1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Уважаемые гуру форума. Кто-нибудь ответит на пост?
  2. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    Кран открывается автоматически? Или все вручную?
  3. американец27
    американец27
    американец27
    ЕЦ на открытых системах бывает, зачем там ГБ
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но сейчас то у него закрытая СО? Видно я неправильно понял ТС.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Я понял, что товарищ просто насос решил добавить для усиления наверное
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. exani
    exani
    exani
    Насос не нужен если устраивает как прогреваются радиаторы. Щелкать может метал при нагревании- температура горения угля под 1000 градусов. Суньте гвоздь в топку он до белого каления накалится. Конечно вода там кипит, но убежать через расширительный бак не может - вода так не расширяется в объеме, наоборот ее надо доливать по мере выкипания.
  8. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Это вы из личного опыта или теория? И еще прочитал что при работе насоса КПД котла увеличивается на 10% за счет одновременного нагревания всех батарей.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Попробую описать ситуацию.
    Есть теплотрасса котельная-дом, по которой циркулирует отопительная вода, от которой греется отопление дома (СВО и ТП) и ГВС дома. Пока не могу объяснить почему, но интуиция мне подсказывает, что было бы неплохо поддерживать стабильную разницу температур подачи и обратки теплотрассы, равную, к примеру, 20 градусам.
    Вижу я это так. Разница растет, значит надо прибавить скорости теплоносителя, тем самым увеличив удельную теплоотдачу. Разница падает - значит надо убавить скорость и уменьшить удельную теплоотдачу. То есть хочется не просто гонять через теплотрассу то количество тепла, которое она способна перенести физически, а строго нужное количество потребителям на том конце.
    В идеале для этого хотелось бы заиметь насос со входом управления, который может менять напор в зависимости от управляющего сигнала. Почитал про grundfos alfa, но что-то так и не понял, умеет он так или нет.
    Да и вообще, честно говоря, я не знаю как правильно решается такая задача, может быть есть другие, более простые/правильные способы. Подскажите!
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО.
    Правильнее было бы ориентироваться на температуру в помещении.
    А если отталкиваться от температуры в помещении, то эффективно регулировать её только изменением расхода насоса, вряд ли получится.
    Напор должен соответствовать гидравлической характеристике сети. Если ставится задача гибко подстраиваться под изменение гидравлики, альфа поможет.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    На температуру в помещении ориентируется система воздушного отопления (СВО), в зависимости от нее она управляет количеством подаваемого подогретого воздуха. А вот сколько подавать тепла на СВО, ТП и ГВС в сумме, хотелось бы решать отдельно и управлять этим процессом, чтоб не гонять впустую лишнее тепло по кругу, грея землю, нагружая насос и тд.
    Задача стоит не подстраиваться под изменяющиеся характеристики, а менять их. Скорость теплоносителя же является такой характеристикой?
    Как альфой управлять? Есть ли у него вход управляющего сигнала? А то по рекламным проспектам этот вопрос выяснить не удалось.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На температуру отопления, прежде всего, ориентируется наш нос и другие части тела. Конечный результат регулирования ведь именно температура в помещении, а не скорость теплоносителя или какая-то абстрактная дельта?
    Является. Только, как я уже написал, эффективно регулировать температуру в помещении только регулированием расхода с помощью насоса не получится, так как характеристики в системе и в ее элементах нелинейные. Например, при снижении расхода теплоносителя через радиаторы на 50% от номинала, его тепловая мощность снизится на 15-20%.
    Смотря какой управляющий сигнал Вы имеете в виду. Изменение гидравлического сопротивления в системе тоже является сигналом для насоса. Если имеется в виду электронное управление, то Альфа этого не умеет. Вроде бы в Grundfos Magna какие-то подобные функции заложены.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У меня будет система воздушного отопления, не батареи. Это такая установка, которая гоняет воздух через водяной калорифер, подогревая его, а потом по системе воздуховодов подает в помещения. Количество теплого воздуха она определяет исходя из разницы между текущей температурой в помещении и установленной на термостате.
    А теплотрасса, о которой я пишу, греет (грубо) этот самый калорифер. То есть, при условии, что в дом по теплотрассе подается достаточное кол-во тепла, СВО сама отрегулирует температуру в помещении. То есть задача регулирования температуры в помещении решена. А я же хочу решит другую задачу. Я хочу подавать по теплотрассе в дом (условно, на вход калорифера) нужное количество тепла, а не постоянный максимум.
    Попробую объяснить на цифрах.
    Сегодня на улице -10 и для поддержания температуры 22 градуса в доме нужно тратить на обогрев 15 кВт тепла (условно). Это тепло СВО самостоятельно отберет из теплотрассы и самостоятельно будет поддерживать необходимую комнатную температуру в 22 градуса.
    Теплотрасса, при скорости движения теплоносителя 1 м/с и разности температур между подающей и обратной ветками в 20 градусов способна выдавать 40 кВт тепла. При таких вводных нет смысла гонять теплоноситель со скоростью 1 м/с, потому что возможности теплотрассы не используются на полную и скорость можно понизить, тем самым меньше нагружая насос и меньше теряя тепла в теплотрассе (за счет более низкой температуры).
    Я не уверен, что это нужно. Но мне не дает покоя тот факт, что тепло будет гулять впустую, это же не оптимально. Это все равно, что сложить в чемодан и плавки и валенки и ездить с этим чемоданом и в Турцию и в Сургут. Универсально, думать не надо - в чемодане на любую погода есть вещи, но не оптимально - чемодан будет слишком большой и тяжелый.
  14. exani
    exani
    exani
    Из опыта. КПД не понятно из-за чего может подняться, уголь будет лучше сгорать?
  15. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    При кипении воды в котле (а она кипит по Вашему - же утверждению) выделяется осадок который остается в системе и засоряет ее. С этим как быть?
