1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В магазине понятия не имеют обычно о работе да и соврать им недолго.
    это лотерея уровня оазис. привлекательна только цена.
  2. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Помогите насос котлового контура подобрать. На вторичных контурах стандартные 4-25
    Собственно вопрос - нужно подобрать насос котлового контура. Имеется мнение что он должен быть мощнее всех вместе взятых, которые стоят на вторичных контурах.
    У меня четыре контура отопления сейчас. На каждом стоит насос 4-25.
    На котловом контуре стоит такой же и все вроде бы работает, но мне не нравится как. Постоянные какие-то завоздушивания системы, падение давления из-за этих воздушных пробок, сильная разница в температуре в котле и в коллекторе. Скорее всего это и не насос виноват, но хотелось бы чтобы насос был правильно подобран.
    Поэтому собственно вопрос: какой мощности насос нужно поставить на первичный контур котла, если 4 вторичных контура качают насосы Wilo Star-RS 25/4? Как мне посчитать мощность, чтобы насос был в 4 раза мощнее ? Он должен на 12 метров поднимать? таких что-то в продаже и нет.
    п. с. Котлов будет два, в газовом свой насос, в электрическом нет. Сейчас пока один электрический.
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Что никто не знает как мощность насоса посчитать чтобы мощнее всех вместе взятых был? Пичалька
  4. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Аууу, ну помогите мощность насоса посчитать!
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Дело не в мощности, а в пиковых расходах теплоносителя и косвенно в потерях давления. Увы, данный вопрос не умещается в простое обсуждение на форуме, нужны расчеты.
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    С расчетами все и так ясно, что нужен гидравлический расчет и т. п. У меня вопрос проще в РАЗЫ.
    КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ МОЩНОСТЬ НАСОСА, чтобы он был мощнее чем 4 насоса WILO star RS 4*25.
    Ни гидравлический расчет ни прочие тут ни при чем. Вопрос предельно прост.
    п. с. Я понимаю, что так считать нельзя, и т. п. Но вопрос стоит именно так.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - .А у вас котел без насоса ?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да возьмите 25/6, не мучайтесь. :)] Раз уж так бескомпромиссно вопрос ставите. Потом уже, после того как не поможет, и гидравлику подробнее опишете, может и со схемой/фото.
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Я не мучаюсь. Мне просто интересно по какому параметру 1 насос 25/6 мощнее четырех 25/4?
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Да. Без насоса.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Насос Wilo NO 30/5 сильно шумит? Нужен для водоснабжения из бака (внутри дома). Плюс к нему автоматика и гидробак
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у него мокрый ротор, он бесшумный.
    -он не подходит .
  13. komodd
    komodd
    komodd
    потому что начальное давление нужно? Если добавить гидробак, реле сх и рд, то насосная станция будет
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это циркуляционный насос, а не повысительный .
  15. mas6594
    mas6594
    mas6594
    Блин ребята нужен насос для отопления 2 этажа первый 100кв.м, второй 50 радиаторы чугун вход выход котла d50 какой установить насос?
