1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Радомир999, цена вполне нормальная для оригинального насоса, а что продают в конкретном магазине знает только хозяин магазина и те, кто может отличить подделку визуально. Покупайте у официальных дилеров и все будет хорошо.
  2. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Возвращаясь к своей проблеме...
    По итогу после 3-х дневного простоя я приехал, включил циркуляцию и все заработало нормально...
    Из чего делаю вывод, что проблема была в завоздушивании. За это время воздух скорее всего поднялся к верхней точке системы (кран на втором этаже) где я его и стравил... Пока переделывать не буду, но как совет - воздухан перед насосом я бы все таки ставил (хотя практически на всех схемах его нет).
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ни на одной схеме я такого не видел, может в другом дело у вас?
  4. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Вот например на этой схеме:
  5. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Здравствуйте! Прошу не ругать так думаю это уже обсуждалось, подскажите пожалуйста что значит например НАПОР 6 метров, как я понимаю значит он может толкать воду на 6 метров вверх в соответствии с характеристиками насоса, а далее уже идут потери по давлению? Горизонтальные трубы учитываются или только вертикальные?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Напор" это обычно высота в метрах, на которую насос способен поднять/толкнуть воду. "Напор 6 метров" означает что насос всего-лишь заполнит водой трубу высотой 6 метров от его (насоса) уровня установки, и не более того.
    "Напор" в циркуляционных насосах означает что насос может преодолеть определенное сопротивление трубопровода, которое тоже принято выражать в "метрах".
    В обычных насосах создающих давление насос должен преодолеть потери на подъем, т. е. "вертикальные" метры и сопротивление трубопровода, т. е. "горизонтальные" метры.
    В циркуляционных насосах (система отопления, рециркуляция ГВС) преодолевать потери на подъем не требуется - насос только крутит/вращает воду по трубам, но не создает давление в них, требуется преодолевать только сопротивление трубопровода (ов). Поэтому высота системы (какой бы высоты она не была) не учитывается.
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Обращаюсь к вам с вопросом. Стоит циркуляционник Оазис 32\4 на байпасе. Дом старенький, деревенский, система соответственно - труба 50-ка железная по периметру дома. Итак, 2 года оазис летал хорошо, но как-то задуло котел, система остыла, включил все на максимум и понял, что насос не справляется 40 метровый дом прогнал до прогрева труб за час-полтора. Раньше - за 15 минут. Причем это на максимуме. Сейчас чувствуется, что до конца контура не дотягивает. Стал пощелкивать при работе. Воздуха нет, моторчик крутит. В чем проблема? Умирает?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Возможно.
    Снимать и смотреть. Бывает и вот такое - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-9702275 (фото 6 и 7)
    Так же возможно - завоздушивание байпаса/насоса, засор фильтра (если установлен).
  9. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Итак, перво-наперво откручиваю и чищу грязевик, снимаю насос. На что обратить внимание, кроме того, что могло из трубы приплыть что-то постороннее? Как байпас мог завоздушиться, если я стравливал воздух через сам насос?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Износ/повреждение рабочего колеса, отложения в насосе, плавность и лёгкость вращения ротора, состояние контактов в коммутационной коробке.
    Я Вам озвучивал обычные вероятные причины. Как там у Вас могло завоздушиться, и могло ли вообще - без понятия. С этой стороны монитора, извините, совсем не видно Вашу систему:(.
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Поставил котел на максимум, насос тоже. Через какое-то время щелкающий звук пропал, система заработала. Вероятно, правда, воздух был в байпасе. Спасибо!
  12. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Всем привет, подскажет кто, какой насос лучше выбрать для ручья 10 м длинной, и горка где-то 1.5 высотой.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    А какой расход вам нужен? Скорость потока?
  14. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Хорошего потока много не бывает) главное что бы не шумел, и желательно с защитой от перегрева (мало ли где утечка, и будет молотить на сухую).
  15. Sekyndomer
    Sekyndomer
    Sekyndomer
    Добрый день! Подскажите какой циркуляционный насос выбрать в 2 комнатную квартиру: напольный парапетный двухконтурный котёл Житомир М АДГВ 12,5, 4 стальных радиатора, полотенцесушитель. С мокрым или сухим ротором, какой марки?
