1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Да
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Тогда уж проще и не хуже будет линолеум положить полукоммерческий, например, от tarkett серия Идиллия Нова, он оказывается тоже годится для тёплых полов.
    Я использую танго 4 из этой серии в квартире просто на бетонном полу уже 15 лет и линолеум отлично себя показывает.
    А клеевой lvt в общем-то и выглядит как линолеум, но сложности с укладкой намного больше и требования к основанию более жёсткие.
    Сейчас выбираю покрытие для загородного дома, водяной тёплый пол в полусухой стяжке в качестве единственного отопления, метнулся было в сторону кварцвинила, Но после того что изучил на эту тему, похоже придётся опять укладывать этот же линолеум.
    Или всё-таки у клеевого lvt есть какие-то существенные преимущества по сравнению с полукоммерческим линолеумом если текстура рисунка устраивает в обоих случаях?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это разные продукты и выглядит по разному, но если устраивает без фаски вид подойдет и такой вариант только лучше его приклеить к основанию. Линолеум от ivc видео очень достойный пр внешнему виду под паркет и ёлочкой на Мосбиоде. Удачи.
  4. Тантра
    Тантра
    Тантра
    Добрый день!
    Выбираем напольное покрытие для жилых комнат в новом доме для укладки на водяной теплый пол в полусухой стяжке. ВТП - единственный источник отопления, поэтому нужно покрытие, которое бы позволяло обеспечить обогрев помещения ВТП. Керамогранит, наверное, идеальное решение, но как-то не хочется его во всех комнатах укладывать...
    Заинтересовал вариант напольного покрытия кварц-паркет Quartz Parquet у которого основа - композитный жесткий материал, а лицевая сторона - натуральный шпон от 0,6 до 1,2 мм. Вроде все красиво расписано, но... терзают меня смутные сомнения:|: Отзывов по материалу практически нет, несколько хвалебных отзывов попахивают исключительно рекламой:cool:
    Подскажите, пожалуйста, может быть есть у кого-нибудь реальный опыт эксплуатации этого напольного покрытия? И буду очень благодарна за консультацию от профи! Стоит ли рассматривать этот материал? Визуально очень понравился, тактильно очень приятный (все же натуральный шпон есть натуральный шпон) и по дизайну подходит...
  5. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! У нас водяной теплый пол и керамогранит по всей площади. Кто-то делал керамогранит максимально впритык к стене, БЕЗ ПЛИНТУСА, щель заделав затиркой?
    Есть ли линейное расширение у керамогранита, от которого бы эта затирка трескалась? Или, может, от расширения портится керамогранит возле стены?
    Я где-то встречала, что керамогранит вообще не "играет", а теперь плиточник выражает сомнение, что нужно затирать щели возле стены. Хелп!
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если есть сомнения, то заделайте цветным герметиком. Конечно в цвет затирки не попадете, но может сможете близкий подобрать, а вдоль стены не критично будет.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Ни в коем случае. Нельзя его с теплым полом тем более как единственный источник отопления ВТП. Ужасный продукт физику плохо изучал тот кто его делал. Расширяется дерево и мел по разному. Не рекомендую. Обсуждали с коллегами негативные отзывы у них и проблемы были. Керамогранит или клеевой кварцвинил подойдет. Плавающие полы нельзя.
  8. Тантра
    Тантра
    Тантра
    Благодарю! Насколько я понимаю, при все богатстве выбора, альтернативы нет... Керамогранит везде:( Клеевой кварцвинил как-то чисто визуально не понравился и не внушил доверия. Какие-то обрезки линолеума:|: Или может я под видом клеевого кварц-винила что-то не то смотрела?
    Ну и хотелось, чтобы выглядело как паркет, в идеале - французская елочка, на крайний случай - английская, из небольших плашек. Керамогранит такой есть, конечно, но стоит как чугунный мост:nono:...
  9. Тантра
    Тантра
    Тантра
    И еще один вопрос - я правильно понимаю, под "расширяется мел и дерево по разному", Вы имели ввиду мел (карбонат кальция) в составе SPC-основы у кварцевого паркета? А рассказывают, что типа SPC вообще не расширяется! Врут? :nono: И неужели отличие расширения тонкого слоя шпона так влияет на эксплуатационные характеристики:|:
    Просто казалось - Вот! Я нашла то, что хотела! И тут БАЦ! И все вдребезги! :aga:
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Клеевой кварцвинил и ощущается и выглядит как дорогой паркет и неповторимость до 90 шт как у паркета. И надежней с запасом прочности. Если что пишите в Вацап в профиле есть обсудим. Керамогранит клеевое решение и надежное, но не плавающие полы сомнительной компании рефлор. Со шпониом пар ки бельгийский был от коркарта с хдф плитой бвлшпонэто непервая реинкарнация идеи этой.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спс сильно расширяется от воздействия температуры. Физика разное расширение края торцы поднимаются вы ходите нажимаете на них и ломаются замки. В вашей системе за эти деньги купите уж нормальную инженерную доску и приклейте на силановый клей, но тут тоже много нюансов. Задумайтесь даже приклеивание кварцевого паркета на жесткий 144 клей форбо 2 К не спасет при отапливании только теплым полом. Если еще единым полотном то вообще шансов нет что не порвет замки. Если делать то надежно.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  13. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    А недавно появившийся 9-тимиллиметровый минерально-полимерный ламинат тоже "идёт домиком" при воздействии высоких температур, например, от солнца? Можно ли его приклеить на теплый пол (единственный источник отопления)?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Знаю про него изучил. Проводили много испытаний. Продукт пока новый и ответственно можно через год сказать. Опять же что эффективней с тп будет 3 мм или 9 мм протопить. У этого продукта как я понимаю нижний балансирующий слой есть и вся конструкция стабильней. Приклеить его можно на форбо 144 тот же, но цена пока достаточно высокая. С единственным источником отопления покрытие с запасом прочности должно быть. Клеевой LVT идеально по цене и качеству подойдет. Это все профи говорят.
  15. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Добрый день, уважаемые гуру! Перелопатил кучу тем и все равно ответа не нашел. Буду рад послушать советы, т. к. голова уже кругом.
    Имеем желание застелить единым полотном 107 кв. м. Кухня-гостиная 50кв.м. и смежные три спальни около 18 кв. м. Максимальное расстояние от угла кухни до угла спальни - по прямой 15 метров. Везде отопление водяной теплый пол в стяжке. Насмотрел два spc покрытия: Alta step excelent (замковый, 5мм толщина) и Tarkett bass house или progressive (тоже замковый, но уже 4 и 4мм). Написал производителям о своих идеях, но пока ответа нет.
    В описании к продукту пишут, что мол допускается единым полотном, но судя по многочисленным отзывам - не факт. Какие есть варианты - посадить на клей его, тогда можно обойтись без компенсаторов в дверных проемах? Или и плавающим способом укладки сойдет? Спасибо.
