1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Доброго всем дня.
    Вопрос может не совсем по теме.
    Но все же спрошу.
    Отопление в доме будет комбинированное - ТП + радиаторы.
    Есс-но полы - плитка и ламинат.
    Если по первому этажу особых вопросов нет, Там бОльшая часть - ТП, плюс утеплитель укладываю и т. д.
    то вот по второму этажу - да.
    Перекрытия между этажами - плиты ПК.
    Площадь второго этажа - 84м2. И только ванная площадью 9м2 будет с ТП, остальное - ламинат.
    Я хотел выравнивающую стяжку сделать под ламинат и все.
    Но рабочие убеждают, что будет ступенька при входе в ванную, и нужно весь второй этаж заливать в один уровень.
    Это грубо 75м2 на 6 см ~ 4 куба.
    Или как говорит один известный махающий руками персонаж на ютубе - "надцать газелей" цемента.
    Ну и куча тыщ рублей за материал и работу.
    Подскажите, действительно эта ступенька испортит мне всю оставшуюся жизнь, или есть какие варианты бюджетно сделать полы в один уровень.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почти раз в семь-восемь дешевле листовой ЭППС (XPS). Есть немного более или менее плотный, но и тот и другой вполне нормально будет работать. Если хочется специальный для ТП, то есть тот же ЭППС, но перфорированный (хотя, от перфорации польза будет небольшая и в большинстве случаев нет смысла переплачивать за дырки :)).
    Мне кажется, даже пробковая подложка подешевле 160 рублей выйдет (только смысла в использовании более дорогой пробки не вижу).
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ступенька в любом случае не однозначно "смертельна" :), и тут Вам виднее, сколько Вы готовы заплатить за ее ликвидацию.
    Но есть вариант, раз площадь небольшая - просунуть трубу ТП в пустоты плит ПК через пару отверстий на каждую пустоту по краям помещения. Еще по паре-тройке отверстий для притягивания трубы к верхней плоскости плиты. Равномерность прогрева может быть пониже, чем в стяжке, но не критично, я думаю.
    Только летом в жару теплый потолок в помещении под ванной комнатой может портить удовольствие. Но если есть возможность его утеплить под отделкой, то проблема снимется.
  4. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Или
    однозначно не "смертельна"?
    Про пустоты - интересный вариант
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ступенька это всегда дополнительный риск запнуться :) (с теми или иными последствиями). Хотя, конечно, многие ступеньки все таки умудряются "прожить жизнь" никому ничего не повредив... :)
  6. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    В советских домах, а тем более в избах, каких только ступенек не бывает - и по 10 см (у бабушки так было). И ничего, все жили, от этого никто не помер
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может я чего-то не понимаю, но ЭППС это же теплоизолятор? А нам нужна на ТП подложка и ламинат с максимальной теплопроводностью. Как ЭППС отвечает этим требованиям? Какой перепад температур на 3 мм подложки из ЭППС получается?
    Пробка это же тоже теплоизолятор, зачем ее на теплую стяжку?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Статистика умалчивает, сколько разбитых лбов и поврежденных пальцев было (и есть) от этих порогов. Но, согласен, порожек в 2-3 см это не смертельно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так практически все относительно мягкие, но упругие листовые материалы (способные сглаживать неровности, распределять нагрузку, но не сминаться в ноль под весом мебели, людей...) будут теплоизоляторами с небольшой разницей в теплопроводности. Та же "супер-подложка" из дух слоёв полиэтилена с шариками пенопласта между ними, думаете, не теплоизолятор...
    Тут важнее сопротивление теплопередаче, а при толщине 2-3мм даже у хорошего утеплителя оно будет относительно мизерным. И спокойно полностью компенсируется соответствующим "увеличением" теплоизоляции с другой стороны - под стяжкой.
    Про перепад температур не скажу, т. к. он не стабилен, а зависит от разных факторов. Но это и не важно, если надо больше тепла передать на покрытие, то просто повышаем немного температуру стяжки. У нас ведь нет жесткого ограничения её температуры, мешающего прокачать тепло через 2-3мм "дополнительного" теплоизолятора (подложки).
    Так что, нет смысла особо заморачиваться "борьбой" с теплоизоляционными свойствами подложки. :)
  10. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    Помогите советом. Планирую делать на первом этаже ВТП, сверху хочу положить арт-винил (не кварц! на него денег нет). В таркеттовской инструкции прочитал, что максимальная температура полов для арт-винила это 27 градусов. Насколько это критично?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Эта температура для многих покрытий обозначена. Это нормально. Винил свои свойства меняет свыше когда. Становится более пластичным.
  12. arthurkuru
    arthurkuru
    arthurkuru
    Думаете, что камень лучше проводить тепло, чем дерево? Раньше в ванной был теплый пол как раз под плиткой и он сразу становился холодным, если отключался теплый пол. Думаю сейчас положить массив. Про то, что дерево не проводит тепло и раньше слышал… вот нашел видео в котором тепловизором проверяют так это или нет.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Видео ни о чем. Мужик прорекламировал деревянную продукцию своей фирмы.
    Тот факт, что температура деревянных полов оказалась выше полов бетонных, или плиточных, говорит именно о том, что теплоотдача у дерева значительно меньше, чем у плитки. Дерево просто не успевает отдать в окружающую среду свое тепло, а значит помещение будет прогреваться медленнее. Это, конечно, не проблема, ибо правильно расчитанные ТП будут работать почти с любым половым покрытием. Будут. Да. Но, чем теплопроводность материала выше, тем более эфективно будет работать система ТПолов. Дерево-не самый теплопроводный материал.
  14. Xezenia
    Xezenia
    Xezenia
    Москва, ТиНАО
    Подскажите пожалуйста, планируем делать по всему дому теплые полы (плюс батареи в особо холодо-опасных местах, типа эркера). Как быть с полом спортзала/бильярдной в цокольном этаже? Хотела положить пвх плитку для спортзалов, но у нее толщина 5 или 7 мм. :(
    Во всем остальном доме будет плитка на полу, конечно. А тут никак не могу понять, чем покрывать, чтобы не свести на нет эффект теплых полов.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут все относительно просто - есть практически прямая зависимость теплоотдачи пола от его температуры (примерно 10Вт/'С, а максимальная температура эксплуатации покрытия ограничена изготовителем покрытия (выше говорили про 27'С, так понимаю, на поверхности?).
    Остается свести эти три параметра "в кучку" - выбрать "требуемую" температуру в помещении, которая вместе с допустимой температурой покрытия даст максимально допустимую дельту пол-воздух, соответственно, и максимально допустимую мощность, снимаемую с ТП. Остается сравнить эту мощность с максимальными теплопотерями помещения и, если теплопотери выше, то либо доутеплить его, либо добавить других отопительных приборов, либо согласиться на более низкую температуру в помещении (в морозы). Ну, или превысить разрешенную изготовителем температуру покрытия. :)
    А сопротивление теплопередаче самого покрытия (практически любое) спокойно преодолевается соответствующим повышением температуры стяжки.
    В принципе, можно хоть 5см пенопласта в качестве напольного покрытия или подложки положить и все равно ТП будет нормально работать (при правильном расчете).
