1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    ?:faq:.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Правильно смущает. На моей памяти только один товарищ сумел запустить рециркуляцию в параллельной/коллекторной системе. Но у него используется обычный циркуляционный (для отопления, а не для ГВС/рециркуляции) насос. https://www.forumhouse.ru/threads/167789/ где-то ближе к концу темы.
  3. komsin
    komsin
    komsin
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по теме, какие поставить насосы на контуры отопления при наличии гидроразделителя и насоса в котле типа VP 15/50.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    При наличии гидроразделителя котловой насос никакой роли уже не играет.
    Подбор насосов вторичных контуров - по расчету.
  5. komsin
    komsin
    komsin
    По моему, в этой теме писали, что сумма мощностей насосов контуров не должна превышать мощности котлового, иначе контура будут подсасывать свою обратку.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Это не так работает - задача подать в гидроразделитель или первичное кольцо избыточное, по отношению к вторичным контурам, количество тепла. Эта задача легко решаема, т. к. котловой контур, в 9 случаях из 10, имеет существенно более высокую температуру, пусть и меньший расход воды, и в итоге тепла через котловой насос прокачивается больше, чем через насосы вторичных контуров.
    Уравнивать объемные расходы стремиться не надо.
    А почему вообще такой вопрос возник, без проекта и технадзора работаете, на житейской логике? :)
  7. komsin
    komsin
    komsin
    Я пытался узнать, сколько будет стоить проект у одного уважаемого блогера из "Тепловода", но он сказал что схема простая, и все будет работать и так. Или он не прав?
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Экстрасенс что ли ваш блогер? Что можно сказать по такой "схеме"?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5788881/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5788882/
    Вам уже правильно ответили.
    В этой теме много ответов как подбирают насосы. Например.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19477848/
  9. dumax
    dumax
    dumax
    А зачем вам Владимир? Он же в Москве и области работает. Почему в Питере не хотите исполнителей и проект найти?
    Двухтрубная СО и гидроразделитель, даже при вполне умеренной вменяемости монтажников - достаточно дуракоустойчивое решение, но сдуру сами понимаете, и не такое сломать можно. :)]
  10. komsin
    komsin
    komsin
    Так вот и я так считаю, единственный вопрос был по мощности насосов.
    На одном доме уже смонтировали сами систему, всё работает отлично, правда там более традиционная схема с верхним розливом.
  11. Андрей_1407
    Андрей_1407
    Андрей_1407
    Господа сантехники, у меня есть вопрос. Почему в настенном котле ПРОТЕРМ падает давление ? Утечек по системе нет, падает только когда включают горячую воду. Чем дольше льют воду тем сильнее падает.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотрите на манометр Вашего котла, запоминаете, а лучше записываете;), давление в системе отопления.
    Выключаете котел из сети.
    Вскрываете его.
    Находите внутри расширительный бак (может быть доступ к штуцеру и сверху) и сбросной/подрывной клапан. Сбросным клапаном сбрасываете давление в системе отопления до нуля. Если предусмотрены краны под котлом на трубах отопления - перекрываем их что бы не слить лигнее из радиаторов. На всякий случай при этом лучше открыть кран Маевского хоть в одном радиаторе каждой ветки (если веток несколько).
    Проверяете автомобильным манометром давление воздуха в расширительном баке. Подкачиваете его до уровня записанного Вами давления (т.е. если в системе было 1,2 атм, в баке должнобыть такое же давление воздуха). В процессе подкачки смотрите на манометр отопления, если давление на нем начало расти - еще раз сбрасываете из котла воду сбросным клапаном. Бак должен быть полностью пустым, без воды, соот-но сама подкачка и проверка давления воздуха начинается (и происходит) только когда стрелка манометра отопления успокоится на нуле.
    После этого закрываете открытые ранее краны Маевского, открываете краны на трубах отопления, подпитываете котел до нужного давления (ранее записывали), включаете котел в сеть, всё!
    Если на котле показания давления в электронном виде, то просто прощелкайте кнопку до выключения котла, показания давления при этом останутся видны. Можно и просто тупо сбрасывать воду сбросным клапаном при накачке котла, пока она не перестанет идти, т. е. бак должен быть пустой, без воды.
    Если используется внешний расширительный бак - принцип тот же, давление воздуха проверяется и выставляется на пустом баке.
    При открытии крана ГВС котел переключается на приготовление горячей воды. Работа системы отопления (в т. ч. и циркуляция по трубам воды) временно приостанавливается. Вода в системе отопления начинает остывать, соот-но её объем уменьшается, неисправный (или не правильно настроенный) расширительный бак не может компенсировать это снижение, соот-но давление в системе падает. Нормальный (исправный) расширительный бак при нагреве воды лишнюю воду принимает в себя, при остывании воды в системе, выдает её обратно, т. о. давление в системе отопления поддерживается более-менее на одном уровне. неисправный бак этого не может сделать, соот-но при нагреве давление может вырасти очень сильно, вплоть до сброса аварийным клапаном, при остывании же так сильно упасть, вплоть до блокировки котла автоматикой.
    П. С. проверку давления воздуха в расширительном баке нужно проводить регулярно, хотя бы не реже раза в год, а лучше каждые полгода.
    П. П. С. Перед сбросом давления в системе нажмите на ниппель расширительного бака. Если ничего не идет или идет воздух - занимаетесь дальше проверкой/подкачкой. Если из ниппеля пошла вода - расширительный бак под замену, он неисправен.
  13. fogis
    fogis
    fogis
    Господа, извиняюсь может немного не по теме. Вообщем имеется АГВ с СО ЕЦ по трубам 57 мм. За 50 лет трубы начали гнить и протекать. Решил менять на однотрубную систему (трубы ПП 25) с радиаторами. АГВ не меняется. Отапливаемая площадь 70 кв. м. Как под это дело подобрать насос? Изначально планировал Грунфос 25-40.
    Объем воды системы с радиаторами 26 л (без котла).
  14. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    СО работает. Теперь нужен насос для циркуляции горячей воды!
    Что посоветуете?
    По каким критериям его выбирают?
    Спасибо.
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    День добрый! Собираю систему с ТТ котлом 28 кВт и ТА 1,3 куба! Система открытая без теплообенников. Котел - ТА буду соединять трубами 2 дюйма, на байпасе - насос и клапан подмеса. ТА - СО будет на ПЦ однотрубная 40 пп, к радиаторам 25 пп. Дом 50 кв. м., 75 секций алюминиевых радиаторов. Есть насос дешевый Прима 32-40. Думаю его поставить на контур ТА-СО, а на котловой контур купить насос 25-40. Правильное ли решение? Буду благодарен за советы
