1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @aparket, спасибо большое.
    А вы можете точно узнать теплопроводность рулонного мармолеума?
    Насколько он выше мармолеум клика.
    А запах льняного масла думаю со временем выветрится, да и это же безвредный запах и даже приятный)
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ламинат как вариант
    Показатели (по нормам ISO 8302-1991)
    Максимально допустимое значение теплового сопротивления (R) полового покрытия (ламинат и подложка) составляет 0,15 м²K/Вт.
    При электрическом отоплении пола стоимость этот показатель не может превышать 60 W/m².
    Толщина тепловое сопротивление (R)
    7mm 0,056 m² K/W
    8mm 0,054 m² K/W
    9mm 0,057 m² K/W
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Странная зависимость: при увеличении толщины ламината тепловое сопротивление должно расти прямо пропорционально, а у вас сначала уменьшается, потом возрастает.
    Теплопроводность и тепловое сопротивление - это разные показатели.
    Какое тепловое сопротивление (R) у мармолеума?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это данные производителя. Других данных нет.
  7. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    Здрасти всем. Ребят ооочень моного буков в теме... Ситуация такая: коттедж 320квм - цоколь, 2 этажа, водяной теплый пол везде кроме гаража, и подвала (в подвале ваще из отопления ниче нет, но тепло видимо от плит 1 этажа). Для перестраховки сделаны радиаторы (не пользуемся). Собираемся ложить ламинат везде кроме кухни и тамбура (там будет плитка) ну и подвала конеш, там пока будет подвал :). Сейчас залиты полы 1 и 2 этажа наливным полом НО! перепады в одной комнате (25квм) составляют до 4 мм! (допустим в ближнем углу 0, в дальнем +2мм, посередине +4мм, а между серединой и дальним углом 0) и так по всему дому Вопрос: какой подложкой можно сгладить эти неровности? экструдированный пенополистирол? (где не лазил вроде он лучше всех сглаживает неровности и со временем не проседает). НО он вроде как не теплопроводен будет ли работать теплый пол в полную силу как сейчас?
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Ламинат точно сгладит в прямом смысле слова. Но это означает, что где есть "провал" - там ламинат будет висеть и при ходьбе будете это чувствовать, когда он будет проваливаться и упираться в пол, соответственно и греться там не будет - воздух изолятор. Пол ровнять. Хоть наливным снова - 2-4мм, допустимо.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Полы подложкой не выравниваются. Прочитайте инструкцию к ламинату. Самовыравнивающая смесь типа ветонит 3000 выравнивает 3-5 мм как раз. Есть изоплат хвойная подложка 7 мм выравнивает до 5 мм, но будут большие теплопотери.
  10. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    ветонит 3000 НЕ самовыравнимающаяся смесь...
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Самовыравнивающийся наливной пол Ветонит 3000
  12. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Вы это Weber расскажите, а то они не знают и на своем сайте этого не пишут, пишут
    Наливной пол
    Финишный
    а про 4100 -
    Наливной пол Самовыравнивающийся
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Разговор пустой. Свойствами самовыравнивания обладает для последующей укладки напольных покрытий и достаточно.
  14. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Всех приветствую !
    Господа, перечитав тему, решил представить вашему вниманию то, как я вижу решение этого вопроса лично для себя. Буду рад выслушать критику и рассуждения.
    И так: каркасный дом, одноэтажный на УШП. Все полы в доме, исключительно все, хочу покрыть кафельной плиткой. В гостинной и спальнях текстура под дерево. Кухня, ванна, туалет - что то не скользящее с узорами. В нужных местах, на кафель думаю ложить ковры или ковролины либо дорожки. Чтобы не задирались и было удобно пылесосить, края буду приклеивать. Есть специальные для этого клеи. И точка.
    Ковры и дорожки конечно лучше из натуральных материалов (как получится).
    Итого:
    Максимальная теплоотдача, максимальный срок службы покрытия (на всю жизнь), цена думая средняя будет.
  15. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    ткните пальцем где об этом производитель пишет, или это Ваше частное мнение? спасибо
