1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где грязь, а грязь может лечебная ?
    Может лучше прислушаться к участнику -
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лечебная для того, кто ей кидается - душу якобы лечит
    участник этот насоветовал тут уже - по его словам форум только вредит
    так можно каждому писать - идите на биржу, ибо Вы дураки и здесь Вам дураки будут советовать
    а там денег заплатите и будете вообще лохами ;)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ну дельных советов единицы, а расчеты на форуме ради консультаций в каждом конкретном случае никто не будет делать.
    А вот за расчетами на биржу надо в первую очередь, без них все на глаз, по принципу и так сойдет .
  4. Вячеслав2810
    Вячеслав2810
    Вячеслав2810
    Посоветуйте насос из Китайцев, выбор Zota Ring, Leberg или есть еще надежные. У меня на отоплении стоит Китай уже 8 лет (этикетки нет, и не знаю что за фирма),но уже намекает что нужно в скором времени заменить
  5. firevlad
    firevlad
    firevlad
    купил зоту, работает, по старту были проблемы с герметичностью передней гайки (которая для развоздушивания), не сильно шумный, греется прилично (насос 25-80) или так должно быть, ?, работает с начала отопительного сезона (теплый пол, антифриз), нареканий нет
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть такая модель вестерн - он греется на холодном теплоносителе даже рука не терпит. Как тепловой насос работает :)
    Что касается грундика или вило, даб и более менее приличных брендов не встречал такого.
    Если вы говорите о нагреве в процессе работы насоса, он охлаждается за счет теплоносителя .
  7. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Добрый день. Обдумываю СО в пристрое к дому. Стоит котел на 24 кВт. общая площадь около 200 м2. 2 этажа. Переживаю что насос котла не продавит 2 контура с напорами в 2,9 м и 4,1 м. Хочу в обратку поставить в помощь насос, но не понятно как расход этих 2 насосов согласовать? О насосе котла-есть только расходно напорная характеристика. Поставить байпас между подачей и обраткой? Или спасет насос с частотным регулированием?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - через гидравлический разделитель. И в помощь не ставят в данном случае (настенный котел).
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @plehan, ГС слишком уж чрезмерно. обычный байпас сойдет ПП32? или вы к тому что насос котла справится?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это правильно.
    - что он даст в последовательной схеме насос -насос.
    -я думаю эти цифры неверные.
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @plehan, на 1 этаже 127 м линия подача и обратка. на 2 этаже 85 м. везде термоголовки.
    байпас встанет между насосом и котлом. если расход упадет то сыграет частотно-регулируемый насос+излишек направится через байпас в подачу, а не в котел.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поставьте Г/Р и все и не надо ничего выдумывать. Кусок чернухи в нете есть формулы, как рассчитать диаметр .
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @plehan, спасибо, учту. а как на счет цифр? я что то не так посчитал?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они на вскидку гигантские .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в сумме это 7м, а это насос 32-80 и то в очень небольшом диапазоне расходов, который вы не указали .
