1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    это коридор, снизу теплый пол, сверху доски - лак, по идее не должно быть влаги в доске, если изначально сухая, просто начитался что ламинат и линолеум яды всякие выделяет
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно разного уровня влажности в воздухе.
  3. Gaijin
    Gaijin
    Gaijin
    Перенес в другую ветку
  4. Mosk10rus
    Mosk10rus
    Mosk10rus
    Добрый день. Фундамент плита уже залита, сделано не очень, разница от угла к углу в 7 см на 10 метров. Хотим сделать теплый пол, как лучше сделать? Экоондол рассматриваю
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Однозначно выровнять бетоном по маякам, только потом ТП.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если не хотите проблем, то ровняйте, а затем делайте теплый пол. При желании, можно выровнять от ноля, чтобы у вас вся поверхность была не выше, нынешней самой высшей точки на поверхности.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Появилась новая подложка под теплый пол SOLID.
    По характеристикам все неплохо.
    Декларируемое сопротивление теплопередачи - 0,03 м2K/Вт.
    Правда, эта цифра вызывает сомнение.
    Но из физических соображений подложка неплохая.
    На бетонный пол под нее лучше подложить полиэтиленовую пленку 200мк.
  8. Галина_
    Галина_
    Галина_
    А зачем?
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    ИМХО для гидроизоляции. В подложке много "дырок". И остаточная влага из бетона может повредить ламинат.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Зачем-то снесли ссылку. Хотя посмотрев мой профиль легко понять, что я не рекламный агент. Просто хочу людям показать, что появилось новое и, ИМХО, интересное.
    Ссылку делать не буду. Смотрите на сайте solidgroup в разделе "подложки под ламинат".
  11. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    А в чём могут заключаться проблемы в данном случае? И какой перепад допускается?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Кроме "физических соображений" есть стандарт на подложки https://www.eplf.com/sites/default/files/downloads/eplf.de-infoflyer-ru-2014_0. pdf
    и ему она не в полной мере удовлетворяет.
  13. swetlana2611
    swetlana2611
    swetlana2611
    Оренбургский район
    Прочитала всю тему, но так и не могу решить, что же стелить в комнатах? Возможно ламинат...
    Строимся уже 2 сезона, но тему свою как-то пока не решилась пока написать. То, что будут тёплые полы, это уже решено, все комнаты засыпаны ПГС.
    А тут ещё знакомые начали говорить, что тёплые полы вредны, другие знакомы уже 2 года живут с тёплыми полами, сказали, что воздух сильно сушит. Расстроилась, начала рыть интернет про вред ТП. Получается на кухне, где мне придётся проводить больше всего времени, плитка с тёплым полом- это плохое воздействие на организм, снизу неудобная плитка, жёсткая, скользкая, подогрев снизу, подогрев от плиты- всё вместе это не есть хорошо. В общем и ТП хочется и всяких страшилок начиталась.
    А вообще всегда хочется услышать больше мнение тех, кто уже несколько лет живёт в доме с ТП, а всё больше теоретики пишут.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Никто вам ничего не подскажет, вред или полезность теплых полов это очень индивидуально. Мы вот сознательно отказались, только в двух местах- кухня зона готовки и выход на веранду как отсекатель холода. Отказались именно потому что будучи у друзей в доме с тёплыми полами и я и жена почувствовали себя не комфортно. Но счас бы я все же сделал везде, когда сильно холодно чуток подогреть ламинат, но именно что бы пол был не теплый а не холодный. Но с другой стороны когда завершу мероприятия по утеплению дома возможно и это уже не понадобится.
  15. swetlana2611
    swetlana2611
    swetlana2611
    Оренбургский район
    Ильдус72, у вас на кухне ламинат? Вот думала тоже не делать может тёплый пол в зоне готовки, наверно это выход
