1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @smarthome2014, сфоткайте узел с насосом.
  2. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    К сожалению только через пару дней смогу. Есть еще подозрение что воздухан бы неплохо перед насосом поставить. Но видел много схем и без него, да и вручную я спускал перед пуском воздух. Еще мысль, может все таки попадается вода с воздухом и насос не может создать необходимый напор, чтобы продавить обратный клапан...
    Вот нашел в инструкции, я так понимаю здесь показано, что если фишка в сторону, то надо повернуть вниз?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сдается мне, что @smarthome2014, еще и схему всей разводки придется рисовать. Причем реальную, что бы понять где воздух остается. ;)
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Да, все правильно. Нужно повернуть.
  5. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Не очень понимаю логики этого процесса... Что там такое в голове насоса, что не может работать под другим наклоном?
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Доброго дня! При выборе циркуляционного насоса для отопления необходимый расчёт напора для системы отопления делается по самой длинной петле? Т. е. без разницы на 1 или на 2 этажа работает смесительный узел для ВТП с насосом? Общий метраж труб ВТП не влияет?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Работать может, фишку вниз разворачивают на тот случай когда сверху на насос будет капать вода/конденсат.
  8. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    То есть скорее всего завоздушило... Поставлю воздухан - отпишусь.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По самой "зажатой", т. е. по той, у которой наибольшее сопротивление. При этом она не обязательно может быть самой длинной, Достаточно на короткой наставить кучу фитингов и заузить диаметр и вуаля - она уже самая "сопротивляемая".;) Если у Вас только труба (например ветки теплого пола) и все ветки одинакового диаметра, то да - по самой длинной.
    И да, и нет.
    Напор насоса определяет сопротивление трубопровода, этажность на напор не влияет, т. е. насосу не нужно поднимать воду, он её просто толкает/крутит по системе и ему нужно только преодолеть сопротивление труб. Т. е. здесь "этажность" не важна.
    А вот производительность насоса уже определяется кол-вом веток. Грубо - если на два этажа приходится в два раза больше веток, чем на один, то и насос должен выдавать в два раза больше по объему воды. Т. е. здесь "этажность" уже влияет.
    Вот тут вообще не понял... :faq:
    "Общий метраж" влияет только на сумму в чеке в магазине. :)]
    Ветки ВТП подключаются параллельно. Длина каждой ветки ограничена во-первых сопротивлением протоку (очень длинную насос попросту не продавит), во-вторых разницей температур в начале и в конце ветки (вода двигаясь по трубе отдает тепло, и в длинной ветке начало будет горячим, а конец холодным, т. е. в итоге получаем неравномерное распределение тепла по поверхности пола). Т. е. здесь метраж каждой ветки ограничен, но при этом мы наращиваем количество веток что бы заполнить все (нужное нам) пространство пола. И уже вот это самое "количество" влияет на производительность насоса.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Protasevich, благодарю. Т. е. если у меня 10 петель ВТП на первом этаже и 8 петель на втором. Самая длинная петля 74 м, а общий метраж труб 1026 м (диаметр трубы 16 мм наружный, 12 мм внутренний). Расход теплоносителя 1,57 м3/час, потери 11 кВт. То как подбирать насос?
    Единственное, что нашёл формулу 0,015 (м.вод.ст) х 74 м (длина петли) х 2,2 (коэф.) = 2,5 м ?
    Вот тут просил помощи в расчётах
    :) имел ввиду так - как влияет общий метраж труб на напор системы? Т. е. расход то я посчитал - 1,6 м3/час, а вот напор системы ВТП как посчитать, чтобы уже по графику для насоса (Н/Q) подобрать подходящий насос?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отписывался не раз.
    1. В теме рядом - "Насосы для теплого пола"
    2. Тема из FAQ - "Решим вместе задачу?"
    Ну, про "общий метраж" вам уже, "вкратце" рассказали, ;)
    А из возможных связей "метража" с "напором" надо копать гидравлику.
    - Если весь "метраж" - одна единственная труба, то напор растет, расход насоса падает.
    - Если, тот же "метраж" расходится на "много коротких труб" - падает уже напор.
    А расход насоса растет.
    "Целью" является, все-таки, расход (л/с), в качестве составляющей "тепловой мощности" контура.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Protasevich, @Lyko, благодарю за наводку. Надо читать гидравлику, моя цель подсчитать по используемым трубам и фитингам требуемый напор для СО. Добавьте ваши ответы в "лучшие" в начале темы, а то там очень их мало, эта информация может кому тоже пригодится.
    Хочу также заметить, что FAQ по общим вопросам СО находится в теме про радиаторное отопление и если у человека только ВТП, то он на FAQ не попадает. Так получилось со мной :), иду в FAQ.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. или не к "сож".:faq: Разделы подробно "структурированы".
    Подраздел "Циркуляционные насосы" не входит в "Отопление", а присутствует там .."факультативно", в виде ссылки на подраздел. :um:
    FAQ "Радиаторного отопления" продублирован ссылкой в титульной странице общего раздела
    "Отопление".
    Конечно, бывает удобно "одно окно" для всего и сразу в создании "инженерки" для дома.
    Но не всегда / не всем. Особенно при поиске конкретной информации.
    Так что собственное внимание к разделам форума - лучший ..путеводитель.:hello:
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Смотрел в прайсе грюндфос с их официального сайта, прайс от 1 марта 2016. Ups 25/40 120 евро, ups 25/60 150 евро. Сегодня зашел в магазин, там грюндфос ups 25/60 7000руб. Говорю китайский чтоли? Отвечают, китайский около 3000 руб. стоит. А оригинал 7000 р. Врут? Или можно в магазе брать?
