1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. junckers
    junckers
    junckers
    вот, это не укладка на большом объекте, но технология такая же
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @junckers,
    я вас просил показать фотки ваших объектов в России собранных на ваши клипсы с квадратурой более 100кв.м без температурных швов. Импортных фоток я и сам вам надергаю без проблем. А заодно можете на общее обозрение скинуть и инструкцию в которой указанно что применение данных скоб допускает укладку больших площадей без деформационных швов и дополнительных заморочек. Так же интересно узнать информацию по разрывной нагрузке данного соединения.
  3. junckers
    junckers
    junckers
    Уверяю Вас, если бы хоть на одном объекте на на 500м2, 700м2 или даже 1000м2 случились проблемы с полом, то, по крайней мере в Европе, производителя засудили бы.
    Что касается деформационных швов, при укладке доски или паркета по системе юнкерс, скобы регулируют расстояние между каждой доской технология укладки на скобы, будь то большая площадь, комната 30м2 или даже объект с теплым полом, была создана для того, чтобы избежать таких проблем укладки как щели или "лодочки". В процессе эксплуатации, в зависимости от уровня влажности, натуральное дерево может или усыхать или разбухать. Если уровень влажности в помещении падает, то дерево ссыхается, а скоба сжимается и притягивает одну доску к другой, что исключает появление больших щелей (в отличии от традиционной укладки на фанеру), НО! это происходит до определенного момента, пока скоба не возвращается к "состоянию покоя" или "памяти формы" и перестает притягивать одну доску к другой, это происходит приблизительно на 30% процентах влажности в помещении, далее, при падении влажности ниже 30% доски уже не притягиваются скобами, следовательно доски усыхают и между ними образуется МИКРО щель. Эти микрощели появляются одновременно и по всей площади (ширине) пола, а нужны они как раз для исключения необходимости делать деформационные швы, так как, если суммировать все эти щели, то получится ширина одного хорошего деформационного шва.
  4. junckers
    junckers
    junckers
    Объектов очень много
    Все фото можете посмотреть тут http://www.parket-junckers.ru/works/
    Могу перечислить несколько:
    1. Все залы "Планеты Фитнес" - это залы свыше 100м2
    2. ЖК "Золотые ключи" - спорт-зал свыше 100м2
    3. Салон SAAB - свыше 100м2
    У Нас международная компания для нас одинаковое значение представляют объекты в Европе и в России. И там и там укладывается один и тот же по качеству продукт по одной и той же технологии. Тот паркет или массивная доска, что укладывается в России поставляется с такого же завода в Дании.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @junckers, у фирмы для ТП - это массивная доска или паркетная доска ?
  6. junckers
    junckers
    junckers
    только 100% массив и паркет и доска
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @junckers,
    Я ваши спортивные покрытия еще давно в Нефтеюганске видел. :)
    Вы еще ценой народ напугайте, особенно спортивных :)
    Да, и по разрывной нагрузке все же запросите инфу - интересно посмотреть.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Sever1, цветовые изыски у юнкерса конечно обалденные :super:
    сверху орех черс, снизу юнкерс бук спайси пеппер
    Но ценник от 140 евро/м2, нныче малоподъемный
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @kam711, а самый дещевый массив для ТП - по чём будет ?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    самый дешевый ламинат с верхом из натурального дерева стоит порядка 2 тыр/м2, показанный выше черс орех 3 тыр/м2
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Получается, если сделать 100х100 м, то при усыхании допустим на 1 мм одной доски в 10 см, суммарно весь пол сжимается на (1 мм/10 см) х 10 000 см = 1000 мм. То есть суммарное сжатие пола на 1 м, что у стены "зимой" нет метра покрытия?
    Дерево очень сильно гуляет от лета к зиме, в естественных условиях доска шириной в 100-150 мм может гулять в пределах не 1 мм, а сантиметров.
    В чём секрет такого покрытия? полностью сухое дерево? Не впитывает влаги?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    при разнице в 1.5. раза в цене - массив наверное интереснее ?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с каких пор 140 евро и 2-3 тыр отличаются в полтора раза?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я эти ваши цифры сравнил, полагая, что приведены цены за паркетную доску vs массив.
    Черз орех - это не массив ?
  15. junckers
    junckers
    junckers
    Вот, как вы просили нам прислали видео с укладкой большой площади
