1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Drups
    Drups
    Drups
    Клемма, на которую можно повесить реле включения котлового насоса.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Подскажите по такому вопросу:
    Есть ветка из стальной трубы 3/4, длинной ~45м уложенной в бетоне (все в горизонте, без перепадов высоты), вентилей радиаторов и прочего нет, на ветке только электрокотел. Правильно ли я понимаю что сопротивление у такой ветки будет довольно маленькое ? нормально ли будет поставить 25-40 ? есть ли какие-либо минусы в том что насос работает на ветке с небольшим сопротивлением ?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не факт. Зависит от требуемого расхода (тепловой нагрузки).
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Ну много через трубу не рассеять, пускай это будет 2-3 кВт.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Насчет рассеивания не понял. Какой расход теплоносителя планируется или какая тепловая нагрузка будет на трубе и при какой расчетной дельте температур?
  6. urani4
    urani4
    urani4
    Труба не радиатор, площадь поверхности небольшая, много тепла снять с нее не получится, я это имел ввиду.
    Если бы я все это знал, вероятно, я не попал бы на эту ветку форума.
    Что есть тепловая нагрузка на трубе ? Дельта между чем и чем ?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Суммарная мощность отопительных приборов, подключенных к трубе, после того, как она выйдет из бетона.
    Расчетный перепад температур между подачей и обраткой
    Если это потери незначительные по сравнению с общей тепловой нагрузкой, то скорее всего сопротивление будет достаточно большим.
  8. urani4
    urani4
    urani4
    Дак я ж писал в начале, что есть только труба, радиаторов на ней нет. По сути она будет работать как теплый пол. Т. е. котел -> насос -> труба -> и обратно в котел. Она должна подогревать стенки грядок в теплице.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Sorry, не внимательно прочитал
    Сопротивление подрастет вместе со скоростью теплоносителя. Рабочая точка системы все-равно будет лежать на характеристике насоса. Думаю, график пояснит.
    Т. е. в Вашем случае на насосе 25-40 реальные потери давления составят порядка 2,7 м при скорости теплоносителя 0,9 куба в час.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Благодарю.
  11. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Скажите пожалуйста что это за насос? какие у него характеристики ? (или где их можно посмотреть) Где купить такой насос? Он стоит в котле Будерус логомакс у072-35к. Что за зверь такой нигде в инете про него ничего нет. Или какому насосу (из Грюндфосов) он будет эквивалентен?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  13. vital_63_
    vital_63_
    vital_63_
    Что представляют из себя циркуляционные насосы когда не работают (отключены от сети), если сравнивать с краном? Это закрытый кран или открытый? Будет ли он пропускать воду через себя в прямом направлении когда выключен? Интересует вот такой насос в первую очередь:
    IBO IBO 15-14, циркуляционный, 0.5 м³/ч, напор 1.7 м
    Производитель: PHU DAMBAT, может кто сталкивался с таким. Или может есть другие, которые, не пропускают воду через себя в прямом направлении, когда они отключены. Возможно ниже выложу схему для чего это нужно.
  14. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Ovit1, это вы взяли из паспорта котла, а у вас есть еще какая-нибудь информация?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @пэшка1, какая конкретно информация интересует?
