1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Как считаете, в коридоре по водяному ТП покрытие из агломрамора толщиной 18 мм приемлимо?
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Использование в качестве связующего полиэфирной смолы придает конечному продукту лучшие физико-механические характеристики ... далее в процессе полимеризации смолы затвердевает блок.
  3. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    как это понимать?
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Что она будет при нагреве выделять ента смола? Что ж тут не понятного. А чем керамогранит то не подходит? Дёшев, что ли?
  5. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Интересно, а можно плитку ложить стык встык без швов, просто тоже поглядываю на керамогранит под дерево, но не нравятся швы.
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Все равно швы будут. Затирать то надо как не крути. Я в кухне делал со швом 2мм а в зале положил без швов. Здесь одна трудность - надо очень тщательно подгонять по высоте стыковку (делал скобки U - образные из полосок металла под каждый угол плитки, вдавливал или поднимал если надо по сухому а уж потом клей и в него эти скобки по углам утапливал). когда делаешь шов допустим миллиметра два, то он как бы сглаживает переход. а здесь если не точно уложить, то сразу заметна ступенька.
    Вот посмотрите результат. Плитка укладывалась без шва.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Обычно производитель не рекомендует укладку без шва, но хорошие мастера делают.
  8. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Значит можно, вот хорошо, а то тоже подходим к "половой" стадии, ламинат хочу, но не буду, у всех знакомых скрипит, торчит и все подобное уже через пару лет и причем без теплых полов, а вот плиточка под дерево. интересно, а размеры разные бывают, хочется что то похожее на досточку, к примеру 10*60.
    а что это за пвх плитка замкового типа? на фотках как ламинат выглядит?
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Наличие или отсутствие теплого пола не влияет на качество укладки ламината.
    Если ламинат укладывать на кривое, косое основание, или пытаться выровнять основание опдложкой толщиной 10 мм, то естественно, он будет скрипеть, особенно, если брать китайский ламинат низкого качества.
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Можно, но для того чтобы смотрелось хорошо плитка должна быть 1ого сорта калиброванная. Такая плитка как правило дорогая, в руки попадалась только итальянская.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да, я клал керамогранит российский по цене 1000 р за м2, он точностью размеров не отличался. Шов пытался сделать 1,5 мм, но местами его вообще не было, из-за геометрии КГ.
  12. Marik3200
    Marik3200
    Marik3200
    Мы с мужем клеили плёночный тёплый пол, если память мне не изменяет, он назывался Teplofol. Кстати он не дорогой.
  13. Rifle
    Rifle
    Rifle
    У меня ламинат на тёплом полу лежит на обычной вспененной подложке 10лет полёт нормальный.
    Недавно сменил ламинат на другой -так подложка в нормальном состоянии.,но правда постелил новую в Леруа прямоугольниками продаётся .Всё отлично греет. лучше настроить температуру пола не выше 27С.Ламинат Floorwood (коллекция из китая) - качество супер и цена отлично. Кстати пригоден для тёплого пола.
  14. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Попробуйте ПВХ плитку (виниловую, кварцевую) 3 мм толщиной, на клей. Основание должно быть ровным.
    ...наверно есть свои минусы, но с теплыми полами вариант вполне подходящий.
  15. kna59
    kna59
    kna59
    Кострома
    очень хочу такую плитку, но как-то она дороговата ...
