1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Который на обратке на 3 переключите. ТП можно не трогать. Там же смесительный у вас?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Поставьте насос СО на 3-ю скорость, а насос ТП - на 1-ю.
    Дельта температуры в котле слишком большая - возможно нужно менять насос на отоплении.
  3. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Через пару часов выходит на +50 / +40. Просто смущает, что очень долго выходит в этот режим
    Насосы грундфус 25-60
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда нормально. :)
  5. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Господа-товарищи, кто может подсказать по насосу для тепло узла многоэтажки? Вводные есть 10 этажный дом с открытой системой, стоит элеватор с соплом 8ка, расход по массе 2.2 тонны в час, перепад температур 3 градуса на этаж, 30 градусов между прямой и обратной. В среднем за сутки 1-1,5 гигакаллории набегает. По теплоузлу подача и обратка 80 мм, есть проект по установке погодозависимой автоматики, в проекте вместо элеватора стоит клапан на обратную и два насоса Danfoss UPS 50-120f (один резервный). Т. к. полную реализацию пока позволить не можем, есть идея закупить пока один насос. Соответственно вопрос, а сможет ли 120й насос продавить 30 метров высоты и улучшить ситуацию с перепадов (10й этаж жарится, первый мёрзнет). Спасибо за помощь.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расчетный перепад давления в элеваторной системе отопления обычно - 15-20% от перепада давления в магистралях теплосети, который принимается в расчётах не менее 15 м. в. ст.; соответственно перепад давления в СО - не менее 2,2 - 3,0 м. в. ст. Перепад давления циркуляционного насоса Grundfos 50-120F в середине рабочей характеристики порядка 6,5 - 7,0 м. в. ст., что в 2,3 - 3,0 раза больше, чем в существующей элеваторной СО.
    То есть - ситуация с прогревом радиаторов в СО по высоте должна улучшиться, но насколько - точно сказать нельзя. :)
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    С каких пор стало 15-20%? Поясните откуда берёте такие цифры?
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар39 (Смесительная установка),стр171.
    Вы ничего не путаете про открытую СО? Что давление в теплосети на уровне 3атм постоянно?
    Это как 3 градуса на этаж? Что СО двухтрубка? Поясните по разводке.
    Может надо систему сбалансировать? Вполне вероятно, что это реально. Если перепад в теплосети достаточный. Ну не идиоты же проектировали исходя из тех. условий. Система какая?
    Вот времена, - проект погодозависимой автоматики сделать могут (это сейчас модно), а сделать гидравлический расчёт СО дома, нет.
  8. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    В данном случае имеется ввиду, что теплообменика нет и теплоноситель приходит и уходит в город на ТЭЦ
    Это значит, что по пирометру температура нижнего тройника в байпасе на 3 °C меньше, чем этажом выше. Каждая батарея отнимает 3 градуса от теплоносителя. Система однотрубная с общей прямой 110 мм на техэтаж и нисходящими стояками.
    По схеме, 80 мм вход из города, задвижка, теплосчетчик, элеватор, дальше вертикальная 110 труба на тех этаж (считай 11й), там вход в ящик 500х500х500 с воздухоотводчиками, из ящика два выхода на левое и правое крыло, выходы начиная с 80 мм и дальше по мере прохождения периметра снижаются до 1". Всего 28 стояков. Угловые на 3/4 остальные 1/2.
    Дом 94 года, где-то 50% стояков имеют ломы вместо байпасов (так строители устранили замечания при приёмке об отсутствии обводных труб)
    Есть сомнение, что в забитой и заросшей годами системе, можно что-то сбалансировать, чтобы самотёком температура в батареях выровнялась, напомню на 10 этаже 67°C, а на первом 37 °С.
    Перепад по давлению прямая 4,8-5,2 Атм, обратка в районе 3,8-4,2 Атм
    Часть проекта с тех условиями.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Исключительно по памяти. :)
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что-то проект у Вас какой-то "левый". Как в ИТП будет регулироваться температура в СО - непонятно.
    Обычно ставится подмешивающий циркуляционный насос на перемычке (с частотной регулировкой) и регулировочный клапан на подаче (обратке).
  11. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Он согласован и делалось Питерской конторой, оно понятно, что по сути нифига не значит, но для нашей генерации - респект и уважуха. Проект заказывал не я, он мне по наследству достался. Сейчас понимаю, что мне что-то из серии Magna 3 надо, но столько денег нет. По этому пока ups 50-120 f. Кстати, а куда лучше с элеватором ставить? На перемычку? На прямую? На обратку? Или на прямую на тех этаже?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вряд ли ваша система забита и заросла. Конечно, без знания условий на месте, сказать трудно.
    Перепад давления в тепловой сети по факту не сильно меньше отличается от тех. условий. Так что причина скорее всего не в этом. В вашем случае вообще много непонятного для меня. 67°C это сейчас или зимой? Ваш температурный перепад косвенно свидетельствует о малой скорости теплоносителя и большом сопротивлении системы. Так было всегда? Банально похоже на почти закрытую задвижку. Или на задвижку у которой упали "блины".
    Установкой насоса вы естественно уменьшите температурный перепад по этажам. Причём значительно. Но я бы предварительно провёл ревизию узлов. Может, "ларчик просто открывался!".
    Не только.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар39 (Смесительная установка),стр168
    Регулятор, скорее всего, поз2.
  13. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Всем Доброоя дня, уважаемые форумчане :)
    ПОдскажите пожалуйста, имеется насос Юнипамп Серия СР, планирую подключить его к э/котлу ЭВПМ 9кВт. В сети бывает низкое напряжение (а зимой практически постоянно) вплоь до 140-160В.
    Опасно ли для него столь низкое напряжение или просто упадет производительность?
  14. alvdi
    alvdi
    alvdi
    Всех приветствую!
    Дом 2-х этажный 120 м2.
    СО 2х трубная. 100 метров 25 ПП (полипропилен).
    Котёл 24 Квт Бадерус. Встроенный насос 15-50 Грюнфус.
    Выход из котла 3/4.
    Гребёнка 3/4. Выход на 1 и 2-й этажи.
    СО сбалансирована. Во всех батареях 1 и 2 этажа разница температур 1-3 градуса. Проверено пирометром.
    Мощность по всем радиаторам 10-12 КВТ.
    Проблема: В котле 75 С, в батареях 35-37 С. То есть котёл нагревается быстрее чем проталкивает воду.
    Вопрос: Какой насос и куда целесообразнее поставить?
    На общую обратку? Решит проблему?
    Или на подачу 1 и 2 этажа по одному насосу?
    Пока прикупил Грюнфус 25/60 1 шт.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото содеянного можно узреть?
    Фильтр перед котлом (сетку) смотрели?
    Так можно: каждому радиатору по насосу.
    Не нужны Вам больше насосы, если не стоит задача утилизировать продукцию подшефного заводика.
