1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Керамогранит подойдет. Да состыковать дерево и лвт. Делал просто запрос на фабрику кварцвинила IVC они не рекомендуют именно в самой сауне. Сам был в турецком хамаме утром и там керамогранит отлично себя ведет.
  2. ZValentin
    ZValentin
    ZValentin
    Чехов
    Уважаемые форумчане, почитал тему, вопросов еще больше) у меня одноэтажный дом в Московской области, 250 газобетон + 150 пенопласт, газ, на полу 100 мм эппс + водяной теплый пол и полусухая стяжка 7см. Отопление радиаторы, теплый пол планируется чисто для комфорта. Насколько я понял, в моем случае можно стелить все что угодно, хоть ламинат, хоть spc на подложку, хоть lvt клеить? плюс насколько понял ровности полусухой стяжки недостаточно под spc и lvt, надо наливной пол ?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если сделана прямыми руками, за глаза достаточно. Но, как вы понимаете, мне отсюда не видно. Насчет наливного пола - очень пакостная штука. Он самовыравнивается только в рекламе. На практике его ровно налить гораздо сложнее, чем сделать стяжку. При необходимости советую ветонит 5000 поо маякам, будет точно ровнее, чем наливной пол.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Наливной пол рекомендуется. Дальше вы выбираете исходя из того что хотите получить. Можно хоть пробку клеевую. Главное все по инструкции производителя.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не надо наливной пол. Его может мало кто налить нормально
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это рекомендация производителя кварцвинила. У вас может быть свое мнение. По Москве в рамках услуги укладка от производителя Файнфор мастера имеют все необходимое оборудование и приборы и заливают хорошо.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ага, я в курсе. Сколько раз приходилось по наливному полу равнять плитку клеем... Там 5-10 мм разбежка совершенно обычно дело.
  8. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    Вопрос не столько по клеевому кварцвинилу, сколько по укладке - покрытие apline floor easy line 3мм толщиной (основание для укладки - полусухая стяжка, сделана она была ровно, там перепады максимум 2-3мм), Уложен мягко говоря неровно - все переделывать теперь (подрядчик согласен все за свой счет переделать, но говорит что пусть делают те кто продает
    Для клеевого нужно прям чтобы был идеально ровный, или это у "мастеров" просто такого опыта работы нет? Или технология укладки нарушена (клей Lechner Legnopol 2000), с трудом представляю чтобы стяжка так везде криво была (такие дефекты в принципе по всему полу, нет ни одного кв м ровного, везде есть выступы одной плашки относительно другой(
    А то начал искать кто сможет переделать, и кто-то говорит что надо вскрывать и смотреть, а кто-то сразу говорит, что надо наливную стяжку делать вначале (с полусухой не работают), а это значит что надо сошливовать существующую стяжку (там рядом полы уже сделаны - плитка и инженерная доска).
    Если есть кто из специалистов на востоке МО - буду рад.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Такое недопустимо. Перепады 3 мм при толщине кварцвинила 3 мм критичны. Заливайте финиш. Ступенчатые перепады не должны быть только плавные. Осмотр основания нормальным мастером обязателен.
  10. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Там плавные перепады, т. е. если правило 3м положить, то с одной стороны оно прилегает, с другой тоже, а в некоторых местах были просветы от 1 до 3мм. Понять не могу как на плавных перепадах можно было так приклеить то...
    Кто-то еще говорит, что надо брать замковый, и приклеить его, типа площадь небольшая (60кв - 4 помещения) - это рабочий вариант?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет так неправильно не все производители дают гарантию на приклейку замкового даже на форбо 144 2К. Тут много нюансов. Лучше выровнять ветонитом 3000 эти 3 мм и нормально приклеить.
  12. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Подскажите, пожалуйста, чем отмыть клей Lechner Legnopol 2000 с инженерной доски? Что-то там знатно все клеем измазали - тонким слоем;(
  13. Yan333
    Yan333
    Yan333
    Всем доброго времени суток!
    Частный дом, пирог такой: черновая стяжка, утеплитель ППС-20 100 мм, теплый пол по всему дому, полусухая стяжка 70-80 мм.
    Очень хотел кварцвинил елочкой и единым контуром (гостиная, коридор, 3 спальные), но начал читать. В итоге понял что минусов масса: греть выше 28 градусов нельзя, царапается, идеальная подготовка пола нужна, цена за +- хороший бренд от 3600 за кв. м., + подложка, + работа, ужас)
    Решил что идеальным вариантом будет керамогранит под дерево выложенный елочкой. Очень мало тем подобных.
    Кто может поделиться фотографиями керамогранита выложенного елочкой?
  14. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Yan333 пинтерест вам в помощь
    Ещё можно смотреть на сайтах производителей. И в ютубе можно найти даже конкретный цвет плитки.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тоже спорное решение - летом когда теплые полы выключены пол будет довольно прохладным
