1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А 8,5мм уже нельзя? :)
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Это почти на 15% больше, чем максимальное R покрытия, установленное по Европейским нормам.
    Использовать можно, но не рекомендовано.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я понял, что 7.5мм - ограничение по европейским нормам. :)
    Просто, зачем нам себя ограничивать ещё и их отфонарными запретами?
    У нас и своих отфонарных требований хватает, в том числе, и по сопротивлению теплопередаче.
  4. Greider
    Greider
    Greider
    7.5 достаточно, обычно стандартные панели 6 мм.
    Вопрос только остается в экологичности клея, на который ее укладывать...
    И наличие у самого пробкового покрытия синтетической подложки...
  5. djwint
    djwint
    djwint
    А кто нибудь делал наливной пол на ТП ?
  6. OLGA051276
    OLGA051276
    OLGA051276
    Не смогла осилить 49 стр., поэтому прошу совета у людей, кто может исходя из личного опыта. Не надо умничать, приводить математические формулы... не понимаю я в этом ни чего. Есть одноэтажный дом 180 м, отопление будет от газового котла. Нам советуют по всему дому сделать ТП и радиаторы. Муж за ТП по всему дому и закатать все в плитку. Я за то, чтобы в спальнях (4-комнаты) была паркетная доска или ламинат, на крайний случай прикроватные коврики. Муж говорит, что один этаж не протопить радиаторами, дети должны играть на тёплом полу. Я не вижу весь дом закатанный в плитку, не хочу больницу... Скажите, у кого есть личный опыт, поделитесь... Очень прошу, не надо говорить, что 100 раз об этом уже писали... ну нет у меня времени все прочитать, напишите мне ещё раз о плюсах и минусах... Мой вопрос не в целях экономии, сколько я буду платить в месяц за газ и т. д. Я спрашиваю о тепле и комфорте.
  7. Xezenia
    Xezenia
    Xezenia
    Москва, ТиНАО
    Мы, как ваш муж, выбрали плитку по теплым полам по всему дому, по всем трем этажам.
    Долговечность, аккуратность, и, что немаловажно, пожаробезопасность. Минусов вообще не вижу. Только в спортзале будем делать другое покрытие (ПВХ или кварцвинил).
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    "Что немаловажно пожаробезопасность"? Пола? Вы о чём? если уж пол горит, значит сверху него только угарный газ, сверхтемпературы и простите трупы ...Не мешайте мух в котлеты.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @OLGA051276,
    Ламинат (с маркировкой о пригодности использования с ТП) может использоваться как напольное покрытие для ТП наравне с плиткой. При этом затраты на отопление по сравнению с плиткой возрастут совсем незначительно (а может и вообще не возрастут).
    У меня весь 1-ый этаж (более 80 кв. м) - это ТП с ламинатом, как единственный источник отопления. Очень доволен :love:.
    Только возьмите "правильную" подложку под ламинат. Про подложки смотрите таблицу здесь.
    Чтобы долго не разбираться, ИМХО, берите SOLID подложку для ТП (розовая). Только не забудьте подложить под нее слой полиэтиленовой пленки, толщиной 200 микрон. Стыки проклеить скотчем или положить с перехлестом в 10-15 см.
    Если лень заморачиваться с полиэтиленом, возьмите SOLID желтая, графит или красная.
  10. Xezenia
    Xezenia
    Xezenia
    Москва, ТиНАО
    Если сделать негорючим и пол, и стены (краска, а не обои и панели), то пожар в помещении не перекинется на другие помещения с большой вероятностью и не будет такого количества угарного газа...
    Но я же вас ни в чем не убеждаю... Может у вас нет, как у меня, нескольких знакомых со сгоревшими домами... И вы считаете, что идиоты придумали классы пожароопасности покрытий. У каждого свой стиль жизни :)
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    @sodrujestvo, @sodrujestvo,
    Здравствуйте. Лучше кварц-виниловые полы посмотрите для тп в спалнях у меня у сестры лежит и они босиком ходят очень комфортно. Не скользко R10 показатель антискольжения, не жестко, водостойко. У меня очень довольны. Плитка жесткая и не комфортная. Так же пробка подойдет но она хуже тепло пропускает и класс 31 как правило, а кварц-винил 43 класс. Файнфлор и модулео хорошие производители. Еще преимущество можно до 200 м2 без порожков единым полотном.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Кстати появилось что то среднее между керамикой и кварцвинилом) Кераминовые полы - мягкая керамика. Screenshot_8.jpg
  13. OLGA051276
    OLGA051276
    OLGA051276
    Большое спасибо за ответы и советы, сейчас читаем прокварц-вениловые полы.
  14. Greider
    Greider
    Greider
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    официальный ютуб немцев
    На Батимате в Москве выставке представлены были. Объединяют лучшие свойства плитки и дизайнерских напольных покрытий (кварц-винила)
    - нет ограничения по весу вещей, установленных на Ceramin
    - термостойкость - 0,02 m2K/W
