1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. zubkov_anton
    zubkov_anton
    zubkov_anton
    Всем доброе утро. С увеличением дома, кол-ва устанавливаемых батарей увеличилось и число изгибов, система с открытым расширительным бачком, установщик сказал что обратка уже в некоторых местах еле тёплая и нужно ставить насос. Не будем внедряться в кол-во батарей, но их много. Он сказал привезти ему насос 32-40 любой, который нравится и по карману. У кого есть варианты Патриот, Гиинфос (красный), вихрь, оазис?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это что за "зверь"?:)]
  3. zubkov_anton
    zubkov_anton
    zubkov_anton
    Grundfos Айфон не знает по-русски.:)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну он из списка самый красивый:) (Это по первой части "техзадания" от установщика) Если "по карману" (вторая часть ТЗ), то его и берите.
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, какой насос выбрать. Дом 130м2. Два этажа. Суммарно 80 секций в батареях. Двухконтурная система. Основная труба 25. Подвод к радиаторам 20. Котел Baxi luna 3 1.240 Fi. Котел поставили в начале весны, когда подключили газ. До него отапливали дом электрокотлом protherm 9k. Его вполне хватало. Но вот то ли Baxi бракованный попался, то ли еще что с ним (для меня этот котел - полное разочарование), в общем, что прогреть самые дальние секции нужно у ближних к котлу батарей достаточно сильно закрутить краны. Что в свою очередь уменьшает эффективность их нагрева. Хочу попробовать в систему внедрить насос, но вот какой?
  6. Андрей_Стоянов
    Андрей_Стоянов
    Андрей_Стоянов
    Подскажите маркировку этого насоса человеческую? 40-60 ?
  7. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Это аналог насоса 25/40, меж осевое 130 мм.
    Можно установить Grudfos из серии ALPHA2 25-40 или любой другой 25-40.
  8. Андрей_Стоянов
    Андрей_Стоянов
    Андрей_Стоянов
    Наверное 25/60, спасибо!
  9. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Да верно, не ту цифру указал.
  10. халкдурной
    халкдурной
    халкдурной
    Добрый день! Подскажите кто может.
    Попросили переделать систему отопления. Переделали. Котел 100 кВт Феролли, четыре группы на коллекторе с насосами унипамп 32/60, на котле система рециркуляции с трехходовым термоклапаном и насосом 32/80, который оказался маловат для четырех групп. Как временную меру поставили после котла на подачу насос 32/120 унипамп, все равно приходится задавливать обратку, Чтобы после гидрострелки пошел горячий теплоноситель в коллектор. Сильно ли тормозит 80й насос на обратке котла? При включении 120го в котле падает давление на атмосферу.
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    День добрый. Подскажите по выбору насоса. Общие потери давления по всем веткам и участкам двухтрубной системы 4050 Па, расход по всем веткам и участкам 0,566 л/сек, на выходе из ТА расход 0,145 л/сек. Как подобрать насос? Какой расход учитывать, общий по всем веткам или на участке от ТА до первого тройника? Спасибо.
  12. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Учитывается напор, соответствующий ветке с максимальными гидравлическими потерями плюс гидравлическое сопротивление обвязки ТА (трубы, запорно-регулирующая арматура, и прочие местные сопротивления - такие как повороты труб под разными углами, уменьшения и увеличения диаметров труб). В общем гидравлический расчет включает в себя не только ветки отопительных контуров, но и всё остальное, где циркулирует теплоноситель.
    Учитывается расход теплоносителя суммарный для всех веток.
  13. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Все сопротивления я посчитал. Они равны 4000 Па, если я учту одну максимальную ветку и ветку от ТА до первого тройника то потери давления будут еще меньше. Расход на участке ТА первый тройник (тут теплоноситель для всех радиаторов) 0,145 л/сек, а в сумме по всем участкам всех веток в том числе и ветке ТА первый тройник 0,556 л/сек, какой расход брать? Если считать по формуле, то при моих теплопотерях 7 кВт расход следующий: 7000 делим на 1,163 и делим на дельту в 10 градусов получаем 0,6 м3 в час.
  14. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Максимальные гидравлические потери в системе и максимальный расход теплоносителя дают рабочую точку насоса. Эти две цифры подскажут какой насос в этой системе сможет работать максимально эффективно (по крайней мере без перерасхода электроэнергии, создания условий для тактования котла или недотопа в помещениях). Вперед и с песней к данным от производителей насосов (читай: номограммы для конкретных моделей насосов).
    суммарный для всей системы
    Математическую правильность расчета не проверял, но именно этот расход (продиктованный тепловыми потерями и перепадом температур подачи и обратки) Вам и нужен.
    Если быть еще точнее, то лучше бы учесть суммарную мощность радиаторов, т. к. они как правило подбираются с небольшим избытком. К примеру если расчетные тепловые потери не покрывают скажем 10 секций, то принимают 11 секций радиатора, что становится несколько мощнее, чем тепловые потери помещения.
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать циркуляционный насос для теплого пола.
    Пока смотрю на Grundfos UPS, но не могу определиться - 25-40 или 25-60 мне нужно брать.
    Данные теплого пола:
    - 7 контуров. Четыре контура около 70 м, два контура по 55 м и один 80 м. Общая длина 470 мм.
    - один из контуров длиной 55 м расположен в санузле второго этажа, вытота этажа 3 м.
    - труба pex-a 16х2.0
    - трехходовой клапан Valtec MR01, Kvs = 3,3 м3/час
    - от насоса до коллектора расстояние 4,5 м. Подводка полипропиленовой трубой 32 мм.
    Монтажники теплого пола рекомендуют взять 25-60, но, может, при моих параметров получится ограничиться 25-40. Не хочется переплачивать, да и за электричество потом платить.
    Спасибо!
