1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Ув. Арик2. У Вас необходимо произвести противопожарные мероприятия по переходу дымохода через стену. Обои не должны касаться дымохода, даже если это сэнгвич. Вокруг дымохода заложите пространство минплитой на расстояние хотя бы 200 мм и с обеих сторон стены поместите по листу оцинковки или нержавейки. Сгорите так :ogo: (у нас баня так погорела).
  2. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Частный дом, 70 кв. м., печь котел топится углем, двухтрубная открытая система отопления выполнена 50 трубой без радиаторов. Естественная циркуляция работает не совсем корректно, непосредственно у печи обратка немного приподнимается, поэтому в печи вода начинает закипать. Приобрел циркуляционный насос Wilo Wilo Star-RS 30/2, пока не устанавливал. Но мучает вопрос, правильно ли я подобрал насос? Не мало ли будет напора 2 метра? Может надо было брать 30/4 с напором 4 метра?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    S1seven, Напор (паспортный) 2м. - "с головой" для преодоления сопротивлений ..трубы Ду50.
    Как бы (?) для оптимизации работы насоса не пришлось "прижимать" циркуляцию краном.
  4. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Спасибо. То есть даже на первой скорости (18 ватт) его будет достаточно?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В ваттах не знаю, по графической характеристике (каталог ВИЛО), производительность будет достаточной.
    С нюансом - следите за фильтром грубой очистки (до насоса). Его засорение вызовет падение параметров насоса и СО соответственно. А для сохранения свободного прохода - насос на байпасе, параллельно основной трубе.https://www.forumhouse.ru/threads/115463/
  6. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Выкладываю фото проделанных работ. С насосом теперь вся система прогревается равномерно. Такой вопрос: ротор мотора должен находится прям строго горизонтально? Просто у меня получилось градусов 5-10 от горизонта немного вверх. Нужно ставить четко по уровню?
    И еще мучает такой вопрос: иногда в насосе возникает небольшой шум типа булькающей воды. Винт на насосе откручивал, сразу же течет вода. Что это может быть?
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    S1seven, Ротор должен находится строго в горизонт, либо будет более быстрый износ двигателя, возможен шум/гул. Шум булькающей воды - скорее всего воздух в системе. Спустите воздух с насоса, включив его на 3-ю скорость, а также со всех батарей и всех существующих воздухоотводчиков.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На "всасе" насоса, а также на лопатках его рабочего колеса чаще всего "вскипает" вода, набивая систему воздухом. Соотношение давление / температура в точке установки насоса наз. кавитационный порог. Давление (метров водяного столба, бар, атм.) в точке установки насоса зависит от температуры в СО.
    Меньшая скорость насоса = меньшее число оборотов раб. колеса = меньше "температурная кавитация" - образование воздуха в СО.
  9. Mariovincento
    Mariovincento
    Mariovincento
    Киев
    Добрый день, подскажите пожалуйста хватит ли одного циркуляц. насоса на 132 ватта (модель не помню). С учетом что котел с насосом стоит в подвале, дом 310 квадратов, 3 этажа (кроме подвала еще 3) по 2.5 метра.
    Либо же нужно поменять его на 200 ваттный? Либо добавить на третий этаж дополнительный насос?
    Система старая чугунная вся.
    И сразу вопрос по бойлеру, его хочу ставить на последнем этаже, нужно ли дополнительный циркуляй. насос ставить? для раздачи воды
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    При желании можно на каждый этаж поставить насос например джилекс циркуль 25-40, либо один на все 25-80. Кстати, какой мощности котел, и диаметры труб применяемых в отоплении ?
    Кстати, если она у вас чугунная (система) возможно трубы 32 или 40 ? И еще, система открытая, или закрытая ?
  11. Mariovincento
    Mariovincento
    Mariovincento
    Киев
    Сейчас там стоит Wilo 132 ватта максимальная мощность, и о чудо! его хватает на все 3 этажа.
    Чугунная система открытая поидее (т.е. я могу долить воды руками).
    Диаметр труб не в курсе=)
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда дожно хватать. Правда прогреваться будет не 1 час, хотя 3 скорость врубить, и у котла температурку повысить, и все хокей ! У самого 240 квадратов на 2 этажа 25-60 при открытой системе и диаметре труб 40 мм за 30-40 минут. И дома Ташкент. ;)
  13. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    Добрый день!
    Купил насос Wilo 30/7, для второго этажа. Мощнее не было. Продавцы в один голос уверяли, что за глаза хватит. Насос находиться будет в подвале. От предполагаемого размещения насоса до пола второго этажа 5.6 метров высоты. Труба 32 пропилен. Я хотел поднять трубу до потолка второго этажа, а затем уже спустив ее к полу сделать развертку по батареям. Если поднимать к потолку линию подачи, то высота столба составит 9-9.5 м. Система однотрубная. Хватит ли напора или все-таки лучше поменять на 25/10,30/10.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рекомендации по мощности (напору /давлению) того же WILO...
    Высота системы в м. водяного столба - предохранитель "кавитации" в СО. Но не повод для "подсчета" давления циркуляционного насоса.
  15. Formula
    Formula
    Formula
    Тюмень
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
    Вобщем ситуация такая: имеется помещение где то около 400кв.м.
    Отопление из пп32,25,разбито на три кольца, радиаторы-алюминий.
    Общий объем воды в системе 500л.
    В данный момент будет работать котел КЧМ, на будущее планируется газ (котел кв на 50)
    Вопрос первый: до котельной от здания 12м. какой диаметр пп использовать для теплотрассы? достаточно ли 63 пп?
    Вопрос второй: какой мощности поставить насос?(планировалось на фланцах, что-нибудь типа Wilo Top-S) желательно бы подобрать насос так, чтобы он работал на средней скорости. Чтобы был запас и больше и меньше.
    Спасибо огромное.
    Очень жду Вашей помощи!
    котел газовый имел в виду Квт на 50)
