1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Старый насос Arderia 25-40 что-то шуметь начинает (год насосу всего). Посматриваю на новый насос. Пока приглядел Wilo Star-RS 25/4, стоит ли с ним связываться и хватит ли его для моей системы?
    Котел-АОГВ-11,6
    Радиаторы алюминий 500/100 81 секция
    Трубы - ПП 25-ая по дому, подводы к радиаторам - 20-ой трубой. Расширитель 18 л. Насос стоит на подаче (не помещался на обратке, я бы с радостью).
    Система двухтрубная, с 5ю тупиковыми радиаторами.
    Площадь дома-около 80 кв. м. Один этаж, но перепад высот есть, верхняя точка котла (подача) примерно на метр ниже чем верхние точки 4-х радиаторов на правой стороне рисунка.
    Если не ошибся в расчетах, то мне нужна производительность насоса около 2,2 куб\ч, wilo 25/4 вроде подходит по этому параметру, или нет?
  2. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Уважаемые специалисты
    В котлах Интоис устанавливаются Wester 25-60G.
    Чем заменить китайский насос, который вроде бы и неплох, но шумноват, и через 2 года с пугающей стабильностью начинает издавать посторонние шумы?
    Хотелось бы надежную долговечную замену.
  3. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Добрый день. Подскажите правильно ли я выбрал насосы
    ALPHA2 L 25-40
    ALPHA2 L 25-60
    Расчетные рабочие точки систем такие:
    1. V= 1,42 m3/час; p= 9750 Па (0,98 м в. ст.)
    2. V= 0,98 m3/час; p= 20400 Па (2,04 м в. ст.)
    3. V= 1,5 m3/час; p = 36740 Па (3,67 м в. ст)
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Поясните мысль, насоса два, а точки три. :)
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Правильно. Правда, последний (3. V= 1,5 m3/час; p = 36740 Па, ALPHA2 L 25-60)- почти на пределе.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это у Вас расчетный расход такой? :faq: Такой расход соответствует дельте 4° на 10 кВт! Для радиаторной системы явный перебор. А длля точного определения нужно посчитать еще гидравлические потери (потери напора).
    Если же не вдаваться в детали, то если предыдущий насос (4-х метровый) Вас устраивал, то и этот справится. Реально, скорее всего, Вам будет достаточно расхода ~ 0.5 куба в час. А с такими расходами в нормальных (незажатых) системах и 2-х метровые справляются.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, это у вас не "рабочие точки" (насоса)
    А ..координаты для построения эпюры сопротивлений на графике (!) насоса.
    Вот когда построите (!) "параболу" этих сопротивлений,
    увидите, что парабола-то и пересекается с графиком насоса (!)
    Эта точка пересечения и будет рабочей точкой работы насоса в данной системе.
    (определение рабочей точки насоса)
    И будет показывать реальный (!) расход насоса с данной системой
    А не тот, который вы "вычислили".
    Вот так это будет выглядеть на графике:
    (арендовано от ув. Оvit1:hello:)
    Реальный расход можно свести к "расчетному", двигая рабочую точку по граф./скорости насоса.
    ..Двигается она путем "дросселирования" - прижатия краном либо системы, либо одного из кранов
    у насоса, с подающей стороны.
    В результате напор растет, а производительность снижается. Здесь - до вашей "расчетной".
    Кстати, "сама собой" будет изменяться формула "параболы" (эпюры сопротивлений).
    Т. к. "дросселирование" - это, по факту, увеличение сопротивлений в "эпюре".
    Которая это увеличение и ...отразит, задираясь "круче".
    Но рабочая точка (насос + система) никуда (!) с графика (скорости) насоса - не слезет!
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вопрос конечно не в тему, но думаю подскажите.
    Стоит насос wilo-star rs.
    Будет ли он работать от бензинового генератора в котором не чистый синус?
  9. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    А я не утверждал, что это рабочие точки насоса. Это расчетный расход теплоносителя при расчетном сопротивлении системы который обеспечит передачу расчетного количества тепла. Все.
    Спасибо.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В оправдание:|:..Значит, я сам .."догадался".;)
    По вашей фразе:
    - Тем более, что рабочая точка, даже без упоминания системы, относится к насосу. :hello:
    И явл, пардон, "термином". Т. е. без "вольностей" употребления.
    Как бы не изменялись г/сопротивления СО, рабочая точка "ездит" исключительно
    по граф. характеристике (скорости) насоса.
    А "координаты! эпюры сопротивлений системы (напор / расход) вы совершенно верно указали:
    Но не ..рабочие точки. :no:
    -Это гидравл. характеристики ТОЛЬКО системы, не зависящие от насоса.
    Насос только подбирается под имеющуюся систему.
    - Это еще одна причина, что собственной "рабочей точки" система не имеет, до .."встречи" с определенным / подходящим насосом.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли при помощи циркуляционного насоса для СО Грюндфос 25-70, слить с кубового ТА воду? Просто котельная в подвале и до верха места слива 3.5 м. Спасибо!
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Да, только не осушите насос случайно.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Хм... А вот у меня сомнения. Если вода осталась только в ТА, то её надо поднять ("засосать") до насоса (если я верно понял ситуацию); и поддерживать неразрывность потока ТА-насос.
    @Олег9293, по результатам отпишитесь, пожалуйста.
  14. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Джентльмены, добрый день. Перечитывать всю тему долго. Необходимо организовать циркуляцию ГВС. Подскажите, пожалуйста, какие параметры нужно учитывать для подбора?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Олег9293, судя по-всему, я перемудрил :|:? Насос планируется установить в нижней точке ТА? Тогда поддерживаю @dumax :hndshk:
    @macmealan, если мудрить, то учитываются протяженность магистрали, диаметр труб, транзитные потери тепла, из чего определяются гидравлические потери и требуемый расход. Если не мудрствовать, то для типовых систем в малоэтажках достаточно и 2-х метрового насоса. Для рециркуляции имеются и специализированные насосы, в т. ч. с дополнительным функционалом, например, Grundfos UP 15-14 - у этих насосов производительность ещё меньше, но её, как правило, вполне хватает.
