1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Дождик1
    Дождик1
    Дождик1
    Московская область
    @aparket, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, на какое не минеральное покрытие можно клеить кварцвинил?
    Сейчас пол деревянный на полу фанера 20 мм. Поверхность практически ровная
  2. Дождик1
    Дождик1
    Дождик1
    Московская область
    Вот как у нас сейчас получилось. Слева кварцвинил, справа плитка. Закончили часа 2 назад.
    Другим на заметку, клей Forbo Eurocol Eurosafe Super (10 кг) арт. 599 - реальный расход почти в 2 раза выше нормативного.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На фанеру как раз и можно. Главное швы чтоб были зашпаклеваны.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Красота. Здорово уложили. Да такое бывает по расходу клея.
  5. Дождик1
    Дождик1
    Дождик1
    Московская область
    А клей Forbo Eurocol Eurosafe Super 599 на фанеру подойдет?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да
  7. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Добрый день. Интересует монтаж линолиума на теплый водяной пол. Какие есть особенности, стоит клеить или безклеевая укладка?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендуется приклеивать.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зачем? У меня в доме в технической комнате уже 4-й год лежит без клея. С теплым полом. Проблем никаких.
  10. aspid_asm
    aspid_asm
    aspid_asm
    Добрый день! Планирую в частном доме сделать клеевой LVT Aberhof Rhein GD Norden 1036 в комнатах примыкающих к коридору покрытым керамогранитом. Везде есть водяной теплый пол (не основной источник отопления).
    Меня смущает толщина и класс плитки - 2 мм и 31 класс соответственно. нужно ли бежать и менять плитку на другую или этой будет достаточно?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Для домашнего использования подойдет и 31 класс. Толще не значит лучше. Клеевая укладка самая надежная и можно стык сделать минимальный тут.
  12. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    а почему гипсовый нельзя? у Формана гипсовые полы Прочность на сжатие - не менее 20 МПа. Это выше необходимых 15-ти...
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Дело не в прочности на сжатие. Практический опыт и мнение производителей однозначно за цементные для клеевого кварцвинила. Можете делать, но с гарантии слетите.
    Гипсовый состав - достаточно прочный, но хрупкий материал, образующий пыль.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если остаточная влага из основания не отсечена от гипсового слоя, то его закупорка паронепроницаемым материалом (ПУ грунт, винил) приведёт к риску полной переделки полов. Как и любая протечка. Миграция влаги - смерть полам с клеевой укладкой по гипсовому основанию. Тёплый пол в этом контексте - отягчающий фактор.
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, доброе утро. У меня частный дом, система обогрева только водяной теплый пол, теплоноситель в линии подачи в полы не выше 40 градусов.
    В прошлом году в спальных комнатах плавающим способом был уложен spc home expert толщиной 4,5 мм.,(форм фактор 300*600 мм), зазоры были соблюдены, но к сожалению он начал немного приподыматься на стыках по длинной стороне. По гарантии была предоставлена замена Fargo Bevel толщиной 6 мм (форм фактор 1524*182 мм).
    Мой вопрос к знающим людям: Как мне уложить новый материал, чтобы его также не повыгибало? Приезжал специалист, занимающийся другим брендом напольного покрытия и его мнение, что новый материал нужно укладывать на клеевой состав. Прошу помочь правильным советом.
