1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. У Вас фанера так дешева?
    2. Два слоя фанеры для чего? Что бы полы не прогибались? Но если вы выфрезеруете почти полтора слоя толщины фанеры, то что от нее останется?
    3. У Вас и алюминий дешев и станок под рукой для гибки радиаторов имеется? Там алюминий должен быть не меньше 1-1,5 мм. И его надо на "застелить",а трубы уложить в штампованные канавки в алюминии, что бы он их плотно облегал для хорошего теплообмена.
  2. ЗИЛ
    ЗИЛ
    ЗИЛ
    1. она уже есть
    2. два слоя, чтобы поместилась в паз труба и фольга по глубине
    3. думаю, просто надо подобрать фрезу, чтобы труба в паз с фольгой входила с небольшим натягом.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. ЗИЛ
    ЗИЛ
    ЗИЛ
    Если сделаю, расскажу. А вобщем, лучше конечно стяжка, убедили.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разве это было в Вашем случае не очевидно?
  6. ЗИЛ
    ЗИЛ
    ЗИЛ
    Думал, может появились какие-нибудь новые идеи на этот счет в передовых странах мира:), поэтому и спросил. Спасибо, немножко меня просветили. И ещё хочу извиниться за резкость в религиозных темах. Мир? :hndshk:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мир, жувачка, балалайка!:hndshk:
  8. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Теплый пол реечный. Известен давно. Материалы есть, например, у KAN. Это я про пластины. ГВЛВ на любом рынке. Вместо фрезерования фанеры проще рейки деревянные или из ДСП.
    http://waterfloor.ru/derevaynnaya-sistema
    http://otdelochnik.wordpress.com/2011/11/12/деревянная-система-водяной-теплый-по/
    Лить стяжку по деревянным балкам может или очень рисковый человек, или человек, который произвел точный расчет (знаю и таких, и таких). Смысл околонулевой (мне это обосновывали тем, что пол прогнулся, выравнить проблемно и лениво, а бетон все выправит). А нагрузка при правильной толщине бетона хотя-бы в 7см (5 см над трубой) - плюс 100кг на квадрат после высыхания. Да и протечет при заливке.
  9. ЗИЛ
    ЗИЛ
    ЗИЛ
    Если пластины готовые покупать, то можно обойтись и рейками, поскольку канавки в пластинах имеют форму трубы и плотно к ней прилегают. Но пластины дорогие. Если ставить толстую фольгу (как на пивных банках), то лучше фрезеровать пазы под форму трубы, как на последнем фото Роракотты, а для этого фанера в самый раз. Фанера дополнительно укрепит перекрытие (у меня там 25-я доска сейчас лежит) и ГВЛ уже не нужен. Впрочем, фанера тоже денег стоит, считать надо.
  10. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Задача пластин и ГВЛВ - это равномерное распределение температуры. Тонкая фольга ухудшит распределение. А без ГВЛВ (ГВЛ, зависит от конечного покрытия) все станет еще более теплополосатым. Можно ли так сделать - конечно можно. Будет ли хорошо - наверняка нет.
  11. ЗИЛ
    ЗИЛ
    ЗИЛ
    Есть еще вариант - заполнить пазы между рейками раствором и положить ГВЛ (без пластин). Приклеить его таким образом.
  12. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    И о таком думал. Но может лучше не раствором, а гипсом или песком. Но тогда два слоя ГВЛ (В)
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Почему так категорично сказали нет линолеуму, как покрытию для ТП? Я не агитирую, сам выбираю материал.
    Линолеум бывает разный. Есть с маркировкой для ТП. Бывает даже натуральный. В любом случае, если его сравнивать с ламинатом, по экологичности он не сильно отличается.
    А если учесть, что макс. температура ТП 27 градусов, как здесь писали, то и выделять неприятные запахи такой линолеум будет не Больше обычного. У меня летом в квартире температура выше.
  14. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Производители теплых полов линолеум не запрещают, а по теплопроводности даже наоборот, рекомендуют. Он между керамической плиткой и ламинатом. Конечно, речь не идет про утепленный линолеум или линолеум на вспененой основе.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Для продажи товара в России получить сертификат даже если нельзя, но очень хочется нельзя? :aga: Один пример китайские игрушки :nono: уж как только не запрещали продают и будут продавать.
    Разовое использование и постоянное нахождение в этой среде, думаю разные вещи. Ни чего не имею против линолеума, ламината и т. д., но думать что все это совершенно безвредно нельзя :no:, тем более при воздействии повышенных температур, но деваться некуда покупаем и будем покупать. Сам выбираю линолеум, из двух зол (ламинат) выбираю то что по тише и теплее по ощущению .
