1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Если нет желания, денег и терпения на расчеты (изыскаиния и прочее), то ставьте, однозначно будет работать.
    Однако, если есть желание сохранить работоспособность котла на более долгий период, стоит Вашу схему хорошенько рассчитать (теплотехнически игидравлически).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть, ставьте.
    Можете и скорость уменьшить.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не рекламируйте свои "расчеты и изыскания" там, где не нужно.
  4. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    тоже ВАРИАНТ
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не пишите глупость про насос загрузки БКН и его влияние на котёл. Это вас ... дисквалифицирует.
    Где только такие "знания" преподносят ... :(
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы хирург ?
    после этих слов надо закрывать форум и расширять биржу
    на первой скорости должен не свистеть
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Можно как-то уменьшить скорость, кроме штатного переключателя?
    Попробую поменять на 25-40
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Простым методом -нет.
    Переключателем переключаются разные обмотки.
    Скорость зависит от частоты сети (а она постоянна, 50 Гц) и шага намотки обмоток.
    Режим работы насоса загрузки БКН - повторно- кратковременный. Не стоит особо беспокоиться...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а если на 3 скорость будет свистеть ? Может вы путаете с кавитационным шумом на клапанах ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а не надо включать на 3ю если есть первая
    потребителю пофиг - кавитационный это шум или иной, да и я имел ввиду совсем другое
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну включить 25-60, что будет ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Включите 25-80. и живите с ним.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А с ним что не так ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С ним все прекрасно
    у него спрОсите - когда включите
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Новый расчет по @plehan,:
    бери насос покруче и поливай грязью оппонента
