1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    тут коэф-т 0.06
    тут 0.08
    А у штейко
    Коэффициент теплопроводности λ [Вт/(м*К)] 0,070
    Выходит, такая подложка тоже годится. Но она уже от 4мм, почему тогда у нее теплопроводность меньше, чем у Туплекса, который 3мм... Странно все это :)
    * или я туплю и чем он больше, тем лучше?
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Важно тепловое сопротивление подложки. Это толщина деленная на λ. И чем оно меньше, тем лучше.
    Для IZO-FLOOR THERMO R = 1,6/0,06 = 27 (для простоты сравнения даю в условных единицах).
    Для Штейко R = 4/0,07 = 57
    Для Туплекса R = 3/0,08 = 38. Для Туплекса вызывает большое сомнение λ = 0,08. Думаю, что это липа. Так как между шариками много воздуха, у которого λ = 0,03, то в среднем должно быть тоже около 0,06. Тогда R = 3/0,06 = 50
    Т. е IZO-FLOOR THERMO гораздо лучше за счет меньшей толщины.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Туплекс из шариков. Беленьких. Такой бутыльброд. Сверху пленка - снизу пленка - в серёдке шарики типа пенопласта (мнутся если сжать). Поэтому воздух гуляет между шариками. Но она подороже всяких полиэтеленов. Не помню уже на сколько, но приемлемо. Я два рулона купил и на две комнаты хватило. 18 и 15 м. кв. Ходить вообще безшумно.
  4. Deo
    Deo
    Deo
  5. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Долго искал что же можно стелить на теплый пол. Ламинат - вреден, паркет - рассыхается, плитка - холодная. Наткнулся тут на сайте производителя плитки ПВХ требования к температурным режимам:
    "... При этом нужно использовать клея, выдерживающие температуру до 27? С. На прямом солнечном свету, а также в сочетании с подогревом пола, температура пола может существенно подниматься. В этом случае следует использовать марки клея с высокой термоустойчивостью. ..."
    Пруф (не реклама): polyflor. ru/index.php?id=313&tmpl=component&option=com_content
    Где то у них же видел про Т до 60 градусов под их плитку. Т. е. есть запрет греть эту плитку только из-за клея.
    Таким образом я понимаю есть 2 варианта (все равно пол может перегреться на солнце или иногда температура пола может быть выше этих 27-28 градусов): Использовать плитку со специальным клеем (еще вопрос - какой подходит) или использовать плитку ПВХ которая имеет замковый механизм.
    З. Ы. Насчет камня есть доп. соображения: т. к. он очень хорошо проводит тепло, то на нем наиболее будет выражена зебра, особенно в самое холодное время. Т. е. покрытие с меньшей теплопроводностью сверху будет позволять стяжке прогреваться более равномерно.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Думаю, это просто соображения. Нет оснований стелить материал с меньшей теплопроводностью.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Основания есть, камень подходит для гостиницы, для дома - нет, в местах для детей (почти весь дом), спальнях и пр. Максимум где можно применять для комфорта камень - это прихожая, котельная ...сауна, ванны...
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Речь здесь шла просто о применении материала с низкой теплопроводностью для предотвращения появления "зебры". Мне тоже плитка и керамогранит в спальне не нравится, но взвесив все "за" и "против", остановились все-таки на керамике.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я тоже боюсь применить что-либо "кроме керамики", ведь нет прямых расчётов сколько можно снять с кв. м. ламината или дерева и какие температура, расход теплоносителя при этом должны быть.
    Боюсь не смогу сделать из дома замок, придётся либо отказаться от ТП, либо делать комбинашку, ну или как вариант ТП+тёплые стены (нижняя часть).
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну это же все рассчитать можно.
    Причем взять самый холодный период как вы его видите по температуре и в программе сделать свой пирог пола, и увидите хватит вам полов или нет.
    По моим расчетам получается что полы можно половой доской застелить тепла с запасом будет хватать при температуре в помещение 24`С, и температуре теплоносителя 37`C
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    температура самого пола? 27-29? и какая инерционность системы?
    подскажите адресок программки, если Вы про программу пирога для стен по потерям тепла, то думаю она для данного случая не работает ...
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Ivolgass, https://www.valtec.ru/document/calculate/ программное обеспечение для расчета отопления исходя из теплопотерь здания.
    Тут ей многие пользуются.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Как раз теплопотери здания я легко могу посчитать и карандашиком на бумаге, две секунды делов, кто мне скажет сколько можно снять с 1м.кв. деревянного пола? дерево сможет пропускать необходимое количество тепла?
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Тепловая мощность, которую можно снять с кв. м пола, практически не зависит от типа финишного покрытия, а зависит только от разности температур поверхности этого покрытия и воздуха в помещении.
    Правильный вопрос такой:
    Насколько выше будет температура теплоносителя в трубе ТП при одинаковых температурах поверхности финишного покрытия, например, для ламината и плитки?
    Достаточно упрощенно рассмотрим 2 типовых пирога ТП:
    1. Теплоноситель - труба ТП - 5см цементно-песчанной стяжки - 1см плиточный клей - 1см плитка.
    2. Теплоноситель - труба ТП - 5см цементно-песчанной стяжки - 1,6мм подложки IZO-FLOOR THERMO - 1см ламинат.
    Тепловое сопротивление слоя равно R = толщина слоя/ λматериала слоя, С*м2/Вт
    Для варианта 1: R1 = 0,002/0,18 = 0,01; λматериала слоя для 3-х остальных слоев может быть принята примерно одинаковой и равной 0,93 С*м2/Вт. Тогда R2 = 0,07/0,93 = 0,075. Суммарное Rвар1 = 0,085.
    Для варианта 2: R1 = 0,002/0,18 = 0,01; R2 = 0,05/1 = 0,05; R3 = 0,0016/0,05 = 0,03; R4 = 0,01/0,2 = 0,05. Суммарное Rвар2 = 0,14.
    Т. е. тепловое сопротивление теплоноситель - поверхность пола для ламинатного покрытия в 1,65 раз больше, чем для покрытия из плитки.
    Следовательно, для создания одинакового теплового потока разность температур теплоноситель - поверхность пола должна быть для ламинатного покрытия в 1,65 раз больше, чем для покрытия из плитки.
    Из практики известно, что разность температур теплоноситель - поверхность пола для покрытия из плитки в среднем составляет 8С, а при экстремальных условиях может возрастать до 16С.
    Следовательно для ламината средняя разность температур будет 13С, а максимум 26С.
    Учитывая, что максимальная температура поверхности пола не должна превышать 28С, максимальная температура теплоносителя для ламинатного покрытия составит 54С.
    Это средняя температура теплоносителя. На выходе из котла должно быть примерно на 3С выше.
    Если Ваш котел способен эффективно работать при температуре теплоносителя до 60С можете смело применять ламинатное покрытие.
  15. eddie77
    eddie77
    eddie77
    Королев
    Ребят, мучаюсь с выбором. Есть таунхаус со своим газовым котлом внутри. Дело подходит к началу ремонта. Решил помимо радиаторов делать во всех помещениях тёплые полы. Выбираю покрытие для спален. Собственно выбор пытаюсь сделать между паркетом Junkers и клеевой пробкой Corkstyle. Ламинат и плитку не рассматриваю совсем. Дома будет 3 детей, так что надо тихий, тёплый и прочный пол у них в комнатах. Кто бы какой выбор сделал? Хорошо бы аргументировано. Заранее благодарен.
