1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    максимум практичности и минимум комфорта.
  2. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Ну не знай-не знай!
    Нонче керамику от натурального дерева фиг отличишь по виду. Ну а ежели вам босиком не по кайфу ходить по такому полу - тогда ставьте батареи и флаг вам в руки..
    и барабан на шею...:pioner:
  3. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Надо пол стелить исходя из необходимости. В прихожей и сан.узлах - хороша плитка, на кухне - по желанию. И ламинат есть для теплых полов, который не рассыхается, да и температура теплого пола не должна быть выше 26 гр.
  4. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Сделал, да больно уж объемные получились (2,5М). Если сильно интересно -кидайте в личку электронку-отошлю.
  5. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Дико извиняюсь-"то можу, то не можу")
    Победил проблему с объемом. Выкладываю фотки плитки "под дерево". Был вариант выложить её "паркетом" (ёлочкой), но что-то поленился (резни по краям много). Сейчас смотрю-можно было и разбег по швам поменьше сделать-чем меньше разбег, тем меньше похоже на кирпичную кладку.
  6. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Чудненько.
    Сами делали? Сколько по времени занимает ?
    Что заместо плинтусов?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Сам профессионально занимаюсь теплыми полами уже многие годы. Хочу отметить, что теплые полы будут работать даже при ковролине. Не говоря уже о дереве или ламинате. деревянный паркет стелить на ТП не очень хорошо. Паркет всегда будет рассыхаться и образовывать щели. Плитка и ламинат-идеальные для этого материалы. Подкладка под ламинат не оказывает на тепло сколько-нибудь значимого влияния. Ламинат нужно использовать без клеевой, а который просто собирается в "замок".
    Скажу еще одну вещь. Существует мнение, что пол с подогревом всегда должен быть теплым. Это совсем не так. Предназначение ТП в том, что бы поддерживать комфортную температуру в помещениие, а не греть ноги. Более того, когда пол теплый, то это говорит о неправилном дизайне всей системы. Человеческое тело имеет температуру 36,6 градусов. И любой предмет, ниже этой температуры, человек воспринимает, как холодный. Если вы хотите чувствовать тепло ногами, то температура пола должна приближатьсуа к 30 градусам. Представьте теперь, какова будет температура воздуха в помещении при такой температире полов! Там же удушиться можно будет от жары. А, если,при такой температуре полов, в помещении все-равно прохладно, то это говорит об очень слабом утеплении или о сквозняках в таком помещении.
    У меня весь дом с теплыми полами и 15 мм. ламинатом. При температуре пола в 22 градуса, температура в помещении 20 градусов. Так, что никого не слушейте. Ламинат рулить. Сказки о вредности ламината оставте для утверждающих эту глупость. Ламинат полностью расчитан на работу в ТП.
    Если есть желание, то зайдите сюда в тему Сергея на заглавный топик. Там есть пять тем о строительстве дома в Онтарио. Уже с первой темы, начинается о Теплых полах. Удачи! :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  8. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Ай малаца,Gebels.;)
    Мне нравица.:super:
    швы,канешн,великоваты,но вполне прилично
  9. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    1. А хтож ещё!)
    2.По швам:эстетически -согласен. Но т.к. это мои первые ТП, то переживал на счет термического расширения (правда на заполнение швов по термошвам стяжки герметиком забил- год эксплуатации, "полет нормальный"), ставил крестики №3 из расчета, что затирка, ежли что, все-равно сыграет. Теперь, по опыту эксплуатации, считаю, что перестраховался.
    3.Плинтуса самые наиобыкновеннейшие-пластик с кабель-каналом.
    С Ув.
    Сенькьюверимач!:hello::aga:
  10. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Добавлю. Плитка конечно хорошо, но только зимой, в период отопления. А летом, босиком, неприятно.
    У меня на кухне так, а перешагнув в другую комнату -там ламинат. Разница ощутима. Короче, летом, босиком на плитке стрёмно.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Все же грызут сомнения. Смотрите. Сам ламинат и еще подложка под ним. Причем некоторые советуют вообще пробковую подложку делать что б не играла. Это ж какой барьер для тепла. Или все равно все прогреется и начнет отдавать тепло. Жена только за ламинат. Вот и мучаюсь. Хотя плитку на кухне и в прихожей уже уложил. А вот в комнатах..ох,ох,ох...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто будет выше температура стяжки под ламинатом, чем под плиткой (на несколько градусов), при одинаковой температуре их поверхности. Или наоборот - при одной температуре воды в трубах ТП (при одном шаге укладки) поверхность плитки будет теплее поверхности ламината.
    Соответственно, при увеличении температуры стяжки (под ламинат), увеличатся теплопотери вниз. Но если там хотя-бы 30мм ЭППС, то вниз будет уходить раз в 5 меньше тепла, чем вверх через ламинат на пробковой подложке. Не хочется обогревать соседей внизу или холодный подвал - стелите толще ЭППС под стяжку...
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Спасибо. У меня 100мм (два по 50) по грунту и 50 по бокам . Т.е. стяжка внутри такого короба из эппс. Наверно все же остановлюсь на ламинате. На кухне и в коридоре еще ничего а вот в комнатах все же ламинат покрасивше намного.
  14. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    Пробковую подложку под ламинат мы перестали применять. Сейчас используем, arbiton Izo-Floor THERMO (1.6 мм). Она специально сделана для теплых полов.
    Подложка жесткая - ламинат не играет на замках.
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Во..Спасибо. Ценная информация. А ламинат любой как я понимаю. Некоторые пишут что мол есть специальный. Развод видимо. Что там можно изменить в пресованной бумаге что б типа для теплого пола.
