1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...нет
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А чем он хуже сшитика, если отбросить всю рекламную чепуху? :nono:
    И вообще, можно по той же методичке как в свое время шла рекламная компания сшитого -
    Встроенный антидиффузионный слой, причем не какая-то нанесенная пленка, подверженная повреждению еще на этапе раскладки, а внедренный в тело трубы.
    Коэффициент температурного расширения значительно ниже, соот-но намного ниже вероятность исшоркивания трубы об окружающий её бетон.
    Эффект памяти - согнутая труба хранит заданную форму, что а) облегчает монтаж (нет эффекта пружины), б) позволяет сэкономить на крепеже на криволинейных участках. :)]
    Можно и продолжить, но лень...
    Ну и кстати, шутки - шутками, а обычный вопрос от заказчиков "о кривой раскладке трубы" когда на неё чуть посветило солнце, уже начал раздражать. Теперь правда уже заранее предупреждаю, что бы мозг потом не имели.
  3. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Добрый день! Задался подбором циркуляционного насоса для отопления и случайно обратил внимание что в характеристиках всех цирк. насосов стоит максимальное давление 10 атм, возник вопрос как быть если на котле минимальное давление 12 атм, а в нагретом состоянии доходит до 14-18 атм? Котёл Протерм Гепард 23 mov.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Vanifaty,
    у котла Протерм Гепард максимальное рабочее давление 2,5 или 3 атм. - читайте инструкцию.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    3атм. Рекомендуемое рабочее - 1-:-2атм.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3 атм - это предел, на котором срабатывает предохранительный клапан (группа безопасности)
    как и у всех котлов схожего диапазона.
  7. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Упс... Точно. Так и есть не 12 а 1,2 атм/бар макс 1,4-1,9... Привык что вижу 12, а точки почти не видно.
    Спасибо всем ответившим!
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Получил проект системы отопления. В системе три насоса: на подогрев воды в БКН, на тёплые полы и на радиаторы. Проект прикрепил в ПДФ и он же в JPEG, кому как удобнее.
    По проекту все три насоса одинаковые. Конечно может такое быть что параметры магистрали и соответственно насосов оказались одинаковыми. Но что-то не верю я в такую случайность.
    Стоит ли задать этот вопрос проектировщику?
    Что на ваш взгляд можно оптимизировать, по части насосов? Может характер их работы на разных потребителях будет разным? На полах будет работать постоянно (может более энергоэффективный применить?); на ГВС наверное частые включения/отключения будут.
    урезанный вариант_page-0004.jpg урезанный вариант_page-0005.jpg урезанный вариант_page-0006.jpg
    урезанный вариант_page-0007.jpg урезанный вариант_page-0008.jpg урезанный вариант_page-0009.jpg
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
  10. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Прежде всего, для систем ГВС (в отличии от отопления) требуется насос в особом исполнении с проточной частью из нержавеющей стали либо латуни. Поскольку системы рециркуляции ГВС отличаются от систем отопления значительно более низким расходом, есть большая вероятность, что характеристики предложенного вам насоса избыточны.
    В системах ГВС редко применяется внешняя автоматика включения-выключения насосов. Чаще всего насос работает 100% времени. У Grundfos есть специальное решение - насос COMFORT BT. Благодаря встроенному температурному датчику насос может включаться только тогда, когда это нужно.
    Поскольку в системе отопления будут использоваться термостатические вентили, вам имеет смысл установить электронно регулируемый насос, который сможет самостоятельно адаптировать свою производительность под меняющиеся характеристики системы. Из ассортимента Grundfos вам подойдут насосы серии ALPHA.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всё верно, вот только рециркуляция не упоминалась, а насосы - радиаторы, тёплый пол и загрузка бойлера (итого - 3шт). Последний тоже циркуляционный.
    Очень неохота просчитывать точно, ну а навскидку - соответствуют.
    То что на теплый пол аналогичный по параметрам "радиаторному" насос - ничего удивительного, он же не забирает всю воду из котла, и не составляет "конкуренцию" насосу отопления, а гоняет смешанную после смесительного узла воду. Его параметры могут быть даже и выше чем радиаторного, тут, проще говоря, всё зависит от кол-ва веток теплого пола.
    Меня больше смущает сама схема котельной. Но с этими вопросами лучше все-таки в раздел по отоплению.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Тему запилил:
    https://www.forumhouse.ru/threads/474711/
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    да, верно. Хотя загрузка бойлера не постоянно ведь работает, наверное можно и 25-60 оставить?
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Всем доброго, достаточно ли встроенного насоса в протерм скат 12квт для прокачки ТП 11 контуров 650 м трубы 16мм (самый длинный контур 70 м)?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Знать бы еще какой насос в этом эл. котле.
