1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Согласен общедоступных мало подложек удовлетворяющих всем требованиям, печально. К пробке пленка опять же нужна. По Солид этой подложке тоже большие сомнения в показателях, арбитон я смотрю хоть пишут мы соответствуем всем требованиям стандарта на подложки и есть тех карта там 0,04 показатель. Screenshot_1.jpg
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Эта подложка мне тоже нравится. Но тоже дорогая. 200 руб/м²:(.
    В 2 раза дороже пробки и почти в 4 раза дороже SOLID.
    Сейчас выясняю у производителя SOLID насколько верны декларируемые данные по тепловому сопротивлению их подложек. Обещали прислать результаты испытаний. Возможно, там будут и другие параметры. По ударному шуму и нагрузке их подложки вполне приличные.
    Т. к. они сделаны из того же модифицированного XPS, что и arbiton secura lvt click smart, то и остальные параметры этих подложек должны быть близки.
    Жалко только, что подложка SOLID для ТП перфорированная и нужен слой полиэтиленовой пленки под ней. Их технолог не смог мне объяснить, зачем они сделали перфорацию. Это просто ошибка из-за неправильно понятой конъюнктуры. Можно взять их не перфорированную подложку 2 мм.
    Вообще, пора сделать отдельную тему про подложки для ТП, чтобы для всех, кому надо, собрать информацию в одном месте.
  3. Flightengineer
    Flightengineer
    Flightengineer
  4. Flightengineer
    Flightengineer
    Flightengineer
    Уважаемые, на форуме дискутируют по большей части на тему плитка или ламинат на тёплые полы.
    Но что вы думаете по поводу кварцвиниловой плитки. При укладке не требуется подложка, влагоустойчива, тактильно очень тёплая ,лучше чем ламинат (летом без включённого отопления можно комфортно ходить по ней) простота в укладке (делаем сами —экономим на раб. силе) единственный вопрос в экологичности но с ламинатом та же история. Может кто уже делал, поделитесь инфой, запах пластика есть?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У меня у сестры лежит, подтверждаю ходят босиком. Бельгийский модулео наиболее экологичен.
  6. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Летом на ламинате, в отдельных квартирах, загорать можно :)
    В плане экологии заслуживает внимание дорогостоящий винил - Moduleo, Quick-Step,Pergo и т. д
    В более дешёвом сегменте ситуация не столь радужная.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Зашел на сайт moduleo и прочитал, что их плитка не допускает превышение температуры пола выше 28С после установки.
    "после укладки (максимальная допустимая температура поверхности 28 ° C / 81 ° F)".
    Отсюда следует, что если расчетная t пола не выше 28С, то плитка подходит.
  9. djwint
    djwint
    djwint
    Ну как? Залили полиуретан на пол?
  10. Greider
    Greider
    Greider
    Народ, а что скажете на счет пробкового покрытия? Положить пробку прямо на стяжку и всё. Она конечно теплоизолятор, но толщина небольшая, при этом мягкая.
    Вопрос остается только на счет клея, которым её приклеивать (чтобы не выделял при нагревании ничего вредного) и лака, которым обычно делают финишную обработку...
    Сам пробковый агломерат, насколько я знаю, прессуется под высокой температурой без добавления химических связующих, поправьте, если ошибаюсь.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Смотрите здесь.
  12. Greider
    Greider
    Greider
    Там алогичная тема, только на 105 страниц, по этой ссылке на странице пробка не упоминается.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Там есть мой пост 1315. В нем таблица по всем подложкам. В том числе и пробка.
  14. Greider
    Greider
    Greider
    Когда же люди научатся читать посты... меня интересует пробка как самостоятельное покрытие.
    Ну, и на том спасибо.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Можно использовать и как самостоятельное покрытие при толщине не более 7,5мм.
