1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Ну так я и нарисовал - что в эл. котле Wilo 15/6, А в пеллетном- grundfus 25-60
    По характеристикам они вроде похожи.
    И значит система может работать все таки и без ОК, главное подобрать насосы?
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Поставил ОК на обратку ТП. Счастья нет...Все осталось как и было. Батареи еле теплые
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чудеса какие-то
    элкотел слабее пеллетника и насос на нем слабее чем на пеллетнике - а работает лучше
    мб насос дохлый на пеллетнике ? или сам пеллетник дохлый ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Или трубы от пеллетника до тройников с элкотлом где-то заужены ? нужен подробный разбор, лучше фото, пошагово и в своей отдельной теме
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Паразитной циркуляции через электрокотёл точно нет? Проверяли температуру труб? Т. е. при работе пеллетника, подачу/обратку обоих котлов и соот-но подачу/обратку системы. Есть возможность перекрыть (физически) проток через электрокотёл?
  6. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Краны закрыты
    Трубы до пеллетного -32. При перекрытом ТП все батарее горячие. При открытом ТП - подача 50, обратка 33 (батареи около 35-40)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю - задушите ТП, попробуйте радиаторы все закрыть кранами и запускать по одному
    поставнока проблемы такова: ЭК справляется с нагрузкой системы а ТК - нет. значит ТК слабоват.
    а в чем он слабоват - надо выяснять опытным путем.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я ведь не просто так про температуру труб спросил. Было что ручка шарового крана в закрытом положении, а сам шар в открытом, т. е. сорвано. Конечно маловероятно, но пощупать рукой трубы не сложно, что бы убедиться.
    И если можно, то или общую фотку где видно подключение котлов, или сами укажите где подачи/обратки котлов.
    Если и с перекрытием, и с подключением всё в порядке, то остаётся только низкая тепловая мощность пеллетника.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купите пирометр, простенький полтора рубля стоит, поиграйтесь, как я писал и померяйте Т - должно прийти понимание, где затыка
    я то же грешу на дохлый ТТК
    мб КПД упало - грязный ?
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Ищу замену Grundfos UPS 25-60, т. к. последний отработал всего 3 года и 1 месяц, Какие аналоги от DAB или Willo?
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Он оригинальный? Не подделка? Есть видео на ютубе, с отличиями.
    При каких симптомах сдох? Как установлен?
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Примерно месяц назад начал немного попахивать горелой изоляцией обмоток. Я не понимал, что это насос подгорает. А тут морозы посильнее поддали, котел стал автоматом сильнее отопление греть, приехал, а насос стоит.
    Установлен после котла, патрубками вертикально.
    Насчет подделки: уже не посмотрю, т. к. выкинул насос. Но была коробка, цветная инструкция.
    Посмотрел видео: похоже на подделку: инструкция цветная, фирменного гарантийника не было, клеммная крышка закручивалась на шурупе, конденсатор черный
  13. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста насосы, исходные данные Астрахань, дом газоблок 400мм D500 площадь 150м2, отопление только тп, котел газовый BaxiEcofour24 F, общая длина трубы тп 1050м, сшитый полиэтилен 16*2, 12 петель разбиты на два коллектора по 6 контуров из нерж. стали со встроенными расходомерами (586) 1",6x3/4", "евроконус" VALTEC. средняя длинна контура 76м, так же 2 насосно смесительных узла valtec valmix. 130 KVS каждого 3,42. подойдут насосы 25/40 или 25/60 Спасибо.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    многоват, но Вам же 2контурный нужен - зачем-то
    на 76 лучше 60. кабы не 80
    полы плитка ? основное отопление ?
    что из этого куплено ?
    если радиаторов нет - то НСУ лишние, достаточно насосов
  15. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Уже куплено: котел (он двухконтурный), два смесительных узла, два коллектора. Отопление основное теплый пол, радиаторы планируются как аварийное отопление если вдруг что то с ТП. Напольное покрытие зонально плитка зонально ламинат и да забыл написать 1 этаж
