1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Дело в том, что система отопления действующая. Тёплые полы и радиаторы сидят на одном коллекторе. Сейчас строю гостевой дом-баню, в которую буду вести тепловую магистраль от котла из дома, и думаю разгрузить насос котла, чтобы теплоноситель проще доходил до коллектора в гостевом доме, где отдельный насос будет будет гонять теплоноситель по контурам теплого пола.
    Соответственно хочу вывести теплые полы на отдельный контур, со смесительным клапаном и насосом. Заодно и улучшить комфорт тёплых полов в доме.
    Трубы все выходят снизу, поэтому второй коллектор убрать влево не получится. Шкаф поменяю.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Не очень полезно подсоединять радиаторную сеть и ТП параллельно. Если по минимуму переделок - берите и возвращайте теплоноситель для ТП из/в обратки радиаторной сети.
  3. DmitryFomin
    DmitryFomin
    DmitryFomin
    Добрый день. Нужен совет.
    Дом, 2эт. + подвал (270м). Стоит buderus logamax U052-28K настенный 2х контурный. Длина труб 120метром. Кол-во радиаторов: 24шт - стальные. Начались проблемы с системой, практически не греются половина радиаторов (соединены последовательно), предполагаемые причины: прочистили систему от разложившегося теплоносителя. В котле насос: Grundfos UPS 15-50. Сейчас будем переделывать часть труб и решили поставить дополнительный насос после котла, чтобы помогать разгонять воду основному насосу котла. Дайте совет:
    1) Какой лучше насос поставить UPS 25-40, UPS 25-60, UPS 25-60 A (с воздушным сепаратором)
    2) Как думаете, будет завоздушивать или нет?
    3) Где в системе лучше поставить доп. насос при работающем основном насосе в котле на обратке. Поставить после котла на магестраль перед разводкой по этажам? На вывод только на первый этаж? На обратку перед основным насосом?
    4) Можно ли подключить доп. насос к электронике котла buderus logamax U052-28K, чтобы он включался/отключался когда и основной насос, если да, то можно ли подключить к тем же клеммам, что и основной насос?
    Заранее большое спасибо!
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @DmitryFomin, Не ставятся насосы последовательно. Они только мешать будут друг другу. Кто вам такое насоветовал?
    Поставьте гидравлический разделитель в месте разветвления по этажам. И на каждый этаж свой насос.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Это как? Разверните мысль.
    24 радиатора последовательно как то слабо верится.
    Вместо вот этого всего нужен просто насос с частотным управлением (альфа, например) на режиме постоянного давления, тогда никакого согласования с котловым насосом не требуется.
    А вообще, скорее всего, нужна ревизия всей СО в целом, чтоб понять корень проблем.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это как?
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Так нарисовано все. Только последний вариант не понятно почему перечеркнут Из за того что коробка вниз?
  8. DmitryFomin
    DmitryFomin
    DmitryFomin
    @brig62, Если ставить на каждый этаж по насосу с использованием гидравлического разделителя, то что делать с насосом который стоит в котле?
    @dumax, Система работала отлично 7лет на котле Ferolli, но из-за умершего змеевика решили купить новый котел buderus logamax U052-28K и не прочистили систему. Через год (прошлой зимой) система не справлялась даже при сильно поднятой температуре на котле. Т. е. первые 3 радиатора на этаже (и на 1 и 2м этажах) греются, а еще 6-8 радиаторов чуть теплые, почти холодные.
    Мы сняли все радиаторы и обнаружили их забитыми (мазут от разложившего теплоносителя) и я предположил, что система не прокачивалась нормально и насос мог подгореть (наверное). Мы промыли всю систему, но я зачем то решил добавить насос в цепочку предполагая, что базовый не справляется.
    24радиатора на 3х этажах. 1эт: 12шт, 2эт: 8шт и подвал 4шт. Между этажами стояк (подача и обратка). По середине стояка врезаются трубы от котла. А уже на этаже радиаторы последовательно соединенны.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    В Вашем варианте функцию гидроразделителя могут выполнить стояки. Их надо замкнуть. Что бы котловой насос гонял ТН по ним по кругу. А на каждом этаже по насосу от этих стояков. Подвал можно оставить на старой схеме.
    У вас конечно проблема с антифризом. Наверное надо заменить на какой то другой, который не разлагается. Я в них ничего не понимаю.
    Какой насос стоял на
    ? Он ведь справлялся? Может быть и существующий справится, если СО в порядок приведете.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Если когда то все правда работало без нареканий, и с тех пор поменяли только котел... а не пробовали на воду перейти? Если зимой живете, почему антифриз в системе? Антифриз плохой теплоноситель, вода обладает большей теплоемкостью и не требует замены.
    Да.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я не сомневаюсь, что можно поставить хоть 5шт последовательно. Кто нибудь при проектировании СО в частных домах такое применяет? Можно с сылочками?
  13. dumax
    dumax
    dumax
    В загородном доме такое применяется конечно, только для исправления каких то косяков, а не как проектное решение. Но схема рабочая, если понимать, что делаешь.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Тогда может ответите на вопросы вопрошающего?
    Интересно будет послушать. А то я кого то не того до этого слушал видимо.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Сложно так вот со стороны понять, что вы слушаете:)]
