1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Необходима балансировка СО, поставьте насос на 3-ю скорость, хотя и 2-ой должно хватать. Обратитесь в раздел про отопление, там помогут.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не видя схему (сама разводка, диаметры, как установлен насос) сложно что-то советовать.
    Предварительно - недостаточная циркуляция теплоносителя. А она может быть как из-за особенности схемы, так и из-за некорректно установленного насоса. Ну и про фильтр (засоренный), если установлен, не стоит забывать.
    С рисунком схемы в раздел отопления. Если с включенным насосом всё работает нормально, то именно сам насос здесь ни при чём, возможные причины указал выше.
  3. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Ребят, подскажите, кто встречал и использовал насос фирмы RONA.
  4. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    У меня возникла такая ситуация:
    Угольный котел 40 кВт, площадь отапливаемых помещений 360 кв, на обратке стоит насос DAB 25-40 с байласом, система по 40 трубе через коллектор прямой и обратки расходится на четыре контура. Первые два поднимаются отдельными трубами от коллектора прямой на второй этаж из подвала и влево вправо уходят по радиаторам в комнаты. Затем сквозь батареи спускаются на первый этаж и через трубу обратки возвращаются в коллектор обратки а затем в котел. Третий контур подвала - сейчас не подключен. Четвертый на бойлер для горячей воды - тоже пока не работает, на нем стоит свой насос.
    Проблемы две.
    Первая как я думаю из за неправильно выбранного насоса. Если отключаешь один контур на этажи то второй прогревается почти равномерно, если оба контура работают то первый этаж почти не прогревается в обоих контурах а на втором жара это частично можно регулировать батареями, но слишком недостаточно.
    Вторая из за того что длины контуров разные - отличаются на десять метров и в результате более короткий контур прогревается больше.
    Подскажите какой насос в данном случае мне следует поставить? И нужно ли еще что то вносить в систему?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Схему-бы.
    Как вариант, возможная причина.
    А должно быть достаточно. Это называется балансировка. Поэтому, нужно ограничить расход на 2-м этаже регулировочной арматурой на радиаторах или стояке, чтобы прогрев всех радиаторов и первого и второго этажей был приблизительно равномерным. А точнее, - чтобы температура обратки от всех радиаторов была приблизительно одинаковой. И если в этом случае радиаторы не будут отдавать требуемой мощности, тогда можно будет оценить необходимость установки более мощного насоса.
  6. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    @teiashi, если радиаторы 2-го этажа проточные, то на них нужно поставить байпасы.
  7. fastfood
    fastfood
    fastfood
    Узбекистан
    Добрый день.
    Проблема: большой перепад температур у радиаторов в начале и в конце однотрубной системы. Что на первом, что на втором этаже. Первые радиаторы - обожжешься, последние - тёплые. Однотрубная система. 2 этажа. 200 кв. м. Радиаторы и теплые полы. На все стоит один циркуляционный насос на обратке.
    Хочу заменить циркуляционный насос на более мощный.
    Существующий циркуляционный насос: Halm HUPA 25-6.0 U130. График:
    Какой насос выбрать? Подумываю в сторону Grundfos UPS 25-80 с таким графиком:
    Спасибо.
  8. teiashi
    teiashi
    teiashi
    @neokort, байпасы стоят, но не на всех радиаторах второго этажа.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Вы бы на каждый этаж свой насос поставили и хорошо-бы и на "теплый" пол свой. Там другая температура - не более 40С должна быть в трубах, а в СО батареях может и до 80 С доходить.
  10. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Здравствуйте.
    Помогите с выбором насоса. Зима уже близко, очень хочется успеть запустить отопление.
    Отапливаемая площадь 150 м2.
    Отопление только водяной теплый пол 7 контуров по 100 м, 2 контура (на санузлы) по 50 м.
    Труба pert 20*2, коллекторная группа в сборе 1” выход на 3/4” Comisa.
    Расчетные теплопотери при -20 - 12 кВт.
    Будет установлен электрокотел без насоса 18 кВт.
    По расчетам получаю 2,6 м. куб/час при дельте 5 гр, напор 1,7 метра. Похоже на правду? Т. е. насоса 4.32-180 должно хватить, или лучше взять с запасом 6.32-180?
    Если не сложно посоветуйте какой фирмы лучше взять насос (хочется хороший и не дорогой :) или лучше конкретную модель.
    Заранее спасибо.
  11. -iv-
    -iv-
    -iv-
    город Ханты-Мансийск
    Поставьте на каждый контур по насосу ...
    Wilo 25-6 вполне подойдет, у меня столько же контуров тянет 25-4 даже на 1 скорости.
  12. razum1974
    razum1974
    razum1974
    Как насос?
  13. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Зачем тогда 25-6 если более слабого на минимальной мощности хватает?
    И думаю нужно подключение насоса Ф32, такое же как у котла, чтобы не заужать.
  14. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Помогите подобрать насос (смотрю на Грюнфос).
    УШП с ТП шаг 150 мм, труба 16 мм.
    Прилагаю схему на 1 этаж, на втором будет аналогично с мин изменениями + лестница.
    На 2 этаже плиты ПНО + стяжка 5 см с трубами ТП, лестница монолит.
    1 и 2 этаж магистраль 25мм тоже из сшитого полиэтилена.
    Хочу реализовать на 1 насосе если возможно на 2 этажа.
    Спасибо!
  15. Mihhha
    Mihhha
    Mihhha
    А кто-нибудь сталкивался с Wilo NO 25/4, серые такие. Вроде по параметрам аналог Wilo Star-RS 25/4, но цена на 25% ниже и это несколько смущает. Что это за зверек такой и стоит ли его брать (3500р.)?
