1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Saint Petersburg, Russia
    Доброе утро,
    Буду признателен если подскажите хватит ли насоса для моего дома.
    Одноэтажный дом:
    Площадь 138 м2
    Отопление: ТП 12 контуров от 60-85 метров.
    Газовый котел: Baxi Luna 3 comfort 1/240
    Электрический котел: Proterm Skat 12 кВТ
    Схему котельной прикладываю. В проекте заложен насос Grundfos 25-60, но хватит ли его для моего случая?
    Заранее благодарен за помощь и комментарии.
  2. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    У меня тоже непонятки дом 2 этажа ЕЦ ОДНОТРУБКА КОТЕЛ КУПЕР 20 НАСОС Wilo Star-RS 25/4
    2 этаж кипяток батареи 1 холодный, что делать насос 28/38/48 на 3 скорости не давит?
    Какой брать? Хелп, холодно на 1 этаже!
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Нужно знать расход, то есть сколько м3/час воды будет прогонять насос через себя. Навскидку хватит. Если не лень гляньте.
    Не понятно, всё-таки естественная циркуляция или с насосом? Контур потребителей один на 2 этажа?
  4. exani
    exani
    exani
    Добрый день, насос nicefit в котле gazeco 24, проработал 4 сезона на 2-ой скорости постоянно, что-то шумит тыр тыр тыр.
    В случае поломки на какой можно заменить по-быстрому, чтобы просто открутить и прикрутить новый? Посадочные размеры одинаковые у всех? Думаю взять на запас какой-нибудь китайский. Джилекс циркуль 25/40 подойдет? 25 я так понимаю размер резьбы, а 40 что означает, что-то не смог нагуглить. Как понять по самому насосу какой он? 40 60?
  5. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Победил, поставил насос 25/60 вместо 25/4 28-48 со скоростью 55-100 и комфорт сразу!
    Батареи на 2 этажах одинаково по температуре! У меня незамерзайка в системе по воде и тот бы справился, текучести разные! :hello:
  6. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Подскажите пожалуйста, какой насос выбрать для повышения давления воды в квартире? Квартира расположена на 4-ом этаже 6-ти этажного дома. Давление воды мягко говоря не очень. На сегодняшний день выбор пал на Grundfos UPA 15-90. Смущает только его цена в разных магазинах. В одних - в районе 5 тыс. рублей, а в других и по 7-8 тысяч. Как узнать китайская это подделка или оригинал? Магазины на этот вопрос отвечают что производство Дания или Германия. Можно ли по внешнему виду определить при покупке какой стране принадлежит данная модель (просто не всегда как показывает практика на страна производитель, написанная на коробке, соответствует действительности). И еще один момент странный. По видео обзорам данного насоса я заметил что он увеличивает напор воды примерно (визуально) в два раза. Но вот был у меня насос Sprut GPD 15-9А, так он даже когда вода еле еле текла довольно таки ощутимо поднимал давление. Можно сказать в разы. В чем может быть причина? Не лучше ли тогда Sprut GPD 15-9А чем Grundfos UPA 15-90?
  7. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте.
    Московская область. Новый дом 98 квадратов, первый этаж теплый пол. Второй этаж радиаторы - 24 секции.
    Котел - viessmann vitopend 100 24 квт. Утепление дома хорошее, при -2 и выше стоит на минимуме, в хороший мороз - 25 максимум ставили на 2.5.
    Рядом старый деревянный дом. Сделали к нему теплый переход (утепление 200 - 250) длиной 3 метра, 2 радиатора 4 и 6 секций, в старом доме - примерно 25 - 28 квадратов поставили 3 радиатора (3 окна - небольшие) по 6 секций, старый дом утеплили - 150.
    Крайняя батарея в старом доме - прохладная. Расстояние от нее до котла метров 12 по трубам.
    Сейчас у нас + 6 днем, + 2 ночью. В новом доме + 25, в старом 21.5 - 22 градуса, котел на минимуме.
    Вопрос как выровнять температура в домах? Ставить насос на трубы идущие в переходе к старому дому? Если да, то какой? Grundfos UPS 25-40 96281375?
    НА теплом полу тоже стоит насос. Сейчас не скажу какой. В доме живут родители.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если не вдаваться в детали, то сначала сбалансировать систему - прижимая наиболее близкие к котлу и наименее мощные радиаторы, добиться равномерного нагрева радиаторов в обоих домах. На ощупь, по температуре обратке на радиаторах.
    Если разница температур останется, значит мощность отопительных приборов не соответствует теплопотерям помещения - наращивайте радиаторы.
  9. exani
    exani
    exani
    Заменил на насос Wester WCP 25-60G, вопрос закрыт.
  10. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Добрый день. Помогите подобрать насосы. Имеем дом 2 этажа по 60 м на этаж. Первый этаж - ВТП 4 контура 20 МП трубой длинной в среднем около 80 м и один радиатор в тамбуре дом-гараж. Второй этаж- радиаторы 6 шт. Разводка контура второго этажа 40 труба металл, отводы на радиаторы 20 металл труба. Отводы на буферную ёмкость- металл 32, подводка до термосмесительного клапана металл 25, до коллектора ВТП пластик 32. Общая протяжённость контура 40 трубы - около 50 м. Насосы планировал покупать фирмы Dab. Примерную схему прилагаю:
  11. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    А я кажется наоборот слишком мощный насос поставил Wilo 30/8, дом 2 этажа по 60м², трубопровод - 30м МП 32мм + 7м ПП 40мм + 60м ПП 25мм. Котёл Per-eko KSR Beta plus 20. Так вот, котлу тяжело набирать температуру, якобы из-за большой скорости течения теплоносителя, это мне сказал менеджер у которого я покупал котёл. Насос сейчас включен на минимальную мощность. Он конечно покупался с учетом того что 25й трубы будет больше, добавится еще порядка 60м ПП 25мм.
    Дак вот менеджер сказал что хватило бы насоса 30/6. А этот насос 30/8 мне подбирал другой менеджер в профильной конторе с помощью программы.
  12. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    30/8 стоит минимум в полтора раза дороже, потому манагеры и суют их наобум с криком "больше не меньше". Они не пройдут даже идиотентест. 25\4 или 30 (32)\4 была бы ровненько в тему.
  13. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Вы про 4ку на вскидку или по опыту или расчёту? Просто 4ка мне кажется уж совсем слабой для такой системы.
  14. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    По опыту, здравому смыслу и когда-то сделанным расчетам.
    Поинтересуйтесь мощностью насоса в настенном котле киловатт на 30 (а этого хватает в средней полосе России на домик квадратов в 200-300) - будете удивлены и не будете свысока относиться даже к насосам 25\3.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ерунда. Если у Вас высокопроизводительный насос и он дает слишком высокую скорость теплоносителя, то у Вас снижается перепад температур подача/обратка. И если тепловая нагрузка системы отопления меньше или равна мощности котла, то заданную температуру он все-равно выдаст независимо от расхода теплоносителя.
    Чтобы оценить, желательна схема. Информации только по трубам, которую Вы дали, недостаточно. Но часто, для таких объектов и 4-х метровые бывают излишне производительны.
