1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Эпоксидный грунт (Uzin PE 480,
    Sika Primer MB-150, Berger Primer E, Forbo Eurocol 021 Euroblock Reno LE, Tricol Pro Primer 2K Epoxy)
    в два слоя с кварцевым песком перед нивелиркой, либо полиуретановая Wakol PU 280 с кварцевым песком или адгезионным мостом D3045 с кварцевым песком.
    3000й заменить на Mapei Ultraplan толщиной слоя не менее 3мм.
    P. S. Есть способ решения той же проблемы не грунтом, а слоем клея Bona Quantum T со шпателем Bona Trowel Plus
  2. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, если чистовой материал планируете например клеевой кварцвинил то наливной делать нужно обязательно. Если замковое покрытие то достаточно и полусухой стяжки. Тепло держит, всё хорошо.
  3. АлексейПесчаное
    АлексейПесчаное
    Я имел ввиду что наливной пол и будет финишным покрытием - однородный цвет вместо керамогранита. Так вообще делают?)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, это стяжка по сути. И вы не сделаете наливной ровно, по маякам он сядет, а раскатки ничего не дают.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, не делают. Наливной не будет ровным, и не будет иметь нужные характеристики прочности. Сверху обязательно требуется покрытие. Любое. Ламинат, линолеум, керамогранит...
  6. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Да делают и тут на форуме множество положительных примеров. Если вы меняете керамическую плитку на иное покрытие то самым популярным материалом будет кварцвинил. Плюсы: материал мягче плитки, один декор без порожков по всей площади, не боится перепадов температур, можно обходить встроенные радиаторы не опасаясь перегрева (монтаж радиаторов в полу в любом случае должен делаться по "госту"), материал и клей совместимы с тёплым полом, если кварцвинил из европы то плюсом будет качество и сертификаты европы, не скользкий и не боится воды/мыло/растворители/ацетон и тд кроме хлоросодержащих моющих средств и конечно же ремонтопригоден. Минусы: подготовка основания пола, хотя наверно это у нас такие подготовки являются минусами в той же европе это как с добром утром и без идеального основания следующий этап невозможен. Если нужна более развернутая консультация с разбором именно вашего варианта то пишите в личку
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Менять плитку на кварцвинил ? Увольте. Не люблю ни кварц (который больше винил) ни ламинат - для меня почти одно и то же.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Увольняю) у меня дома с теплыми полами и плитка, и ламинат - плитку по всему полу точно не делал бы - летом так себе
  9. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Тут каждому своё, многим нравится ходить по плитке и чувствовать прохладу камня. Винил позволят что то уронить тяжёлое и не кокнется - это плюс который многим нравится.
