1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Jungar
    Jungar
    Jungar
    Барнаул
    Вот я тоже раньше сильно заморачивался по поводу всех этих выделений. Потом прикинул. Мебель - та еще химия, куда ей ламинат попал, как по содержанию химии, так и по объему самой мебели. Шторки висящие возле батареи содержат краску неизвестного происхождения, да и сам материал не всегда натуральный. Обойки возле той же батареи виниловые... Короче, я не думаю что ламинат сильно повлияет на ПДК вредных веществ, тем более что очень любим проветривать.
  2. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    возможно у нас разные пороги ощущения, но я как то не замечаю разницы нагретого и не нагретого ламината. босиком ходить по нему все равно зимой некомфортно
    поэтому смысла греть его не понимаю
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Новая маркировка экологически чистых строительных и декоративных материалов в Европе.
    Screenshot_15.jpg Наличие у любого строительного и отделочного материала маркировки подтверждающей их экологическую безопасность, является одним из основных критерием в их выборе. В Европейских странах маркировка товар вошла в норму, там, любой потребитель сразу может понят насколько безопасен в использовании необходимый ему материал.
    Для этого в Евросоюзе существуют общая обязательная маркировка товаров, такая, как CE, Europen Eco-Label, означающих, соответствие Директивам Европейского Союза (ЕС) в области безопасности продукции. Дополнительно, каждая из стран Евросоюза может вводить свои дополнительные требования к экологической безопасности строительно-отделочных материалов. Начиная с этого года, во Франции введена новая экологическая маркировка отделочных и строительных материалов. данная маркировка товаров помогает понять потребителю насколько безопасен данный материал для использовании в помещении.
    Маркировка разделяет товары на 4 группы, по их уровню эмиссионного загрязнения воздуха внутри помещения. проверка материалов проводится по жестким стандартам, на основании которой производитель заявляет ту группу экологической безопасности, к которой соответствует его товар. К группе А+ относятся самые безопасные товары (с низким выделением вредных веществ в окружающую среду), материалы с относящиеся к группе С – имеют самое большое выделение вредных вещест. В результате потребитель видит, не только значок, что товар экологически безопасен, но и насколько он безопасен по сравнению с другим аналогичным товаром. Это значительно облегчает потребителю сделать правильный выбор.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Существующие декларации экологических норм продукции для ламинированных напольных покрытий типа «ламинированное напольное покрытие с нанесенным рисунком» (Printed Décor Laminate) или «ламинированное напольное покрытие высокого давления» (High Pressure Laminate, HPL) подлежат обновлению в 2016 году. Уже скоро актуальность этих документов на рынках ЕС существенно возрастет: например, во Франции декларации экологических норм станут обязательными для всей строительной продукции в 2017 году.
    www.eplf. com/ru/presse/evropeyskaya-otrasl-proizvodstva-laminirovannyh-napolnyh-pokrytiy-ostaetsya-v-avangarde
  5. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    вот смотрите, вас греет батарея разогретая до 60 градусов. но греет не она. а её поверхность.
    в случае с теплым полом вас будет греть не он, а та поверхность, которая его покрывает
    то есть в данном случае вы греетесь 120 квадратами разогретого ламината 24 часа в сутки. вас это не смущает?
    сравнивать с солнечным прогревом странно, могут прогреться участки под прямыми солнечными лучами, поверхностью несколько квадратов да и то на пару часов.
    во вторых вы греете нижнюю часть ламината, которая и есть самая токсичная
    в третьих вы греете подложку, которая там более никаких сертификатов Е0 не проходила.
    в четверых, разогревая ламинат вы ускоряете токсичные процессы в нем. даже если вы используете ламинат для теплого пола, это не значит, что вредных токсинов там нет. производитель лишь получает бумажку, что они там в пределах нормы. кем-то определенной нормы. то есть вы ставите свое здоровье в зависимость от каких то абстрактных норм.
    @Jungar, по поводу мебели, шторок, выхлопных газов и прочей позиции "никто от этого еще не умер"
    да это воздействие не критично и не заметно сперва. но откуда то берутся алергетики, астматики, детская онкология. оно и будет не заметно пока не достигнет критичной точки, а кого то и вообще пронесет. но это не значит что этого нет. из зачем добавлять.
    хочу подчеркнуть, я не против в принципе ламината, теплого пола и тп.
    но ламинат это лишь массовая, дешевая замена нормальному покрытию...
    она априори не может быть супер экологичной.
    поэтому для теплого пола возможно использование только качественного ламината, с чем в нашей конкретно стране большие проблемы. поэтому может проще вообще не использовать теплый пол?
    почему то об этом вообще никто не задумывается
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Те же показатели, что и у натурального дерева
    Многочисленные задокументированные измерения показателей ламинированных напольных покрытий указывают на значения выделений формальдегида, которые соответствуют значениям натурального дерева, и находятся намного ниже допустимой границы. Таким образом, ламинированные напольные покрытия, так же как и дерево, не наносят ущерба окружающему воздуху, потому что в них отсутствуют сильно пахнущие или вредные вещества.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что тут должно смущать? Особенно, если учесть, что открытая - греющая поверхность ламината при ТП всего на несколько градусов теплее, чем она-же при обогреве радиаторами. И, как выше уже говорил, не теплее, чем летом в жаркие дни, если не используется кондиционер.
    В данном случае разговор не о том, откуда берутся больные и пронесет или не пронесет... Разговор о том, что если уж не пугают (вплоть до полного удаления из жилья) другие синтетические материалы, в том числе и со всякими клеями, пропитками..., то почему должен пугать ламинат нагретый на несколько градусов выше, чем мебель, отделка стен, потолков, бытовые предметы, при радиаторном отоплении? Ну, а если всё это пугает, то надо просто обязательно переехать подальше в тайгу, жить в срубе с деревянными полами без всяких пропиток и покрытий, с такой-же мебелью... Носить только самотканую одежду, ну или из сыромятных шкур. Ну и с едой надо что-то решать - ничего не жарить, не коптить... :aga:
    Зато прогрев поверхности ламината солнцем может быть на десятки градусов, а не на единицы, как с ТП. И если уж будет резкое повышение испарения от нагрева, то превышение ПДК при кратковременном сильном выбросе от сильного нагрева вероятнее, чем при испарении потихоньку от слабого нагрева, с постоянным выносом вредных веществ через вентиляцию.
    Так нижняя поверхность ламината практически не вентилируется комнатным воздухом, значит и вынос вредных веществ в комнату будет затруднен.
    Если не мудрить, то подложка будет либо натуральная пробковая, либо "чистый" ЭППС, который при30-40 градусах считается вполне безвредным. И опять-же он будет отделен от комнатного воздуха практически герметичным (по плоскости) ламинатом.
    Ну и ещё одно, пожалуй, самое важное "но" - если бы из ЭППС подложки и ламината что-то выделялось в значимых количествах (по несколько мг в час с м2), то подложка за год просто усыхала бы в ноль, а от ламината за несколько лет оставалась бы одна целюлоза просто рассыпающаяся из-за полного испарения связующего и покрытий.
    Кстати, если уж говорить более корректно, то ламинат (в отличии от радиатора) меня не будет греть ни с ТП ни без него - это я буду его греть тепловым излучением своего тела. :aga:
  8. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    @Константин Я., если поверхность на выходе теплее лишь на несколько градусов, то в чем тогда смысл греть ламинат и вместо него не греть воздух батареей?
    ЗЫ
    Натуральная пробковая подложка для теплого пола? вы серьезно это?
  9. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    я вас умоляю, по всем "задокументрпрованным и строгим европейским сертификатам" ВАГ спокойно себе превышал выбросы в течении многих лет и продолжал бы если бы не поймали...
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Что за ВАГ? По ламинату европейскому есть какая то конкретика про токсичность или это аксиома?
  11. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    счас владельцы срубов задумались :ogo:
    зачем опускаться в такие банальности. нужно минимизировать, а не повышать, если это можно сделать не одеваясь в шкуры
    а про шкуры так ведь уже:
    у нас полстраны ездит без подушек безопасности, а еще 90% с заглушками на ремнях безопасности.
    ведь с ними то точно ничего не случится
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Roman Bond, Вам нравятся радиаторы - в добрый путь. Что зря флудить в теме?
    В московии народ по 3-5 часов в день стоит в пробках, а разговор о токсичности ламината при нагреве до 26-28 градусах. Просто смешно уже слушать.
  13. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Volkswagen Audi Gruppe
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот именно надо качественный ламинат использовать. Если он воняет и не выветривается типо китайского, то конечно это вредно и астма и все дела будут.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Конкретики по ламинату качественному бельгийскому нет как я и ожидал. Вот как проверить ваши слова про токсичность кроме санитарного сертификата или европейских норма экологических?
