1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Jungar,
    Вспененная подложка, это ж, типа, вспененный полиэтилен, мм 2 - 3?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Берите таминат для ТП и самую тонкую подложку и будет все хорошо. Только обязательно пропитку для швов, и лучше ей промазать все швы заранее (перед укладкой), а потом и после укладки.
    Сейчас ламинат такой,... чуть что швы сразу разбухают(
    А если будете дорогой, хороший брать, то лучше посмотрите на виниковую плитку, она комфортнее в жизни (может ее положительные свойства пересилят ценовую разницу).
  4. Jungar
    Jungar
    Jungar
    Барнаул
    Да. 2 мм.
  5. DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    Здравствуйте!
    Хочу тонкую паркетную доску на водяной теплый пол.
    Пока вроде как решил Kahrs Линнея 7 мм.
    Кто что скажет? Подойдет ли такая доска для теплого пола?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Да.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Спасибо. А дорогой, это, например, какой? И чем он отличается от недорогово в плане защиты замков? И что такое виниковая плитка? Столько вопросов... Извините уж?)
  8. Jungar
    Jungar
    Jungar
    Барнаул
    В плане "защиты замков" как раз герметик и служит. При чем обрабатывать нужно перед укладкой, закладывать прямо в замок. Я использовал герметик "Click guard", не сочтите за рекламу, просто чтобы понятно было о чем речь. Качественный ламинат, помимо всего прочего, отличается точной геометрией самого замка. Соответственно, крепче соединение, нет щелей, в которые может попасть влага. Смотрел себе как вариант и виниловую плитку, но не мое. Не могу отделаться от ощущения что это куски линолеума, даже с дорогой плиткой. Видел уже уложенной, да практично, внешне красиво, ощущения не то. В общем, дело вкуса. Имейте в виду, основание под эту плитку должно быть идеально ровным, она тонкая и гибкая. Все неровности будут видны.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем. Имеется первый этаж, 146 квм. Планируем ламинат стелить какой нить хороший. Но есть два куска теплого полу - в зоне готовки на кухне, и на выходе на веранду. Вроде над теплыми полами лучше бы плиткой пройтись (или я не прав?) Как состыковать ламинат и плитку что бы ровненько все было? То что в магазине продают, стыковочные ленты гибкие красиво конечно, но в не в центре комнаты. Хочется получить ровное, без перепадов и бугров, соединение, но нет понимания как это сделать. И ламинат даже с подложкой тоньше чем плитка и клей. Делать буду не сам конечно, но прежде чем давать задание наймитам надо разобраться во всем. Спасибо
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Ламинат взбухает весь, если не защищать швы...
    А про винил почитайте тута https://www.forumhouse.ru/threads/211739/page-29#post-18049054
    Я лично предпологаю класть фирмы Модулело, у нас на него хороший ценник (1.5тр) и качество все подтверждают.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если линия стыка не криволинейная, то "родным" (для ламината) стыковочным профилем, например, Pergo 5-in-1 (он же QS Incizo)
    без нахлеста на плитку, использовав его (профиль) как окончание, а не как Т-образный.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не пишите ерунду про "весь взбухающий" ламинат...Этот герметик отличный маркетинговый ход для увеличения продаж "допов".
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Беда в том что для заказчиков это тоже "слишком выпукло" им прям миллиметр в миллиметр подавай :)
  14. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Очень некомфортно, имхо.
    Надо самому пробовать, у каждого свой порог восприятия.
    Но по любому, ходить босиком по бетону без подогрева это путь к болезням.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я так понимаю не достижимо?
