1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Kzh77, огласите пожалуйста как как определили подделку. Если по гайкам, то не факт что подделка, так как гайки не всегда идут в комплекте.
  2. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Читал-читал форум, так толком и не разобрался...
    Верно ли я понимаю, что для такого ТП мне будет достаточно насоса 25/40? Отопление электрокотлом ЭПВМ, планирую котел, насос и коллектор смонтировать на одной стене в 20 см друг от друга (если это важно).
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Внутри саморез. Краска слабая. Гравировка не лазерная.
    Решил не рисковать. Мне поменяли на вило серии rs. По признакам оригинал.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Мне сейчас негде проверить, но вроде как этот номер продукта соответствует насосу выпущеному специально для российского рынка и он идет с гайками в комплекте. Ну и галограмма в стиле "распутИн, если я вам подмигиваю...", это четкий признак защиты подделки от еще большей подделки) Грундфос никогда никаких голограмм не клеил на свои изделия.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, оптимальный вариант (если ТП будет подключаться напрямую к котлу (без НСУ).
  6. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Спасибо! А удастся ли этим насосом сделать опрессовку? Как я понимаю, у меня рабочее давление 2м, а он может дать до 4х?
    А если я не поставлю коллектор, а соединяю для опрессовки все петли последовательно - он прокачает такую конструкцию?
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Кстати Вило по характеристикам более электрозатратные.
    По Грундфос ответили, что это турецкий вариант.
    Вот еще что добило.
    Сверяем номера и характеристики на коробке и на насосе.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нет.
    Вы наверное метры с барами спутали. По нормам опрессовочное давление должно быть не менее 6-ти бар.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Нет никакого "турецкого варианта". Это просто подделка. Номер 96281477 соответствует насосу 25-60 с гайками, номер 96281375 соответствует насосу 25-40 (и тоже с гайками в комплекте).
  10. VladTulin
    VladTulin
    VladTulin
    Здравствуйте. Подскажите, какой циркуляционный насос поставить на систему отопления? Дом 3 уровня, потолки 3,3 метра, котел в подвале примерно как на фото, от котла до верхнего радиатора метров 7-8. На 1 и 2 этаже по 96 чугунных секций радиатора, в подвале только труба обратки.
  11. Gray6
    Gray6
    Gray6
    Здесь я вам не смогу ничего сказать, нужен спец сантехник или теплотехник, у меня частный дом, печь сварена из 10-ки металла, рубашка вокруг топки ну думаю никакой насос её не порвёт ни на какой скорости, атмосфер 20 должна выдержать в лёгкую, хотя я не проверял, но насос работал на всех скоростях, а мне довольно первой, ей и пользуюсь.
  12. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Доброго дня суток форумчане!
    Читаю читаю форум и прошу поправить если я ошибаюсь.
    Дом УШП, газобетон 400мм, окна меньше расчетных размеров, кровля утеплена по канонам, плиты прекрытий железобетон.
    1 этаж =100м2 - теплые полы (улитка)
    2 этаж (мансарда) = 100м2 - на консервации (выведена 1 батарея для плюсовой температуры) в последствии либо тп либо радиаторы либо инфракрасное не решили еще и будет это через 2-3 года.
    Теплые полы 1 этажа:
    7 контуров трубой металлопласт Валтек 16х2,0 по 70-80 метров контур (сумма около 600 метров), коллектор, ЭВПМ котел, все смонтировано рядом в котельной (отдельное помещение)
    Монтаж котельной будет производится трубой стекловолокно Faser 32х4,4
    Вопросы:
    1. насос я монтирую напрямую в котел (обратка) какую мощность насоса выбрать?
    у соседа стоит Акватеч 25-40 (2 этажа батареями топит 140м2 и жарко) мне рекомендуют 25х60, но тут я читаю что не рекомендуется превышать и занижать характеристики насоса, так что выбрать?
    2. Какой бренд выбрать? Предлагают из бюджетных - это Миллениум (типа Акватеча) далее Hoffmann и Wipo, далее Грундфос, но честно говоря стоит как паровоз, стоит ли так переплачивать? у того же соседа стоит акватеч 5 лет - ноу проблем.
    3. Верно ли я подобрал расширительный бак 24 литра? (не по теме но может ответите)
    4. И еще, мне для нужд холодной воды хотят тоже бак расширительный поставить (нормализатор давления как говорят) после входа в дом и фильтра, хотя скважина у нас на 5 потребителей (насос тополь, 86 метров), а пользуются водой всего 2 (я в т. ч.) бойлер на ГВС Термекс 80 лиров, нужен ли этот бак вообще? (понимаю что опять не про насосы, но может кто ответит)
    И еще насос наравят в систему водопровода установить (туда куда и бак хотят)
    Спасибо!
  13. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    По этому вопросу мысли есть? Еще актуально.
  14. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Тоже очень актуально, товарищи помогите, зима стучит в окно. :)
    Спасибо.
  15. SuperAlex2016
    SuperAlex2016
    SuperAlex2016
    Ребят, свой дом, стоит какое-то китайское говно, в итоге на втором этаже явно не хватает тепла, тупо походу не закачивает на второй этаж. Еще есть проблема, родителям поставили новый насос, в итоге он так быстро прокачивает, что вода не успевает нормально нагреться в котле, в итоге вернули старый насос, который еле дышит, я вижу вариант - покупка насоса, где можно задавать кол-ва прокачки л\м или есть другие варианты?
    Сейчас присмотрела:
    Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-60 180 мм
    Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 180 мм
    Какой лучше подойдет? И еще вопрос, есть брать Grundfos - стоит ли вообще рассматривать БУ варианты? Или все же хоть и фирма, но лучше смотреть новое?
