1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @kam711,
    Вы бы знали как у нас "профи" лепят ТП, уже даже не смешно. Заходишь на объект, а там ТП и из стен соски под батареи торчат.
    Диалог:
    - Зачем, у вас же ТП везде?
    - А на всякий случай!
    - Какой случай? Вам мощность и достаточность ТП рассчитывали?
    - А зачем? Сказали что будет все нормально, они так давно делаю. А будет холодно батареи подключите...
    И с таким подходом. как застройщиков так и "профи", подавляющее большинство. И печалит что строят дом для себя, а даже немного разобраться не хотят...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Из тех соображений, что на данном форуме, некоторые плавают даже в совершенно простых, понятных, и давно уже обсужденных вопросах. Пройдитесь по 90 % тем по строительстрву каркасников, к примеру. Там таааааакого бывает понастраивают...При наличия интернета, форума, свободного доступа норм и правил строительства, миллиона правильных картинок и фоток, а так же стократного обсуждения подобных ошибок, самозастройщики умудряются наступать все на те же грабли. То, что вполне понятно Вам, как профессионалу, многократно просчитавшим всякие системмы отопления и на практике, нажившему свой опыт (не сомневаюсь, что тоже через шишки и синяки, как и все мы) ,никак нельзя советовать несведущему самозастройщику, который-то даже не понимает разницу между визуально одинаковыми трубами для отопления и водоснабжения. Нельзя со своей колокольни давать такие советы аматорам. Это для них закончится плачевно, как мы можем наблюдать во многих темах. В том числе и по ТП. Таким системам всегда нужен расчет, ибо исправить длинну петель, расстояние между трубами, диаметр самих труб, которые уже залиты в бетонную стяжку, уже невозможно.
    Очень правильно поступаете. Всегда лучше просчитать системму ТП пристегнуться ремнем,чем потом долбить бетон,валяться в больнице с подвешенными на тросиках ногами.
  3. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    Воду лили лили так и не понял что строить.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Без понимания строить нельзя. Так, что стройку пока отложите. :flag:
  5. Botakan
    Botakan
    Botakan
    Добрый день, форумчане!
    Прошу дельного совета вот в каком вопросе: на кухне, в прихожей положили кафель прямо на бетонное основание 1 этажа старой пятиэтажки, в результате холодно, сыро, зимой даже конденсат образуется. Умом понимаю что надо плитку снять сделать новое основание и сверху уже все дела. Но оч ограничены в финансах. Посему подскажите, можно ли и как сделать новую стяжку, провести поверх теплый пол и новую плитку положить?
    Заранее благодарю за советы
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Без утепления делать нельзя, если до этого не был уложен утеплитель то надо будет, как минимум, положить ЭППС толщиной 3см. Если ТП водяной -то еще + стяжка 5см, если электрический то +3см. Плюс плитка, итого получите подъем пола примерно 8-10см. Если делать без утеплителя -будете отапливать потолок подвала.
  7. Botakan
    Botakan
    Botakan
    ЭППС - пеноплекс, да? его просто уложить на старый кафель, сверху стяжку, птом теплый пол (скорее водный), стяжка и кафель? я правильно поняла? а "играть" не будет? или веса всего достаточно
    мне советовали его типа побить, поцарапать - чтобы сцепление было и залить, а птом все дела
  8. Botakan
    Botakan
    Botakan
    Или все таки лучше сделать "как надо", чтобы избежать тотального переделывания, т. е еще больших затрат?
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    На старую плитку укладываете ЭППС толщиной 3-5см (что будет позволять высота подъема, лучше 5см) Пеноплекс или хреноплекс - неважно :). Далее на утеплитель кидаете металлическую сетку с ячекой 5х5 или 10х10 толщиной 3мм. (размер ячейки не принципиален). К сетке пластиковыми хомутами крепите трубу ТП. Заливаете стяжку толщиной 5см (при заливке можно добавить в раствор фибру полипропилен или стекловолокно). Ждете примерно 7 дней и укладываете плитку.
  10. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Добрый день!
    А подойдет ли под ламинат на водяные теплые полы подложка REfoam 3002?
    Теплоизоляция 0,03 Вт/м⁰С. Не знаю как соотнести величину теплоизоляции в Вт/м⁰С и единицы измерения теплопроводности в Вт/мK из этого поста? Или теплоизоляция - это сопротивление теплопроводности? Но почему тогда сопротивление в м2K/Вт? Короче, запутался основательно.
  11. Лулуша
    Лулуша
    Лулуша
    Иваново
    Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста. Дом 2 этажа по 100 квадратов. Весь 1 этаж хотели сделать ТП, а на втором только СУ и кухню. Сегодня встречалась с работниками, которые будут делать ТП они мне у виска покрутили. Сказали ТП покрывают только плиткой, а поскольку в спальне и детской плитку никто не делает, то и ТП там быть не может. Линолеум испаряет вред, ламинат рассохнется. Вопрос: чем же мне покрыть пол в детской и спальне?
    P. S. прочитала много на эту тему, но поскольку сама блондинка, принять решение без посторонней помощи не могу.
    Заранее спасибо за ответ
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня 3 этажа - везде ТП, но лучше делать однородные покрытия. Поскольку при разнородной финишке нужно делать отдельные по температуре контура, это несколько геморно, но возможно. Либо зажимать петли на коллекторе - тоже не бест.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Скажите этим строителям пусть самообразованием займутся... Не будете превышать рекомендованную температуру в ТП - не будет никаких проблем.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я уже представляю чего там напроектировали - радиаторы, ТП да еще все из одной гребенки
  15. Лулуша
    Лулуша
    Лулуша
    Иваново
    kam711 скажите пожалуйста, а у вас какие покрытия на полу?
