1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Столько воды...
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Правильно. Самое лучшее покрытие для загородного дома. Керамогранит я положил везде кроме двух спален. Вот уже четыре года опыт эксплуатации. Просто отлично. Жалею, что и в спальнях надо было. В зале 40м2 вообще плитка по четыре штуки в одном пано, узор как в Эрмитаже, с завитушками. А выглядит как паркет будто бы. Просто заглядение. И что интересно, плитка почти вся украинская.
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    А летом по плитке не холодно ходить?
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ошибочное предубеждение, идущее со времен, когда теплых полов не было.
    Давайте проанализируем почему ходить по плитке не холодно при теплых полах, даже если они отключены -
    Итак. Раньше, когда плитка ложилась на стяжку хоть по грунту, хоть по черному полу, она принимала температуру или грунта или подвала или стен или фундамента. Теплоизоляции же не было. И естественно она была холодной на ощущение. В комнате, допустим +(20 - 25), а плитка как и грунт под ней например 16.
    Теперь же, когда стяжка изолирована толстым слоем экструдированного пенопласта от грунта, подвала и с боков, то она вместе со стяжкой нагревается естественным образом до температуры, которая внутри помещения и никакого дискомфорта на ощуп не наблюдается. Естественно все это я сообразил уже сейчас. Т. е. обосновал задним числом.
    P. S. Лично я вообще отопление не отключаю даже на лето. Выставлю на датчике выносном, допустим, + 23 и меня не колышит сколько на улице. Когда тепло в помещении, все отопление отключено автоматикой. Когда ночью холодно...а у нас по ночам +12 почти всегда, хотя бы на несколько часов. Или день холодный, то автоматика и держит нужную температуру в помещении.
    Тупо термостат включает- отключает насос пола по температуре в помещении где выносной датчик поставишь.
    Я поддался бытовухе тогдашней в форуме и сделал в спальнях ламинат, тогда еще. Счас бы везде плитку постелил. На улицу постоянно шастаешь. Песок, камешки и т. д. Убирать плиточный пол не сравнимо легче.
    И еще подскажу кому не поздно. Надо делать зазоры между плитками, как и предписывается (ну хотя бы мм). Я в одном помещении сделал без зазоров и замучился. Тогда то и понял для чего они нужны. Они позволяют не парится с очень уж точной подгонкой плиток углами и по плоскости. Плюс минус миллиметр как раз затертый зазор и сглаживает. Чем больше зазор, тем легче ложить, но затирать муторнее. Каждый найдет свой компромисс, я думаю. Главное знать что для чего. ИМХО.
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Федорыч, все же по плитке (если не включен теплый пол) ногам холоднее, чем по дереву или линолеуму или ламинату, т. к. теплопередача плитки намного выше, и по ощущениям кажется, что холоднее.
    Спасибо за советы про зазоры. Хотя не понимаю, как можно положить плитку без зазоров, вообще впритык?)
    Скажите пожалуйста, у вас природный газ?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зависит от качества геометрии плитки, но есть еще проблемы с выгибанием при обжиге. Тут вообще ничего не сделаешь. Особенно хорошо видно на длинных-узких форматах.
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да. первая зима с природным. До этого электрокотлом на 6 квт обходился. Доходило до 15 тыщ. за месяц. Счас другое дело. Сегодня 1.5 т. заплатил за май. Зимой было около трех в каком то месяце.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так котел надо было ставить в 15-24 квт и по максимуму топить по ночному тарифу. У меня 25 тыр по прошлой зиме на 300 м2, В доме было порядка 12 гр. При таких раскладах и газ то не шипко нужен.
  9. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Добрый день, собираюсь на втором этаже дома проложить ТП. Перекрытие деревянное, между лагами положена вата. Сверху уложил параизоляцию с фольгированным верхним слоем. Поперек деревянных лаг положил доску 40х100 между ними пустил змейкой трубы ТП. Дальше не знаю чем это дела накрыть? Прочитал где-то, что можно фанерой скреплённой друг с другом в два слоя (18 мм и 12 мм) в шахматном порядке с перекрытием швов не прибивая к полу. Но на сколько это правильно и какую фанеру ФК или ФСФ? Будет ли доходить тепло до поверхности? И не вредно ли использовать фанеру, может что-то другое надо?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы что, не просчитывали свои полы? Что, вот так шмякнули доски и трубы и теперь спрашиваете будет ли это все греть? :ogo:
  11. December
    December
    December
    Тёплые полы больше делаю для комфорта а не для отопления, вторым контурам к радиаторам. Схему заказывал в проектном бюро, но изначально планировалось делать перекрытия бетонные, из-за недостатка средств пришлось делать деревянные, теперь думаю, что положить сверху. Если у вас есть опыт в прокладки ТП по деревянным перекрытиям, подскажите, что лучше положить или что точно не надо делать. Спасибо.
  12. December
    December
    December
    Нашёл, что фанеру лучше использовать ФК, так как она сделана на основе карбамидного клея. Фанера ФСФ сделана на основе формальдегидного клея и внутри дома лучше не использовать, хотя она более влагостойкая.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    ГВЛВ в два слоя.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Федорыч, а фото будут ваших плиток в разных комнатах?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если у кого опыт приклеивания пробки сразу на стяжку, в которой ТП. Как ощущения ?
