1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Drups
    Drups
    Drups
    Обобщая, правильно будет сказать так: "Котловой насос работает тогда и только тогда, когда работает любой из насосов потребителей ИЛИ пока горит горелка (и некоторое время после выключения горелки)"?
  2. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Да, можно так сказать, если обобщая. :)
    Это я и хочу реализовать у себя.
  3. Drups
    Drups
    Drups
    Это можно реализовать с помощью набора реле, равному количеству насосов потребителей, плюс реле с таймером, плюс еще одно реле.
    Это если в общем случае, универсально делать. Недешево получается.
  4. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Про реле равному колличеству потребителей понятно равно как и реле с таймером. А зачем еще одно реле?
  5. Drups
    Drups
    Drups
    Схему нарисовал - как-то так.
    "Котловое" реле управляет котловым насосом. Оно будет включаться по сигналу одного из реле на уровне выше.
  6. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    А реле времени в этой схеме куда?
  7. Drups
    Drups
    Drups
    В смысле? правое реле на схеме :hello:
  8. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Надо вникнуть в схему.
    Да понял что правое. Т, е реле времени будет работать только в том случае если работает горелка (подается на него управляющий сигнал). В любом другом случае оно не работает.
    Все реле (1, 2, 3) работают на катушку котлового реле?
  9. Drups
    Drups
    Drups
    Вот так вот.
    Любое из реле будет замыкать цепь котлового насоса.
    Если Насосы 1, 2 (и т. д.) включаются всегда одновременно, то можно оставить реле только на одном из них.
  10. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Вопрос в том нужно ли котловое реле или нет?
  11. Drups
    Drups
    Drups
    Нет, я же схему вторую уже без него нарисовал. ;)
    Жутко люблю реле, поэтому сначала его поставил... :)
  12. PetrovichZ
    PetrovichZ
    PetrovichZ
    Усть-Качка
    Добрый день, разбираюсь с гидравлическим расчетом для отопления. Хочу сделать двухтрубную систему и столкнулся недопониманием. По идее в двухтрубной системе все радиаторы идут параллельно, т. е. уменьшают сопротивление. Сейчас сделал расчет для траектории обозначенной пунктирной линией. Правильно ли это?
    Для металлопластиковой трубы с внутренним диаметром 20 мм, перепаде температуры 70 > 50 и теплоотдаче 14 кВт у меня получилось 18.7 кПа или 1,97 м. в. с. Для контура с БКН насчитал 8,2 кПа или 0,8 м. в. с. при теплоотдаче 24 кВт и перепаде от 70 до 30 градусов.
    Снизу, под схемой характеристика насоса встроенного в котел (одноконтурный на 24 кВт).
    Радиаторы все одинаковые по 10 секций.
    БКН на 100 литров.
    P. S. 2.7 м это между этажами, 19 и 9 м — это горизонтальные участки с двумя углами по 90°.
  13. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Да добротная схема. Плюс у меня еще дополнение к ней - насос бойлера когда будет работать, будет отключать другие насосы кроме котлового. Тем самым будет приоритет ГВС.
    Пока только думаю как автоматизировать насос батарей на втором этаже - его включение думаю сделать по таймеру времени и термореле.
  14. Drups
    Drups
    Drups
    Это одно реле. Оно здесь не нарисовано.
    Разные могут быть варианты. Зависит от того, какая задача стоит.
    Простейший вариант - поставить хороший программируемый по времени и дням недели терморегулятор. Цена вопроса - тыщи две рублей. Минус этого решения - терморегулятор температуру только в одной точке будет мерять, а насос все-таки на весь этаж работает.
    Дополнительно к этому можно простейшие термостаты на радиаторах поставить - уже будет определенная дифференциация по помещениям.
    Ну и сложнее схемы можно придумать, если оно надо.
  15. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Да собственно на первом теплый пол - прошлую зиму работал. тепло было во всем доме. по комнатному термостату включался. А вот на второй завел трубы и 3 батареи сделал. Система ленинградка. И так тепло но в любом случае при сильных морозах чувствуется дискомфорт. Хочу сделать включение по таймеру и термореле (возможно и нет). На батареях поставил термостатические головки. Спать при 19-20 самое комфортное. поэтому греть сильно не будут. задача насоса делать так что бы всегда была горячая вода в трубах. Скажем включение таймера раз в 30 минут на 15 минут или опытным путем установлю.
    С реле все понятно. в принципе и сам так думал. хотелось мнение других послушать...
