1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Понял, не подумал про этот сектор. Меня что с ним смутило, так это напор 65, ихние красные только 60 бывают. Интересно, где бы расходно-напорную х-ку посмотреть.
    В очень общем случае будет слишком большая разница между Т подачи и обратки. Если 15 градусов норма, то 20 уже на пределе, ну и т. д. Но это грубая прикидка, потому что СО должна быть сделана правильно более-менее.
  2. юричь
    юричь
    юричь
    Москва, Октябрьское поле
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором насосов по мощности. Дом 2-а этажа.
    стрелка на три группы
    1. тёплый пол на 1-м этаже - 15м2; 2-ой этаж панельки 65м2 - grundfos ups 25-30
    2. панельки 1-ый этаж - 55м2 и 30м2 - grundfos ups 25-30
    3. боллер косв. нагрева - grundfos ups 25-30
    4. между котлом и стрелкой - grundfos ups 25-55.
    Может, я вообще перемудрил (новичек в этом деле)?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    А котельная смонтирована уже?
  4. юричь
    юричь
    юричь
    Котельная отдельно стоящая, стрелка с коллектором в доме.
  5. юричь
    юричь
    юричь
    Ещё ничего нет, все в голове.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Это хорошо.
    Расскажите теперь, зачем стрелка и что за котел.
  7. юричь
    юричь
    юричь
    @dumax, стрелка для корректного разделения потоков (я так думаю).
    Котел Dragon та24 - твердотопливный.
    В перспективе, есть желание, вкорячить ТА в котельную.
  8. юричь
    юричь
    юричь
    Пародия на схему.
  9. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Уважаемые пользователи, подскажите, пожалуйста, внутренний диаметр проходного отверстия циркуляционного насоса 25/4-180?
  10. metizz2
    metizz2
    metizz2
    Здравствуйте.
    Прошу вашей помощи в виде совета, рекомендации к действию.
    При работе данной схемы от электрического котла С. О. работает штатно (реагируя на изменение температуры в с. о. и времени обогрева с. о.).
    При первом пуске Т. Т. К. в связке с Т. А. возникла проблема.
    Заряженный Т. А.(на схеме: верх 80-середина 70-низ 60 градусов) осуществляет подачу теплоносителя с маленькой температурой около 65 градусов. Через примерно 3 метра магистральной трубы (П.Пр. 32 ду.) температура становиться 55 градусов. После распределительного коллектора в ветку радиаторов второго этажа, ветку Т. П. и Б. К. Н.(примерно через 0.5 метра) температура теплоносителя становиться 45гр. На обкатке теплоноситель приходит с примерно с 35 гр.
    Насосы грёнфос 21-40.
    Решение данной проблемы вижу в установке насоса 32-60 (пред распределительным коллектором) или замена насоса 21-40 на ветке радиаторов второго этажа.
    Заранее спасибо.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, подскажите плиз по следующей ситуации:
    Насос Grundfos UP 15-14 BXA PM поставил на обратке ГВС, кабель датчика коротковат по моей схеме, но его прикрепляю к накидной гайке насоса, т. е. к обратке, ставлю режим по температуре, но он что то не качает (лампа мигает).
    Что не так?
    Направление потока - снизу вверх качает/
    20190105_222332.jpg 20190105_222341.jpg 20190105_222532.jpg 20190105_222540.jpg
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    отвечу сам, ошибка была в том, что датчик ставил на обратку, а надо на подачу.
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Стою перед выбором ЦН для системы отопления. Дом небольшой (около 80 кв. м)
    Два этажа, на каждом по 4 батареи.
    Высота потолка 2,6 метра.
    Того получается, что потолок первого этажа с перекрытием - это менее 3 метров+ высота батареи и того - максимально воду нужно поднимать на 4 метра.
    Насосы есть на 4 и на 6 метров. Вопрос - стоит ли купить с запасом на 6 метров, или остановиться на 4 метра (в цене разница не значительная)?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Iliabkmz, циркуляционные насосы в замкнутых системах (в том числе отопления) подбираются не по высоте здания, а по сопротивлению системы.
  15. Novicho
    Novicho
    Novicho
    Добрый день. Подскажите как подобрать циркуляционный насос на 5и этажный дом 6 подъездов, один элеватор. Насос на общую обратку, диаметр трубы 50, высота дома 15м, знаю только что производительность средняя 6м куб. Не могу понять в магазине предлагают диаметр 32, высота столба 8м, хватит ли его!
