1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не так
    Отсюда, если плавающим способом, то:
    - доска 14-15мм только на картон в качестве подложки, а это снижение акустического комфорта
    - доска 7-10мм с подложкой до 3мм, самый эффективный вариант: доска 7мм+подложка QS Coolheat
    Либо клеить к основанию эти же доски, самый эффективный вариант, естественно, - доска 7мм.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    См. Сообщение выше:hello:
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Ну где вы видели паркетую доску тлщиной 7 мм?
    Выложите предполагаемый пирог пола, я вам посчитаю разницу в теплопередаче с разными типами подложки.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    7мм:
    Kahrs Linnea
    Golvabia
    Par-ky
    10-12мм:
    Kahrs Spirit
    Kaindl
    Meister Lindura
    Flexura
    :hello:
    Далеко ходить не надо, ламинат 9,5мм+подложка 3мм влазит в норму, а дальше уже нет:)
    См. вложение.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    7мм-ая паркетная доска Kahrs Linnea, имеющая коэффициент теплопроводности 0,22Вт/мК, - идеальный кандидат для устройства покрытия поверх ТП с любой подложкой, а если приклеить, то вообще нет равных.
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Не паркет, а именно доска ... паркет выйдет по стоимости самого дома...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Задавал я вопросы в нескольких салонах конкретно по 10 мм черсу, поскольку несколько цветов понравилось именно в ней. К черсу отношения имеет мало - делают в китае, качество не бест. Либо линнею - либо 15 мм коллекции. Но 15 мм на ТП не слишком серьезное мероприятие.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Всё что делается Черсом, не важно где: в Швеции, в Польше или Китае, имеет к Черсу прямое отношение. Заявления о якобы "не бест" качестве 10мм-ой доски беспочвенны, это очередной стереотип, только "китайский":) Я Вам скажу больше, например, в Швейцарии Kahrs продает двухслойный паркет, который на рынок России не попадает вообще, и он также изготавливается в Китае, и не жужжат швейцарцы, нравится им.
    Kahrs Spirit 10мм - хороший однополосник за вменяемые деньги в модных тонах, произведенный в Китае, - нишевый продукт.
    Если уж на то пошло, в Швеции делают только 15мм-ую доску, но это не повод отказываться от доски иной толщины.
    Linnea 7мм - made in Poland, и она действительно идеальна для теплого пола.
    :hello:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А какой смысл дилерам, которые торгуют только черсом говорить такое?
    Я не знаю - но возможно чтобы потом не получить проблем, когда приедет 200 м2 непонятного качества.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ярлык к Китаю такой приклеелся, что даже Kahrs отодрать не может:)
    Kahrs НИКОГДА ни дилеров, ни клиентов не кидал, поэтому опасаться ни тем, ни другим нечего.
    Да и поводов то не было, в основном всё из пальца высосано, и то Kahrs реагирует на каждый чих, другие бы послали давно...
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Прочитал всю тему но окончательные выводы так и не сделал. ПОдскажите какое покрытие для теплого пола сделать? В ванной и кухне плитка это полубому, а вот в гостинной и в спальнях хотелось бы ламинат. Так вод подскажите конкретные варианты по соотношению цена-качество...не особо плохое но и не особо дорогое. Пока только я понял что хорошая подложка QS Coolheat и более дешевый вариант qs uniclic plus.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На некоторые утверждения типа 30+ гр на поверхности пола я бы внимания не обращал, но графики весьма интересны. Конечно выводы не так печальны, как в оригинале - но заставляют задуматься
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @kam711, наткнулся там на цитирование моего поста, о досадной ошибке которого я уже писал ранее. Поэтому, чтобы не размножать её, а то люди уже собрались с Tuplex эксперимент проводить;), пришлось и там оставить уточняющий комментарий:
    "Как автор процитированного ниже сообщения о теплоизоляционных свойствах подложек, хочу внести коррективы, дабы не плодить в интернете ложную информацию, ввиду ошибки, которая вкралась из-за неточности данных на ресурсе официального источника (http://tuplexrus.ru/about-tuplex/tech.html), в итоге приведшей к неверному выводу: поставив Tuplex на второе место после QS Coolheat, что выше 2мм-ой пробки. На российском сайте производителя перепутали: выдав показатель сопротивления теплопередаче за показатель коэффициента теплопроводности. Вряд ли умышлено. Т. к. на финском сайте всё верно. Констатирую: для теплого пола Tuplex - не лучший вариант, равно как и другие 3-х и 2-х мм-ые подложки, поэтому повторять данный эксперимент с Tuplex нет нужды.
    А вот эксперимент с:
    - 7мм-ой доской Kahrs Linnea (0,22 Вт/мK), уложенной на подложку толщиной 1,3мм Quick Step Coolheat (0,050 Вт/мK)
    - этой же 7мм-ой доской Kahrs Linnea, но приклеенной к основанию без подложки
    - Forbo Marmoleum (0,17 Вт/мK) толщиной от 2-х до 4-х мм, приклееным к основанию
    повторить было бы полезно для расширения выводов".
    P. S. Автор эксперимента "топит" дом тёплыми полами, что в принципе неверно, их задача - комфорт.
    Поэтому, условия проводимого эксперимента, а уж тем более индивидуальные ощущения, делают его некорректным. Я уж не говорю о санитарных нормах по температуре в жилых помещениях. В герметичных условиях жилого помещения, где система подогрева полов функционирует должным образом, температура поверхности пола, как правило, на 2°C выше комнатной температуры. Комфортной для человека является температура воздуха на уровне головы 19-20°С. При максимально допустимой температуре на поверхности деревянного пола в 27°C достигаемая комнатная температура воздуха 25°C. Беря во внимание всё вышесказанное, понимаем, что соблюдая все ограничения, можно достигнуть комфортной температуры. Нет нужды в температуре на поверхности пола более чем 27°C. Подробно "об ощущениях" писал здесь.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Категорически не согласен. ТП комфорта для ног не создает - в нормальных условиях температура поверхности пола крайне редко будет выше 28 гр. Я сам лично знаком как минимум с пятью обладателями домов, где отопление только ТП и пол у них всегда прохладный на ощупь.
    Понятно, что ламинат не лучший вариант для ТП, но падение температуры в 1-2 гр на ламинате меня вполне устроит. Для нагрева нормально утепленного дома на подложке будет не выше 28-30 гр. вполне подходит для ламината. Тем более температура будет достаточно постоянной.
    Не знаю, что там с утеплением у аффтора экспериментов, но имхо 30-32 гр на поверхности слишком много.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    1) Категорически неверное заявление! ТП в одной ванной из всего дома - для комфорта ног и сухого пола, ТП в доме для отопления, НЕ ДЛЯ "КОМФОРТА", (в кавычках, так как именно отопление дома ТП - самое комфортное для человека).
    2) Кто утвердил цифру 27°C, как максимально возможную?
