1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Novicho, прочтите сообщение перед вашим.
  2. Novicho
    Novicho
    Novicho
    А как рассчитать сопротивление системы, и насос с какой высотой столба мне нужен! Извените за тупость, не могу понять
    Насос должен быть меньшего диаметра чем труба?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это работа проектировщиков. Не думаю что кто-то на форуме будет ее делать просто так. Прежде всего нужен проект вашей системы отопления.
  4. Novicho
    Novicho
    Novicho
    Я так понимаю что если насос с высотой столба например 8м, то в закрытой системе отопления насос будет давить не на 8м, а как минимум в двое выше, т. к. В системе уже есть циркуляции хоть и слабая и воду нужно не накачать а только продвинуть. Действительно ли это так? Может здесь есть теплотехники с УК поделитесь опытом, кто устанавливал насосы!
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Насос может быть и меньше чем диаметр трубы но должен обеспечивать проток воды даже в самой удаленной от него батареи. До этого как обеспечивался дом теплом? Проект был? Что бы посчить сопротивление системы нужно знать диаметры и протяженность труб.
  6. Novicho
    Novicho
    Novicho
    До этого и сейчас есть РСО (ресурсоснабжающая организация) только с каждым годом в домах все холоднее и холоднее, в этом году концевой дом встал окончательно, нет перепад давления (5, 0*5.0) температура обрати отопления 38 градусов. Вообще полный капец. После многочисленных регулировок решили установить насос. Я теплотехники не опытный, и все это богатство наших многоквартирных домов досталось мне. Не понимаю одного, в УК в основном нет специалистов которые умеют все это рассчитать, они что на угад ставят насосы?
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Собираюсь монтировать систему отопления "тёплый пол", радиаторов не будет. Помещение 60 кв. м, 5 контуров ТП по 80-90 метров, труба PEX 16 мм улиткой. Подскажите насоса 25-40 хватит для такой системы или всё таки 25-60 взять? Пытался сам расcчитать, но не особо с формулами дружу(
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для таких длин контуров лучше брать трубу 20 мм
  9. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Навигатор6989, спасибо конечно за совет, но вопрос про насос интересует больше, так как труба уже куплена, а насос ещё нет) По насосу можете посоветовать что нить?)
    ЗЫ чисто для представления план 1го этажа с ТП (прихожая, гостинная, спальня, ванная, бойлерная)
    ЗЫЫ Длины контуров написал на угад, т. к. по расчётам общая длина выходит 420-450 метров...
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подходите эмпирически
  11. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Навигатор6989, получается что и 25-40 хватит. Правда видимо это табличка актуальна в том случае если теплоносителем является вода. У меня будет антифриз DIXIS (он вроде на основе пропиленгликоля).. Или это не важно особо?)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Должен быть запас, какой не подскажу, можно взять насос 25-60 и работать на минимальной мощности
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос 25-60 еще и поможет вытянуть удлиненные контура на 16 трубе.
    антифириз чуть тяжелее (обычно на 5 %) следовательно сопротивление у него больше.
  14. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    У меня 10 контуров по 80 метров. Труба 16. Теплоноситель вода. Стоит насос grundfos ups 25-60. На первой скорости проток 2л/мин, на третьей скорости 3л/мин. Достаточный проток 1-2л/мин. Вывод: у меня слишком мощный насос
  15. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @temson, с таким раскладом мне вообще 25-40 за глаза хватит.
    Разница между 25-40 и 25-60 около 1500 рэ (хочу взять grundfos Alpha 1L).. Вот и думаю есть ли смысл переплачивать.
