1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. 595645
    595645
    Владивосток
    С вашего позволения, расширю вопрос...
    - какая максимальная площадь укладки возможна?
    - достаточно ли прогревается варц-виниловая замковая плитка на водяном ТП (ТП единственный источник отопления)
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вчера общался на эту тему с технологом файнфлора кварцвинила он говорит 300 м2. Если больше используется фиксатор. Прогревается хорошо.
  3. 595645
    595645
    Владивосток
    Если гостиная-столовая ~65 м2 и к ней примыкает коридор 9 м. в длину, как будет работать свободно лежащая плитка с температурными расширениями?
    ... и про какой фиксатор идёт речь?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно томзит использовать, только дорого и не нужно. У меня клиент в загородный дом 80 м2 положил и у вас все нормально на такую площадь будет. Стабильность размеров от 0 до 0,05 %
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А винил на МДФ основе 8 мм как себя поведет.
    Есть у кого опыт использования Классен Престиж на ВТП?
    Хочу положить одним полотном на площади 77 м2.
  6. tpolokru
    tpolokru
    tpolokru
    Особенность кварцевого песка, который добавляется в основание из винила плитки, определяет ее теплопроводность. На системах теплого пола этот вариант напольного покрытия будет прогреваться немного медленнее винила, и немного - быстрее ламината. Но и отдавать тепло уже после отключения нагрева теплого пола кварцвинил будет значительно дольше. Не стоит сбрасывать со счетов и еще один важный момент. Такая плитка тактильно более "теплая". Ну, если проще - возьмите металлический лист и пробку. При одной и той же температуре поверхности на ощупь метал будет всегда холоднее, чем пробка. Аналогично и кварцвинил при прочих равных условиях будет теплее того же самого ламината.
  7. tpolokru
    tpolokru
    tpolokru
    Кварцвиниловая плитка имеет достаточно невысокий коэффициент теплового расширения. Ее нельзя даже приблизительно сравнивать с расширением массивной доски или паркета при увеличении/понижении температуры и соответственно - влажности. Поэтому, в большей части случаев укладки свободнолежащей плитки может быть достаточно и боковых зазоров между стеной и плиткой.
  8. rv666
    rv666
    rv666
    @tpolokru, @aparket,
    Я так же планирую класть кварц виниловую плитку на тёплые полы во всём доме.
    Её можно установить по системе клик и можно на клей. Какой вариант предпочтительнее?
    Слышал жалобы от некоторых людей, якобы если без клея, то со временем при ходьбе по полу появляется ощущение ходьбы как по... картону. Чувствуется, что пол не полностью прилегает к основанию и как-будто идёт слегка волной.
    А если на клей, то в местах термо-шва тёплого пола надо будет ставить соединитель между кварц виниловыми плитками. Значит будет отчётно видно границу между ними. У кого-нибудь есть фотография подобного соединителя?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше замковые положить. Их всегда можно снять легко и вес достаточно большой. По поводу волны тут зависит от производителя. Они различаются по стабильности размеров. Бельгия лучше. Главное без мягких подложек пирог делать пола.
  10. rv666
    rv666
    rv666
    @aparket,
    Ничего себе видео... а если бы они были на клею, то какой эффект был бы при нагреве?
    У меня куплена LVT Pergo.
    А какую функцию вообще несёт подложка?
    Можно ли вообще ее не использовать? Основание довольно ровное - стяжка из сухого цемента.
    Больше всего меня беспокоит, чтобы не было эффекта "гуляния" плитки под ногами, чтобы не чувствовать подвижность пола.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    При необходимости следует уложить подложку. Настоятельно рекомендуем использовать специальные подложки Pergo vinyl, обладающие изоляционными, звукоизоляционными и выравнивающими свойствами. Это инструкция в пачке.
    дорогая подложка честно говоря (у меня большинство без подложки укладывает. Можно не использовать.
    На клею стабильнее себя ведет.
    Перго и квик степ из видео делают на одном и том же заводе они объединились сейчас.
    Покрытие тяжелое само полотно и эффекта гуляния тут нет.
    Если бы гугяло такие нагрузки бы не выдерживала :) Хороший выбор...
  12. rv666
    rv666
    rv666
    @aparket,
    Как Вы считаете, не будет ли пол более шумным при ходьбе без подложки?
    Дело в том, что пытаюсь выяснить, нужна ли мне эта подложка при достаточно ровном основании. К тому же это будет дополнительная преграда для тёплого пола, да и цена довольно высокая.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть два типа шума слышите вы отраженный и соседи. Ваш шум гасится нижним слоем самого лвт там написано именно это его назначение. Подложка слишком дорогая лучше без нее.
  14. rv666
    rv666
    rv666
    Всё-таки придётся с подложкой.
    Продавец виниловой плитки сказал, что связывался с производителем Pergo и сказали, если укладывать без подложки, то не дают гарантию на плитку.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну это всегда они так говорят им же важно продать подложку и испытывают они в системе со своей подложкой. Смущает слово при необходимости в инструкции Перго.
    Начинать следует с левого угла помещения. При необходимости следует уложить подложку. Настоятельно рекомендуем использовать специальные подложки Pergo vinyl, обладающие изоляционными, звукоизоляционными и выравнивающими свойствами. Более подробную информацию о данных подложках и об их использовании можно получить на упаковке подложки или у дилера.
