1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Паркетная доска 7мм + пробка 2мм - гут.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А есть ведь доска, где и снизу и сверху у них пробка...(и подложки уже не надо)?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не нужна подложка в таком случае
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    И как эта фольга себя будет вести на больших площадях? Клеить надо? Играть не будет?
  5. Alexer220
    Alexer220
    Alexer220
    ПРошу обратить внимание, что большинство производителей напольных покрытий указывают температуру использования покрытия (пробка, ламинат, паркет, кварцвиниловая плитка и т. д.) температуру не выше + 27С.
  6. Alexer220
    Alexer220
    Alexer220
    Все правильно, это виниловый ламинат Винилам бельгийский, у меня у знакомого лежит. еще успел постелить, когда евро был 38 руб. Он не боится воды.
  7. id838929
    id838929
    id838929
    Самара
    Подскажите где и у какого производителя можно увидеть коэффициент теплопроводности пробковой подложки и ламината?
  8. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    Добрый день. подскажите кто знает - на первый этаж 54 кв/м (теплые полы) купил клинкерную плитку "опочно" 15х30 матовую. есть подозрение что это подступенники. подскажите по износоустойчивости этой плитки. не будет ли откалываться или трескаться?
  9. junckers
    junckers
    junckers
    На теплый пол рекомендую или плитку или паркет из массива, или массивную доску. ТОлько без слоев фанеры!
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Самая фиговая рекомендация для покрытия теплых полов, которую я слышал. :no: Паркет, или доска непременно рассохнется и раскроется всей красотой щелей после первого же отопительного сезона.
    Если уж хочется иметь паркет в данной ситуации, то нужно применять "инженерный" паркет, специально сконструированный для подобных условий. Он имеет несколько взаимно поперечных слоев и стабилен в своей геометрии при перепаде температур и влажности в помещении.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, раскроется... - получим стиль "кантри"...:aga:
    А если серьёзно, то интересно, в чем тут проблема? Если "нормальный" штучный паркет спокойно (без рассыхания) выдерживает перепад температур в 10-15'С без подогрева (зимой на полу +18, летом может быть и до 30 и выше), то почему он не может выдержать такой-же (или меньший) перепад с подогревом ? И как может (существенно) сохнуть паркет, сверху покрытый лаком, а снизу клеем?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    А если серьёзно то щели это нестрашно. Страшно когда доска трескается из-за изменения влажности с 8% до 4%. С увеличением размера больше внутренние напряжения поэтому сравнивать штучку и массивную доску нельзя.
    Величины деформаций древесины
    Дерево является анизотропным материалом, т. е. его свойства в разных направлениях не одинаковы. Это полностью проявляется и при деформациях древесины. В продольном направлении (вдоль ствола) она коробится в десятки раз меньше, чем в поперечном, причем поперечная деформация для планок радиального распила примерно в 2 раза меньше, чем для планок тангенциального распила.
    Для практических целей можно пользоваться следующим ориентировочным соотношением: при изменении влажности паркетных планок или массивных досок на 1% их ширина и толщина изменяются примерно на 0,25% (в среднем для радиального и тангенциального направлений). Например, на 1% изменения влажности древесины для весьма распространенных планок шириной 60 мм деформация составит примерно 0,15 мм, для планок шириной 90 мм – 0,23 мм, для досок шириной 132 мм - 0,33 мм.
    Вследствие неоднородности материала деформация планок паркета в значительной степени зависит от отношения их ширины к толщине. Чем относительно тоньше материал, тем вероятнее его коробление. Оптимальным, проверенным многолетней практикой, считается соотношение ширины планки (доски) к толщине менее 4, а для древесины наименее устойчивых к деформации пород – менее 3,5.
    Примечание: величина реальной деформации паркетных планок при переходе от зимы к лету может быть весьма значительной. Так, при изменении относительной влажности воздуха от 50 - 60% при температуре +15 0С (осень) до 30% при температуре +20 0С (зима, помещение с центральным отоплением и без дополнительного увлажнения) равновесная влажность древесины изменяется с примерно 10,5% до 5,5% то есть на 5%.
    При этом возможная усредненная величина деформации (расширения) паркетной планки шириной 60 мм с учетом конкретных значений коэффициентов деформации составит:
    по усредненному показателю для всех пород 0,15 х 5 = 0,75 мм;
    для дуба (средняя величина) 0,26 х 5 = 1,30% или 0,78 мм;
    дуба радиального распила - 0,48 мм;
    дуба тангенциального распила - 1,08 мм;
    для бука (средняя величина) 0,31 х 5 = 1,55% или 0,93 мм
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Апсолютно все фирмы, устанавливающие теплые полы (В наших краях), не рекомендуют использовать обычный паркет, или доску. Причины я уже пояснил выше. Поэтому, если кому-то нравятся щели в паркете, или те, кто считает, что в их географическом месте проживания физические законы и процессы работают по-иному, вполне себе могут забить на мои рекомендации и рекомендации компаний по установке ТП. ;):victory:
  15. Mosparket
    Mosparket
    Mosparket
    Мы советуем Вам постелить ламинированный паркет или инженерную доску на березовой влагостойкой фанере, также идеально подойдет шпонированная паркетная доска на HDF плите, Европейского производителя.
