1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подложка пробка 3мм +12мм ламинат - греет нормально. Когда потребитель случайно подал в ТП 75град, по этому пирогу без тапочек было не комфортно ходить :).
  2. Ренатомск
    Ренатомск
    Ренатомск
    Но есть момент - ТП для обогрева работать не будет :aga:[/QUOTE]
    Да я уже смирился с этим, воздух будем греть радиаторами, а ТП на 2 этаже в спальнях включать не будем.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так можно подать и 90 гр, правда не так долго, как хотелось бы, да и не во все трубы (перт уже точно пойдет волдырями). Да и в санузлах по плитке особо не погуляешь в принципе.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Я говорю о том что в реальность. У клиента - подложка пробковая 3мм+ламинат12мм, отапливается дом 100кв.м только теплыми полами. По его словам, в среднем, на котле зимой стояло 47град, в холодную неделю поднимал до 55град.
    Так что думаю с 4мм пробкой ТП справиться. Но по хорошему надо бы конечно все посчитать а не "на глазок" :).
    Просто у этого же клиента был момент когда в процессе укладки ламината ошибочно подали 75град. и вот это было не айс, на плитке даже в тапках было горячо :).
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Да я уже смирился с этим, воздух будем греть радиаторами, а ТП на 2 этаже в спальнях включать не будем.[/QUOTE]
    Почему? Включайте. Что такого? Просто тепло от него не все пойдет вверх. Но что то пойдет. Пробка сама то нагреется рано или поздно от него. Ногам и кошкам хорошо.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так никто не спорит, что ТП через 4 мм подложки может протопить помещение. Но чтобы пол разогрелся хотя бы до 24-26 градусов нужно выключать радиаторы или в комнате просто жарко будет.
  7. Ренатомск
    Ренатомск
    Ренатомск
    Вводные данные поменялись. Клеевая пробка будет 6 мм Corkstyle Print Cork Impuls (выбрала архитектор и жена), кстати как эта пробка в эксплуатации? Кто-нибудь сталкивался?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как могут помяняться "вводные" при уже расчитанной и законченной системме ТП?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а в чем принципиальные проблемы 35 гр лить жижу в пол или 40 гр?
    вопрос в другом, что делать с зонами, где плитка - либо душить по максиммуму, либо делать разные по температуре контура.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что делать, решается на стадии расчетов. Вы что же, не знали что у Вас в ванных на полу плитка будет?
    Конечно же, все контуры расчитываются и от сорта будущего финишевого покрытия тоже.
    И конечно же, температура пола в каждом случае будет другая.
    Нельзя ТП просто сделать от фонаря. накидать труб, неизвестного диаметра и залить раствором, надеясь, что они почему-то вдруг начнут хорошо и комфортно работать.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не надо себе искать лишних сложностей там, где их нет :)
    В доме с теплопотерями в 50-60 вт/м2, а в современных домах редко бывает больше и однородным половым покрытием - вполне достаточно накидать петли из сшитого ПЭ с шагом в 200 мм и все будет нормально работать. Эстеты могут около стен сделать рантовые зоны в 0.5-0.9 м с шагом 100 и в с/у уменьшить шаг до 100-150. Главное не переборщить с длинами петель (50-70 м для 16 трубы и 100-120 для 20) и сделать их примерно одинаковыми. Причем для дома в 150-200 м2 будет вполне достаточно котлового насоса без ГС, смесительных групп и прочей умной техники, единственно для газа нужно брать кондесатник.
    Вроде не так сложно получается?
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Нормально в эксплуатации. Только не забудьте, что под клеевую пробку, полы надо готовить идеально.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну что вы, это же нормальная русская традиция...:)]
    У меня почти не бывает случаев чтобы при укладке у заказчиков не возникло - "...а вот об этом мы не подумали.." :)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да, именно так и получаются из каркасников -РСК,а из ТПолов-перегретые или недогретые системмы. Тяп, ляп, нормально...Не надо заморачиваться. Не надо ничего считать. Тормоза и ремни безопасности придуманы дла лохов!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот только не надо "высоких материй" - я за свои слова вполне могу ответить, поскольку считал ТП ни один раз, считал теплопотери, гидравлику котловых насосов, ГВС, замерял реальные теплопотери и тыды. А вот тут деяния типа профессионалов.
    А Вы исходя из каких соображений так говорите?
    ремнями безопасности пользуюсь всегда
