1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Таркетт АртВинил недорогая.
  2. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    нет. об этом и сами производители линолеума пишут.
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    а плитка при повышении температуры фонит сильнее.
  4. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Не согласен...
    Я посчитаю сейчас (цены при $1=68,5 руб.)
    - 88 квадратов было, плитка по 500 руб/м2 (сейчас по 750 в магазине, надо искать в ОПТе) - 44 т. р.
    - клей две банки по 14 кг + банка 7 кг + банка 3 кг (осталось 1-1,2 кг.) ..всего 38 кг, на сумму около 7 т. р.
    - если сам делать - там не сложно, то мелочи: линейка, спец. шпатель, лезвия для ножей (+ 1 т. р.) примерно неделя работы
    _
    Итого: 52 т. р. (или 590 руб/кв.метр.) - это если сам делаешь, при условии, что пол уже ровный и готов.
    ... если не сам. то думаю 200-300 руб кладка, зависит от размеров помещения, точнее от количества "резни"/ подгонки по углам.
    Минусы у такого основания есть, говорят рассыхаются ... не все, некоторые материалы, становятся заметны швы - до 2 мм. По химии, по запахам, по составу я не парюсь. Экологически чистый материал - трава, солома, тросик, навоз... остальное помоему всё химия. Конечно керамогранит не пахнет, но сколько там каких-нибудь милизебиртов или ренген! Тут если заморачиваться - не уснёшь.
    Если успокоит кого-то, то на пачках этой плитки пишут что-то типа совместима с теплым полом и т. п.
    Керамическая плитка. Её нифига не будет...но тут цена за квадратный метр (от 300 до ... охулиард руб за метр) + клей на цементной основе (20 руб метр) + оплата спеца, плиточника. (350-600..800 руб кв. метр) + тоже затратное из незаметных расходов - это подогрев летом.
    Вот последнее, многие забывают. Меня лично не устраивает то, что всю лето и межсезонье ходить в шерстяных носках или тапках, а иначе пол кажется холодным, не уютно. Это огромный минус (простите, повторяюсь). Можно ещё ковёр конечно кинуть или греть постоянно... дома, в смысле в квартире на кухне так и делаю. Летом на кухне параллельно работает и кондиционер, и "тёплый пол".
  5. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Подумайте преждечем класть плитку о детях, по этой плитке не на коленках не по-ползаешь не по-падаешь, ушибы сильные! + она еще летом холодная! Я буду только ламинат и линолеум класть! О экологичности вообще не беспокоюсь, не считаю что количество выделяемых веществ при нагревании этих поверхностей критичны для моего здоровья! (вы сами подумайте сколькими вредными веществами мы за день дышим, это ужас, а то что бы комфорт на экологичность менять я этого не понимая, я даже на не экологичной машине езжу ЕВРО -0, 200 коней) так что мне пофиг на эту экологичнось, мне важен комфорт и красота!
  6. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    А есть у кого опыт использования кварц-виниловой плитки или пвх плитки в системе теплый пол, прочитал всю тему не нашел отзыва. продавцам верить не хочу.
  7. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Добавлю свои 5 копеек в спор про ламинат. Вот смотрите, ламинат Vintage, типа Швейцария, скорее всего Китай. 8мм, лежит на полу во всей квартире, в лоджии без отопления. Стяжка, 3мм вспененный полиэтилен что-ли, ламинат. Лежит 5-й год. Результат на фото. Считаю отлично. При хотьбе на глаз щелей не видать. Только в одном месте, где я пропустил яму в стяжке, он разошёлся поперёк примерно на 1-1.5мм. Стяжку принимал 2-х метровым правилом, ямки гипсовой штукатуркой подравнял. Не много их было. Самое главное-на чём лежит ламинат. Ламинат ложил сам. Каждую дощечку подбивал. Даже немного домиком дощечки вставали, на ощупь не чувствуется, только на отсвет видать. Доли мм. Без клея. Сделал Z образный инструмент из листа железа шириной 20см. Так что и 8мм ламинат пойдёт, главное на ровное основание ложить.
  8. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Для себя решили в санузлах, коридорах, кухне и гостиной положить плитку. Поглядим, пощупаем. В спальни пока остановились на ламинате для тёплых полов и спец подложке. А может и плитку под дерево матовую положим.
  9. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    тоже самое решили
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Это Китай. Вспененная подложка 3мм- не есть хорошо. Ямки гипсовой штукатуркой не надо было подравнивать, она там постепенно разобьется со всеми вытекающими...
    Вас устраивает - и это главное :)
  11. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Просьба, если у кого есть или знает где найти, напишите коэффициенты теплопроводности или тепловое сопротивление подложек под ламинат. Пробковая, вспененный полиэтилен, изо флор термо от арбитон, эструдированный пенополистирол. Везде разные единицы измерения. Очень полезно будет для выбора.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Еще надо добавить IZO-FLOOR THERMO
    Это очень тонкий и очень плотный ЭППС.
    У нее Коэффициент теплопроводности - 0,030 Вт/мK,
    Толщина 1,6 мм.
    Сопротивление теплопередачи - 0,06 м2K/Вт.
    А вот Tuplex, похоже, врет:mad:!
    Везде, в том числе на своем официальном сайте, пишет, что у этой подложки коэффициент теплопроводности - 0,080 Вт/мK
    Я давно предполагал, что это липа. Просто из физических соображений.
    И вот нашел результаты реальных испытаний (см. вложение).
    Коэффициент теплопроводности - 0,036 Вт/мK :ogo:!
    Очень похоже на правду. В этой подложке редкие шарики из пенопласта. Если он очень плохой, то, возможно, у него и есть коэффициент теплопроводности - 0,080 Вт/мK. И фирма дает эту величину, как коэффициент теплопроводности всей подложки. Однако, в подложке полно воздушных промежутков между шариками, у которых коэффициент теплопроводности - 0,030 Вт/мK.
    Фирма об этом "забывает":(.
    При коэффициенте теплопроводности - 0,036 Вт/мK и толщине 3мм сопротивление теплопередачи Tuplex составит 0,08 м2K/Вт, что делает Tuplex практически непригодным для ТП.
    Подозреваю, что именно из-за этого данные на сайте и искажены:mad:.
  14. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    @sodrujestvo, мне кажется это какой-то другой материал Туплекс. Хотя тоже из Финляндии.
    Испытания, насколько я понял, датированы 98 годом, а Туплекс появился на рынке (по-крайней мере на нашем) году в 2007.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @AvAnS, я тоже об этом думал. Но, скорее всего, Tuplex - это торговая марка материалов этого типа.
    Больно не верится мне в 0,080 Вт/мK для Tuplex. Там практически больше половины площади занимает воздух с его 0,030 Вт/мK.
