1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Вот и я теперь говорю - нет конечно. :aga:
  2. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Короче, ну их - все эти варианты мутные. Леплю по всему дому плитку гранитную или кафельную, и всё. Будет жеч ноги, постелю ковры да половики. Правильно я думаю, а ?
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я у себя тоже на все 300 кв. м плитку кладу, у нас в России все равно три месяца холодно, а девять месяцев еще холоднее
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пытаюсь понять, а LVT замковую почему не рассматриваете даже? Толщина 4.5 мм повышенная стабильность. Выглядит как та же плитка и под дерево есть.
  5. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Знать бы ещё что это такое ?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Сайлон666, так гугл вроде еще не запретили, тоже не знаю что такое скопировал в поиск и вот оно счастье ;) ПВХ плитка, достаточно интересная штука
    @aparket, а ее только на жесткое отснование клеить? раз вы ее так активно продвигаете рассказывайте про подводные камни, плюсы и минусы...
  7. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Посмотрел, не ...я пас. В таком разе наливной пол получше будет. Всё, я решил для себя, сделаю по ветхозавеному - плитку повсюду, идолов всяких новых - в топку. Теперь вот с плиткой надо ещё разобраться какая оптимальней будет и на какую смесь клеить надо. Придётся прокатиться по магазам и складам.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да я ее не продвигаю тут. Она укладывается замковым способом двойной слой для стабилизации стекловолокна, толщина 4,5 мм. У меня люди с теплым полом использовали ее. Странно что вообще ее не рассматриваете. Клеевая 2.5 мм и как и замковая выглядит как дерево или плитка.
  9. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    Извините, я Вас поправлю - не "двойной слой для стабилизации стекловолокна", а два слоя стекловолокна для большей стабильности конструкции в отличии от азиатских производителей где один слой.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да спасибо. Это и имел ввиду.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Высечь в камне !
  12. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Здравствуйте, господа. А что скажете про половую доску из хвойных пород толщиной 6 мм? У меня в качестве стяжки - полусухая, идеально ровная, правда не идеально отшлифованная, песчинки немного выступают. Как ее уложить? С подложкой, или приклеить? Что с теплопроводностью? Имеется возможность так же из лиственницы, но она называется - террасная. Только я пока не понял какая у них толщина. http://kronaperm.ru/docs/price.html
    В понедельник позвоню поинтересуюсь, теоретически, лиственница должна тепло получше сосны с елью проводить...
  13. samoBar
    samoBar
    samoBar
    Добрый день. Вопрос собственно как в названии темы. Можно ли использовать виниловый ламинат, при условии что у меня водяной обогрев от котла? Будет ли такой пол отдавать достаточно тепла? Дом загородный, и в холодное время года не будет постоянно использоваться.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Толщина небольшая 4,5 мм тепло нормально отдает. Требование производителей не больше 28 гр нужно соблюдать. Использовать можно для загородного дома стабильность высокая у него.
  15. tpolokru
    tpolokru
    tpolokru
    Никаких особых ограничений этому нет. Для виниловой плитки, как и для большинства напольных покрытий температура указывается производителем на коробке. Обычно это 26-28 градусов. Как вариант - попробуйте укладку не виниловой, а кварцвиниловой плитки. Как говорят некоторые производители, она значительно лучше отдает тепло от прогретого основания. Ограничить температуру максимального нагрева то же не сложно - практически все терморегуляторы систем теплого пола механического типа имеют ограничитель, который можно установить на нужной температуре.
