1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ок. К котлу с помощью американки на 3/4 присоединяем ППР32.
  2. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Здравствуйте!
    Разведена закрытая система радиаторного отопления, материал ППР, площадь дома 140 м2, 2 этажа. На радиаторах термоголовки.
    Подскажите будет ли нормально работать такая схема при одном контуре или второй этаж нужно подключать на отдельный контур?
    Насос планирую c автоматически регулируемой производительностью типа grundfos alpha.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не будет без балансировки
    Хотя термоголовы могут сыграть ее роль, но это чревато разбегом Т по помещениям
  4. bobbik
    bobbik
    bobbik
    @Roaroma, спасибо за оперативный ответ.
    На обратке радиаторов так же установлены запороно-балансировочные вентили.
    Куда и что нужно поставить для балансировки системы при одном контуре?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше не так делать.
    магистрали одним диаметром до последнего радиатора.
  6. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Проблема в том, что все уже зашито отделкой:( Где-то локально можно что-то поставить, но все вскрывать для меня не вариант
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансировка по обратке - там должны стоять специальные вентиля для этого
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Выполнено! :aga:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Технически они балансировочно-регулировочные
  10. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Стоят Стаутовские вот такие под шестигранник
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Позвольте резюмировать, если не прав - поправьте:
    При данной схеме разводки при наличии на подводках к радиаторам запорно-регулирующей арматуры в виде термоголовок на подаче и запороно-балансировочных вентилей на обратке, возможно обойтись одним контуром с насосом, не изменяя конструкции трасс подачи и обратки и не устанавливая дополнительных элементов в систему.
    Балансировка системы возможна термоголовками и вентилями, а так же, от части, насосом с функцией автоматического изменения производительности.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоголовки нчего не балансируют и не умеют
    А резюмировали Вы, извините, масло масляное.
    Ни слова конкретики.
    Или я просто не понял, к чем Ваш послдений спич.
    Любую систему можно таскать одним насосом, ну почти любую. Вопрос в производительноти насоса.
  14. bobbik
    bobbik
    bobbik
    @Roaroma, по термоголовкам взял из вашего поста
    Я резюмировал, то что моя схема разводки может нормально работать при одном контуре (без переделки),
    для балансировки системы достаточно имеющихся в ней элементов
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потребность в балансировке - это уже ненормально.
    нормальная работа - это без нее.
    ладно, это уже неважно.
    Вы когда-нибудь балансировали систему ?
