1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Попробуйте. Думаю, что дальше первой она так и не пойдет. Мощности вашего насоса за глаза. На один этаж уж точно. Даже если он десятый. :) Конечно схему неплохо бы. Может в ней какой то косяк. Но попробуйте сначала перекрытием батарей. Это для вашего спокойствия.
    Перекройте полностью первый. Потом перекройте первый радиатор на втором. Если по вашей версии дело в насосе, то прогрев пойдет дальше. Так? Если не произойдет, то ищите запай. Горячо-холодно такое...
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    обычная двухтрубка это понятно оказывается не всем...делают и так и так (все радиаторы на одной подаче и с последней в обратку или трубы идут через радиаторы)...Да можно легко запаять трубу. Кстати обычно первый этаж прижимается, второй быстрее прогревается...
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Бывает тупиковая, а бывает попутная. И обе двухтрубки.
  4. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    вот от руки по быстрому:
    как поднимается наверх, разделяется на 2 крыла (в одном 1 батарея - она греет хорошо, в другом 7- видимо там где-то косяк)
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    А говорили, что 8 на ветке. В том крыле где 7 вообще ни одна не греется? Даже первая от стояка? Она еще наверное находится дальше, чем та что греется? Попробуйте перекрыть которая одиночная. Может быть дело в балансировке.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    коллектор, тройники?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а может как всегда- прижать горячие что-бы и до остальных доходил теплоноситель...
  8. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    коллектор из тройников ППР.
    На ветке 8 батарей (нарисовал просто 2) В том крыле где 7- греются первые 2. Прикрыть одну не могу - полотенчик без кранов (перепаять надо, добавлю кран попробую прижать)
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    так может все идет через полотенчик, а к радиаторам и не доходит ?
  10. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    на 1 этаже также утсроено, и все греется одинаково
    Главное я от вас услышал, что дело не в насосах)
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    И полотенчик так же стоит?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    дело в том что вода течет туда куда ей вздумается, поэтому нужно систему балансировать, гидравлически увязывать, выравнивать течение теплоносителя по всем кольцам.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну не так уж ;)
    Она течет по пути наименьшего сопротивления. И полотенчик получается самым легким и коротким путем от подачи к обратке. Балансировка обязательна. Как и всех радиаторов в тупиковой схеме. И не шаровыми кранами конечно.
    @жуклино, У вас два фактора могли наложиться друг на друга. Все тот же дефект монтажа в длинном крыле дает дополнительный эффект. В месте пайки могли легко заузить проход. А то и в нескольких местах. Это еще увеличивает сопротивление и без того длинного крыла.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вполне.
    Но может и ТП влиять, при малом сопротивлении ТП. При отключении насоса ТП, как работают радиаторы? При большой разнице потерь давления в циркуляционных кольцах, их надо надо увязывать. И ТП, - одно из колец.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22466408/
    В попутке тоже.
  15. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Поставил краны на полотенчик, поджал. Второй этаж начал греть. (если только радиаторы работают)
    Но если запускаю ТП, то второй этаж остывает. (НА смесительном узле в +30 в пол идет)
    Нужно поджимать ТП? Или скорости на насосах как-то изменить? (сейчас оба насоса на второй скорости)
    Дельта в котле более часа после запуска держится: подача +60 обратка +30
