1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Storo
    Storo
    Storo
    Насос нужен для снабжения бойлера косвенного нагрева Gorenje GBK 200 LNB6 от гидрострелки растояние от гидрострелки до бойлера 2 мтра гофрированной нержавейки.
    Подскажи плиз.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Расчетным методом подбираю насосы для СО. Для компенсации теплопотерь дома в 17КВт имеется:
    • ВТП мощностью 8,5КВт,
    • радиаторы 1-го этажа общей мощностью 16,4КВт
    • радиаторы 2-го этажа общей мощностью 7,8КВт.
    Всё это, а также отопление бани ВТП 2,5КВт и ГВС дома и бани, будет греть один котел на 30КВт.
    На каждый контур будет свой ЦН. Считаю производительность ЦН по формуле Q=0.86*W/(tпр-tоб). Возник вопрос: W - это мощность контура?
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    V= 0,86*Q/ T (при теплоносителе воде), где V- объем пропускаемого теплоносителя, Q- мощность (тепловая нагрузка), Т - дельта, разница между подачей и обраткой.
    Это мощность (тепловая нагрузка) участка, для которого считаете. Если считаете, расход теплоносителя через насос, то тепловая нагрузка всего контура этого насоса.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Посчитал объем, скорость теплоносителя и потерю напора в контуре отопления радиаторами 1-го этажа. Дельта 20 градусов.
    Я правильно понимаю, что насос нужно подбирать исходя из общего объема 0,73м3/час и потери напора 1,73м = 0,2 + 1,53.
    Посмотрел графики насосов. Точнее всего подходит ALFA 2L 25-40. А какой ЦС подойдет из более простой серии UPS?
    При дельте 10 градусов становится небюджетно в плане покупки и содержания. Понадобится более дорогой и мощный насос, который должен прокачать 1,45м3/час преодолев потерю напора 5,52м. Или я в ошибаюсь в расчетах? :|:
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Насос подбирают по общему расходу через насос. Напор при выборе насоса принимают, как сумму сопротивлений всех участков кольца (подача, обратка) имеющего самое большое сопротивление.
    Если правильно посчитали сопротивление всего кольца, то да.
    Наверно, надо считать. Но вы считали на дельту 20С. Это расчётная дельта. Посмотрите, где рабочая точка. Поставив на вторую или третью скорость, фактическая дельта будет меньше. Какая сказать не могу, надо считать.
    Зачем вам ALFA 2L 25-40? Ставьте дешевле. Подсчитайте экономию электроэнергии, при установке ALFA 2L 25-40. Он может никогда не окупиться. Вам решать.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Надеюсь ваше замечание будет полезным для потомков. В своих расчетах длину обратки я учел. Более того, потерю напора считал двумя методами:
    • к потере напора по длине трубы добавил 30%. Получилось 1,49м = 0,1 + 1,39.
    • к потере напора по длине трубы добавил потери в фитингах. Вышло по более 1,73м = 0,2 + 1,53.
    Спасибо. :hello: Я понял свою ошибку при выборе ЦН по графику. Нужно ориентироваться не на линию кривой напора, а на область между линиями.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    И это правильно.
    Прошу прошения, но я упростил, чтобы было понятней:|: Правильно рабочей точкой называется пересечение напорно- расходной характеристики насоса и гидравлической характеристики сети. Но вы меня поняли правильно. :hello:
  8. PaulOctopus
    PaulOctopus
    PaulOctopus
    Если слишком мощный насос не нужен, то можно и китайца Grundfos поставить. У меня стоит такой
    Grundfos UPS 25-60 и горя не знаю. Мне в офисе показали два насоса, один оригинал, а второй китайский - так ничем и не отличается. Корпус крепкий, по весу одинаковые. Сэкономил и доволен. ;)
  9. -iv-
    -iv-
    -iv-
    город Ханты-Мансийск
    Приветствую.
    Если кто знает подскажите пж-та.
    Насос Wilo Star RS чем отличается от Wilo NO кроме корпуса ?
    Сам двигатель идентичен, крыльчатка?
    Это я к чему... Если в корпус Wilo Star RS 30/2 установить двигатель с крыльчаткой от Wilo NO 30/5 или может 25/6.
    Хочется таким образом увеличить производительность насоса, и не покупать ненужный корпус.
  10. EgorFoton
    EgorFoton
    EgorFoton
    Вот сейчас как раз выбираю что-то похожее среди оборудования Grundfos, но не могу определиться с мощностью напора. Конфигураций довольно много... Как они вообще по качеству в рабочих условиях?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вы о изделиях Grundfos спрашиваете или о подделках китайских? Если первое, то качество на уровне, если второе то результат не предсказуем, может неделю проработает, а может и целый месяц.
  12. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Подскажите, пожалуйста, Grundfos ups 25 60 подойдет при доме в один этаж 7,0х8,0 м (гидравлический расчет для меня недоступен, как полет на Венеру:). Схема разводки приблизительная, трубы планировали 25. Фотка схемы:
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если бы ещё указали диаметры труб и мощность радиаторов ...
    Навскидку, 99,9%, что будет достаточно 2-х или 4-х метрового насоса. А вот точнее - только гидравлический отчет. :)
  14. D333EN37
    D333EN37
    D333EN37
    Доброго времени суток всем! Имеется открытая система отопления, небольшой домик, старый котел, но работает исправно, стоит циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 ставился он б/у, работает он постоянно, если отключить, то котел начинает автоматически отключаться. Первые три радиатора горячие, следующие два теплые, а последние два чуть-теплые. Заменить насос на новый или же переделывать систему?
  15. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Радиаторы биметалл, общая мощность не более 6,5 кВт, котел 10 кВт яик, диаметр труб 25 мм.
