1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    а может, есть какой то ровнитель, который укрепит такую стяжку, заодно просочившись внутрь трещин?
  2. Jungar
    Jungar
    Jungar
    Барнаул
    То есть, вы замуровали кучу стыков и переходов? Очень хлипкая система, я бы никогда не решился на такое. Только цельная петля: металлопласт, PEX.
    По поводу "что дальше", Sever1 дал хороший совет. При ремонте стяжки, неплохо бы разворошить трещины, хотя бы те что глубокие и где куски ходуном ходят. Где то на этом форуме читал, как такие трещины ремонтировали жидким стеклом.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте все, у кого покрытие ВТП плитка и/или керамогранит, летом без отопления босиком комфортно ходить? Жена переживает... :)
    Я нынче только буду заливать.
    Спасибо!
  4. Jungar
    Jungar
    Jungar
    Барнаул
    ВТП-плитка. Летом очень даже комфортно. Она же тоже стремится к температуре окружающего воздуха, но по ощущениям немного прохладнее, что добавляет комфорта. Мне вообще нравится круглый год ходить дома босиком.
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @ВалерийЕКБ, у Вас украли цемент!
    Я заливал пол, так у меня всплыло часть труб, прям на поверхность (очень жидкий раствор сделали), так ни одной трещинки!
    Дешевле сейчас выдолбить всю эту порнографию, на этапе стройки, чем потом, снова из-за потекшего пола делать ремонт (так и не пожив...).
    Вам решать.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Господа, будут еще отзывы про кварц-виниловую плитку? Как она на ТП и в обычной жизни себя ведет? Уговаривают ее стелить, а я в сторону ламината-паркетной доски склоняюсь...
    Главное достоинство винила - теплопроводность как у керамогранита, и не боится тепловых расширений от ТП.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Serz39ru,
    Спасибо за ответ. А как её выдолбить, там же трубы ТП из шитого полиэтилена? Разве такое возможно?
  8. Jungar
    Jungar
    Jungar
    Барнаул
    То есть, оставить все как есть и наступить на те же грабли? Если уж сносить все это сооружение, то для начала определитесь, как в вашем случае возможно правильно сделать обустройство стяжки с ТП. С таким лимитом по высоте, в первую очередь отказаться от полипропилена. Возможно снизить толщину утеплителя, если он есть, немного в ущерб производительности системы. Если разная высота, то на высоких участках не прокладывать трубы.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Jungar,
    А не подскажете ли, какая минимальная высота стяжки может быть и как этот минимум достичь? Ну, может специальные смеси есть какие то для особо тонких стяжек?
  10. Jungar
    Jungar
    Jungar
    Барнаул
    Сразу оговорюсь: я не профессионал, могу опираться только на свой опыт ("сын ошибок трудных") обустройства и эксплуатации стяжек с ТП у себя и знакомых, а также горы теоретического материала и зачитанного до дыр Forumhouse. Первое в чем я убедился: брать только готовую смесь для заливки, уже не напартачят с пропорцией. Чуть дороже конечно, но с учетом возможных косяков и их переделок может и дешевле выйти. Кстати, я брал "горизонт", перекрытие под наклоном, в самом высоком углу стяжки получилось 15 мм. Достаточно крепкая, но я бы не стал рассчитывать на такую толщину над трубой по всей площади. По ощущениям, эта стяжка выглядит крепче той, где сами готовили смесь. Плюс будет неравномерный нагрев, будете чувствовать "зебру". Естественно, в том узком месте нет ТП и минимальный слой утеплителя.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну, мне то уж не до жиру. Тем более, что мой вариант теперь - ламинат
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Валерий, а в чем сложности? Берите перф, затупите зубило и вперед. Труба эластичная, если промахнетесь, то стерпит) главное начать там, где трубы нет и по тихому вперед, вдоль труб. Возможно, Ваша стяжка рассыпется втруху просто от молотка...
    Удачи.
    А раствор больше самому не месить! Либо машина, либо готовый, это правильно!
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Все ж таки, еще вопрос. Насколько приемлем ламинат (он ведь еще и с подложкой идет) на водяные ТП?
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Приемлем при условии соблюдения ограничений и требований:
    - равномерности прогрева,
    - постепенности прогрева и остывания
    - максимальной температуры в 27гр,
    - сопротивления теплопередаче "пирога" ламинат+подложка в пределах 0,15м2К/Вт
    - устройства пароизоляционного слоя (отдельного или встроенного в подложку)
    - наличие технологических разрывов в дверных проемах и между отапливаемыми и неотапливаемыми участками или между участками, имеющих отличающиеся температурные режимы
    Ламинат на тёплый пол
    Подложка с минимальным сопротивлением теплопередаче
  15. Jungar
    Jungar
    Jungar
    Барнаул
    В комнатах ламинат QuickStep 8мм для теплого пола на вспененной подложке, с плинтусом из той же коллекции. Зазор между ламинатом и стенами 10-15 мм. Такой-же зазор под дверью, на стыке ламината и плитки, закрыт порожком. Стыки обработаны герметиком, на случай проливания жидкостей, ну или собака накосячит. Три года - полет нормальный.
