1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В принципе должно хватать.
  2. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Wilo VHSL 15/6 HE-2-12, причем во всех котлах скат от 6 до 28 кВт одинаковые.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Напора должно хватить. ИМХО смущает, что у насоса условный проход 15, а на коллекторе под 11 контуров диаметр, наверняка, 25. Однако, из-за этого менять насос не стоит. Нужно сразу от насоса вести трубу с внутренним диаметром 25, например армированной ППР32.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    DAB E. Sybox. О нем есть отдельная тема.
  5. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Добрый день!
    Подскажите по выбору насоса для котлового контура - 12.6м3/ч, сопротивление считается как 0,0062МПа - практически "на излив". Характеристики насосов в эту область напоров не заходят... Выбирать по максимальной производительности?
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! Коллеги, подскажите по подбору насосов для отопления. Дом 3 этажа, один из которых цокольный. Котел одноконтурный, далее гидравлический разделитель с коллектором. На каждый этаж свой контур отопления. Батареи этажа подключены к коллектору на каждый выход коллектора приходится от 1 до 3-х батарей. Вопрос в том, как подобрать насос для каждого этажа? Посчитать расходы для каждой комнаты этажа и требуемые напоры, потом сложить все расходы по этажу и взять максимальный напор из всех по этажу, и после по этим характеристикам подобрать насос. И как после определения этажных насосов подобрать насос котлового контура?
    Вопрос в том. что планирую самостоятельно выполнить систему отопления, в теории гидравлики не силен, а опытного наставника по близости нет, а те к кому обращался особо рассказывать не хотят, хотят монтаж.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Начинать надо с расчета теплопотерь. После этого станет понятен обьем/ расход теплоносителя. Исходя из теплопотерь, выбираются приборы отопления. Расставив приборы, будет видно длина труб и их диаметр. По длине и диаметру труб считаются потери напора. Когда знаем обьем и потерю напора, подбираем насос (ы) по графику.
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Если считать расход тепла по нормам указанным в интернете 173-177 Вт на 1 м. кв. Радиаторы выбираем так же по нормам на площадь каждой комнаты. Диамет труб у меня получается 25 мм (полипропилен). Вопрос в том, если в разных комнатах расход разный, то при подборе насоса берется максимальный расход в какой-то из комнат или общий по всем помещениям этажа?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - максимальный расход (но не паспортный, а расчетный) для конкретной ветки (этажа,дома) .
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Посчитал по помещениям на этаже Р расход в м. куб. в час. и H напор в метрах:
    №1 Р=0,238 Н=1,64
    №2 Р=0,171 Н=1,248
    №3 Р=0,151 Н=1,014
    №4 Р=0,044 Н=0,39
    №5 Р=0,075 Н=0,49
    №6 Р=0,231 Н=0,74
    И какие величины брать для подбора насоса? По помещению №1? Или брать суммарный расход 0,91 м. куб. в час и напор 1,64 м?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    по расходу общий, а вот насчет Н что -то мне кажется неверно посчитано .
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Пересчитал еще раз - незначительное отличие.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас на 6 комнат напор 5.5 м ?
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Напор считал по формуле, учитывая коэффициенты на регулирующую арматуру Н=R*L*K R=0,015, K=2,6. L считал как длинна напорной магистрали + длинна обратной магистрали. У меня одна из петель 42 м по длинне, например
    Или считается как-то по другому?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что -то она неверно считает, попробуйте этим https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Дарси_—_Вейсбаха
    Или этим на стр. 177 есть методика -
    Проектирование систем водяного отопления
    Aвторы - Зайцев О. Н., Любарец А. П.
